(whister)
(whister)
13.07.2020 20:18
) чудеса, на зад дымит, вперед нет...... если сизый дым идет при перегазовке, кольцам б.привет, скорее и поршневой тоже. в нашем двигателе скорее износ. если дымит только при запуске, то скорее колпачки ) интересно пробег какой и что за масло лилось?
Toha1704
Toha1704
23.07.2020 18:16
В моем случае была пробита прокладка ГБЦ. После замены все наладилось
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
06.08.2020 20:30
(whister) писал(а): |
) чудеса, на зад дымит, вперед нет...... если сизый дым идет при перегазовке, кольцам б.привет, скорее и поршневой тоже. в нашем двигателе скорее износ. если дымит только при запуске, то скорее колпачки ) интересно пробег какой и что за масло лилось? |
теперь и вперед иногда дымит... Масло ест примерно литр на 1000км, пробег 180.000,масло последнее заливал Elf.
06.08.2020 23:00
Компрессию так и не замерил?
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
06.08.2020 23:08
VIL писал(а): |
Компрессию так и не замерил? |
завтра будет сделано!)
(whister)
(whister)
08.08.2020 20:23
ельф 5в40? , если такое поменяй на 30. меньше есть будет.
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
08.08.2020 20:33
ельф 5в40? , если такое поменяй на 30. меньше есть будет. |
да, оно самое. Ездил к официалам, говорят компрессия в норме, надо меня колпачки и делать раскоксовку, потом замена масла, фильтра, сальники и насчитали 20.000...
Павел2284
Авто: Chery Fora
(whister)
(whister)
11.09.2020 17:23
компрессия хорошая, значит компрессионные кольца целые ). если дымит при запуске двигателя, после стоянки, это колпачки. если дымит при прогазовке то кольца изношенные, скорее всего. ниже вязкость, меньше расход. хотя говорят что на оборот чем выше тем меньше угар ) хз.
Melchom
Гость
Melchom
25.11.2020 23:05
Здравствуйте, отгонял машину в авто сервис, на капиталку. Раскидали весь движок, заменили практически все, поршня, кольца, вкладыши, 1 шатун, все гидрики новые, все сальники, все прокладки, фильтра, масло, антифриз. Головку отшлифовали, расточили блок, установили кольца, сделали хонингование. С валом они тоже производили какие то процедуры. На на первом запуске машина держала высокий холостой ход 1.6-1.8. После выяснилось подсос воздуха через впускной коллектор, посадили ещё на герметик, х/х выровнялся. После чего машина проездила 1.5 дня и при наборе оборотов стало появляться какое то стрекотание, в этот момент у машины пропадает тяга. Спускя какое то время появился белый дым с выхлопа. Вернул машину в сервис, говорю делайте дальше. В итоге пробило прокладку ГБЦ, ребята такие может головку чуть лишка сняли, давай поставим через 2-е прокладки я им говорю делпйте что хоти те мне нужно что бы машина ехала. Всё ставят 2-е прокладки, собирают движок, машина проезжает 5 к. м. и все повторяется по новой. Сняли головку, просветили трещин нет, но говорят в одном месте было небольшое углубление. Точнули, говорят теперь все в идеал. Собрали машину теперь на одной прокладке, но сняли с поршней 1.2 мм. что бы перестраховаться. Сегодня забрал машину, на холодную был так же стрекот при наборе оборотов. В горку машина гаглоха и не завелась, акум был сдохий в ноль, он то же новый 65/630а.ч. Забрал его домой зарядил, приехал за машиной, поставил акб, прогрел машину, поехал, на прогретой машине стрекота нет, но она опять дымит белым дымом. Что может быть? Опять прокладка? Вроде чудо мастера утверждают что головка теперь в идеал. Тут пишут что ещё дымит из за сепаратора к/г. Ещё в одном месте я видел что писали, белый дым может быть вызван прокладкой впускного коллектора, так как там тоже есть каналы о. ж. И в салоне был запах когда ехал жоной резины или пластика.
P. S. В самом начале сегодня завелась не плохо, после того как приехал с заряженым акб машину еле завёл, по приезду домой, решил заглушить и завести по новой, машина так же еле заводится, приходится долго крутит стартер.
Спасибо что дочитали до конца))
Pioneer
Авто: Chery Amulet 2008
Pioneer
26.01.2021 12:18
Melchom
Привет. Да уж. Жесть. Полная капиталка и такие проблемы. Не позавидуешь.
Проблема решилась?
quq
quq
05.02.2021 05:52
Melchom писал(а): |
машина так же еле заводится, |
Проверить сопротивление датчика температуры ОЖ. если путали разъем с положением распредвала, то мог вылететь (на приборку отдельный канал).
Toha1704
Toha1704
08.02.2021 08:32
quq писал(а): |
Melchom писал(а): |
Проверить сопротивление датчика температуры ОЖ. если путали разъем с положением распредвала, то мог вылететь (на приборку отдельный канал). |
С нерабочим датчиком ож машина заводится отлично, хоть с одетой фишкой на него хоть со снятой. К плохой заводке датчик ож не имеет никакого отношения.
