bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
22.09.2019 22:59
Привет всем. Аесть возможность установить на блок вместо заглушки эл нагреватель. У меня на газели стоит и на калине было тоже. Скоро зима и хотелось бы поставить "кипятильник". Очень помогает. На схеме такие заглушки в блоке есть. Какой диаметр отверстий?
678ivan
Авто: Chery indiS
678ivan
Авто: Chery indiS
24.09.2019 16:39
Друзья, подскажите пожалуйста, где находится на нашей машинке клапан картерных газов.
Простите что не в тему, но не могу найти нужную информацию по форуму.
Demon6
678ivan
Авто: Chery indiS
Demon6
вячеслав1981
Ander
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
03.10.2019 21:54
Робяты! Заглох двигатель. На верёвке в гараж... В подкапотном сгорел пред 15а * датчики*. Если кто знает за что он отвечает, то, пожалуйста, поделитесь. Если сгорел, то есть причина. Можно, конечно, поменять, но...
ДПКВ ? Или что ещё?
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
05.10.2019 01:39
Pafka писал(а): |
В подкапотном ... пред 15а *датчики* |
кислородные, распредвала, форсунки, катушка, клапан адсорбера
Pafka
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.10.2019 21:12
Pafka писал(а): |
Если сгорел, то есть причина. |
Иногда они горят без видимой причины. Надо попробовать заменить, если еще раз сгорит, тогда уже искать дальше.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
06.10.2019 19:05
Demon6
Менял. Завёл, прогрел, поехал. Метров 400-500 отъехал и двигатель заглох. Пред сгорел. Тут соседи по гаражу проходили и помогли закатить в гараж. Вот так!
Demon6
Demon6
06.10.2019 21:21
Pafka писал(а): |
Метров 400-500 отъехал и двигатель заглох. Пред сгорел. |
Вместо предохранителя амперметр повесь, посмотри, какой ток идет. Потом потребителей отключай по одному и смотри, на каком ток сильно уменьшится.
Еще есть предположение, что в какой-то из разъемов попала вода, и коротит по воде. В этом случае отключение потребителей ничего не даст, надо искать мокрый разъем.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
07.10.2019 22:45
Demon6 писал(а): |
Вместо предохранителя амперметр повесь |
Разве амперы измеряются в разрыв? Всегда думал, что параллельно.
Demon6 писал(а): |
в какой-то из разъемов попала вода |
Почти неделю стояла сухая и тёплая погода.
Мультиметром измерял вольтаж на преде. При включенной бортовой сети напряг совпадает с аккумом. При выключении напряжение не исчезает, а медленно падает. И чем оно ниже, тем медленнее падает. Такое ощущение, что где-то как будь-то ёмкость стоит.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Думаю, новый пред воткнуть и, по твоему совету, измеряя силу тока последовательно отключать потребителей.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
07.10.2019 23:06
Я бы проверил провода сзади двигателя на лямбда зонды,там близко коллектор.может коротит где.Еще провода на генератор,вообще внимательно проглядеть под капотом проводку,может где болтается и перетерся проводок какой.Периодически от тряски коротит,потом пропадает.Симптомы похожи.
