Машина стала дымить
На страницу 1 2 3 4  След.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 07.10.2015 16:33
Столкнулся с такой проблемой, начала дымить (белый дым) померял масло примерно за 1000км ушло с верха щупа почти до минимума. Ну думаю ерунда на девятке было то же самое, купил маслосьёмные колпачки и комплект колец. Поменяли, как дымила так и дымит зараза, по маслу пока несмотрел, сегодня залил до верхней отметки, поглядим будет ли уходить. Заметил ещё что 1 гидрокомпенсатор сильно стёрт снизу (на всех плоскость а на этом углубление примерно 1-2 мм ну как бы впуклость) может ли быть проблема в нём (стучит). Завтра куплю попробую его поменять. Едет вроде нормально, мотор работает ровно (тока гидрик стучит)
П.С. на поршнях написано R2 что это значит? кольца купил стоковые.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 07.10.2015 16:42
прокладку ГБЦ смотри Yes
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 07.10.2015 16:48
её тоже заменил. Если имеите ввиду что в масло попадает антифриз, то масло сливал, ничего незаметил.
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:32
mixrus
Система вентиляции картера проверялась?
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 08.10.2015 15:13
как её проверить, в клапанной крышке сьёмного ничего нет. сегодня намотал 100км, масло не убыло. Заменил гидрик, стучит поменьше но всёравно стучит.
и самое интересное, увидел какой то фильтр (как на жигулях по 35руб) жутко засраный, стоит на шланге, который вроде как в воздухан идёт, разрезал его, там всё забито и вроде как масло, вонючее. Куда конкретно уходит шланг непонял. Заменил его. И вроде дымить почти перестала, но ездил немного пока.
Ссылка на сообщение 08.10.2015 16:58
mixrus писал(а):
как её проверить
тему почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8635
поискал бы раньше, не заморачивался бы с кольцами и колпачками
Izvini
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 09.10.2015 07:55
я так понял сепаратор это чёрный бочёнок под воздушкой? его я не трогал, на шланге который к нему идёт стоит фильтр тонкой очистки (как на ВАЗах старых) вот он был дико засран. Сепаратор тоже лучше почистить? и кстати при открытии крышки для заливки масла никаких пшиков небыло. И ещё поролонка должна быть под воздушным фильтром? у меня там ничего нет.
Можете фотку сепаратора и этой поролонки скинуть ?
Ссылка на сообщение 09.10.2015 17:39
Ну это самодеятельность, выкинь. Зимой он вообще вреден...
И промыть бензином.
там сдвижная пластмассовая крышка, к этому месту еще шланг подходит от сепаратора.
Yes
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 09.10.2015 17:44
никакой сдвижной крышки нет, под воздушным фильтром ничего нет. Чем вреден этот фильтр?
Ссылка на сообщение 09.10.2015 19:53
И что, шланг от сепаратора выбрасывает масляный туман прямо под воздушный фильтр?
Он полезен тем, что задерживает масло, чтобы ВФ работал нормально Yes
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 10.10.2015 07:24
я имел ввиду кустарщину. Сепаратор разобрал, мочалка ппц в каком состоянии была, выкинул её, засунул туда губку металическую для посуды, а вот снизу было почти чисто. Поролонку нашёл, вся в масле, вырежу новую.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
дыма вроде меньше стало , хотя хз, сейчас холодно, бывает дымит, за 120км пробега, масло не опустилось.
Ссылка на сообщение 10.10.2015 14:30
На морозе смесь масло + водяные пары замерзнет или фильтр просто забьется маслом. При любом варианте получится хорошая пробка.
Если за его состоянием постоянно следить, то он не вреден, но как часто мы туда заглядываем?
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 10.10.2015 15:23
я полтора года туда и нзаглядывал, ну поезжу поглядим. Главное чтобы масло неела.
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 22.10.2015 15:34
проехал 500км, масло как было на верхней отметке так и осталось. сейчас холодно, все дымят.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 26.11.2019 23:50
Похолодало и начал с выхлопной валить белый дым как из паровоза. Летом не дымит и в холод при высокой влажности тоже не дымит. Думаю что антифриз попадает в двигатель, возможно прокладку сменить. Хотя и масло уходит понемногу, но дым если масло попадает в двигатель должен быть не белый, а белый это как пишут охлаждающая жидкость. Куда копать? Похолодание не отмазка, потому что некоторые авто которые проезжают мимо дымят меньше а некоторые вообще не дымят
