Машина стала дымить
Ссылка на сообщение 27.11.2019 00:20
Toha1704 писал(а):
Похолодало и начал с выхлопной валить белый дым как из паровоза
Если после прогрева (пол часа) дым, точнее пар, исчезает, то это конденсат из глушителя.
Возможно забилось сливное отверстие на глушителе.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 28.11.2019 18:05
Toha1704 писал(а):
Похолодало и начал с выхлопной валить белый дым как из паровоза. Летом не дымит и в холод при высокой влажности тоже не дымит. Думаю что антифриз попадает в двигатель, возможно прокладку сменить. Хотя и масло уходит понемногу, но дым если масло попадает в двигатель должен быть не белый, а белый это как пишут охлаждающая жидкость. Куда копать? Похолодание не отмазка, потому что некоторые авто которые проезжают мимо дымят меньше а некоторые вообще не дымят
не дымит, а парит.
дым - это когда масло горит и он сизый.
пар - он белый, плюс конденсат на асфальте.
в системе конденсат есть всегда. иногда больше, иногда меньше.
стоит проверить вентиляцию картерных газов, саму систему слива из сепаратора картерных газов.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 14.12.2019 01:02
А что там проверять?
Решил просветить отверстие 3мм в глушителе для слива конденсата, посмотрим даст что-ли будь или нет
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 18.12.2019 23:44
Его стоит делать если есть автозапуск каждые N количество часов ночью. при сильных морозах. что бы выхлоп не забило льдом.
а вот вентиляцию надо смотреть всегда. там и проблемы обычно.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 14.03.2020 11:40
Сепаратор картерных газов выкинут
Ссылка на сообщение 14.03.2020 21:00
Зачем? Surprised
Поменять или промыть не проще было?
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 15.03.2020 01:01
А зачем он нужен? Вечно забивается.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.03.2020 12:07
он нужен, меняется вместе с заменой масла. так же не забывает перед заменой продуть все трубки, потом масло сливаем и все )
Ссылка на сообщение 15.03.2020 12:21
(whister) писал(а):
меняется
или промывается Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.03.2020 15:01
ну да, можно из него все слить. а так быстрее и проще по менять, стоит копейки. иногда они просто лопаются.......
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.03.2020 16:08
(whister) писал(а):
стоит копейки.
был 50 руб ща 300. промывать дешевле. ещё нужно промывать (выстукивать) толстый шланг от картера до маслянной крышки, там такое же г только побольше.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.03.2020 22:34
не знаю как сейчас, я покупал сразу заранее. да там все шланги надо снимать и продувать. особенно когда долго не лазили и после зимы. я обычно при замене масла делаю.
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.07.2020 08:45
Всем привет. Есть проблема, ответ нигде не нашел... Машина дымит синим только при заднем ходе, куда глядеть?
Ссылка на сообщение 13.07.2020 11:49
Павел2284 писал(а):
дымит синим
На холодном или на горячем двигателе (после поездки)?
Павел2284
Авто: Chery Fora
Павел2284
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.07.2020 12:06
VIL писал(а):
Павел2284 писал(а):
дымит синим
Пока заметил только на горячей. При движении вперед дыма нет, ну и масло поджирать начала
