отписываюсь редко на форуме. но на сейлоре ставил свечи дэнсо изазор 0.9 отъездил 180000 ивсе нормуль.на сейфе ставлю тоже все ок.
Полностью поддерживаю!
Я на одном комплекте Дэнсо (маркировку не посмотрел) отьездил 2 сезона (около 60000 км). Не взирая на то, что стояли уже 2-й год, прошлой зимой заводилась с первого тыка. Выкрутил вчера - свечи рабочие!
Заменил на 4-х электродный Бош по советам форума, т.к. у меня газ установлен.
Бошем доволен - движок более динамичный стал (может субъективно) и при трогании ушел некоторый "провал".
Но Дэнсо сложил в коробочку из-под Боша - на всякий случай!
Всем привет!Подошла очередь менять свечи.В первый раз как то не заморачивался,выкрутил старые,отнёс в магазин и дали такие же.Потом конечно смотрел предложенные здесь "аналоги",но как то пропустил...Сегодня решил перед покупкой посмотреть так сказать-что лучше.В таблице написано Denso w16ex,а у меня как оказалось Denso k16tt.Стало интересно почему такие?Начал спрашивать у продавца,и он пяткой в грудь начал бить и говорить что мол одинаковые и по колильному и т.д. Интересно ваше мнение.Хотя до этого новые ставил было всё нормально,заводилась правда не с пол тычка,но это вроде как нормально на "больших" машинах.А тут на горячую со второго раза только заводится начала-решил заменить.При замене заметил что на 3 цилиндре свеча была вся в масле,ну и с черным нагаром,остальные просто с черным нагаром.До этого решал проблему с ХХ http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1900482&highlight=#1900482,но та же проблема была и до ХХ.Пока только заменил свечи,не заводил-времени нет пока.
Доброго времени, курил форум, решил поменять свечи (стояли нжк "с птичкой" прошли мало заводилась норм. но на газу расход великоват,(16.5-18л/100км трасса, поставил бош 4-х контактный-расход снизился примерно на 1.5 литра. если интересны номера выложу позже(свечи в авте лежат) щас буду с эажиганием баловаться.... это другая тема.
Andi Liderov
Меня тоже НЖК устраивал. 4-х контактный Бош, просто, больше понравился.
Кому-то и Денсо нравится.... у меня не пошел. Каждая машина индивидуальна, да и стиль езды у всех разный.
скорей бензин везде разный. НЖК есть разных заводов(черно-желтая коробка и бело-желтого цв. последняя получше качество) ИМХО свечи БОШ WR 78 номер спрашивали 0 242 232 803
Поменял вчера свечи, стояли дэнсо, прошли 65тык, утром при заводке начали подтраивать, у всех свечей цвет электродов белый, это вроде смесь бедновата?
Сейчас поставил нжк 6ку, на улице -8 посмотрим как будет заводиться.
