Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 38
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 04.05.2014 18:38
А-Олег
Ага
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 04.05.2014 23:32
=ЛОНЖЕРОН=, невнимательно мои сообщения читал, как и почему я их выбрал,
повторяться не буду - на фото пробег свечей за 90
(и продолжают работать на каблучке, я себе новые поставил).
И вообще: прежде чем о них говорить, надо хотя бы попробовать вживую,
иначе получается так: лично не пробовал, но кто-то где-то когда-то мне о них говорил.
Разговор ни о чем: на вкус и цвет, как известно...
Стандартные NGK V-Line мне тоже не понравились.
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
mischak
Ссылка на сообщение 20.05.2014 19:34
сегодня прочитал в мануале(на нашем сайте) про наши свечи, вот что там!(Recommended spark plug F6RTC
4. Adjust the clearance of electrodes.
Following a careful bending of bypass electrode, correct electrode
clearance may be acquired by adjustment.
Correct electrode clearance (1.0 1.2)mm
5. Install the spark plug
Tightening torque 18N m) ПЕРЕВОД ----(Рекомендуемые свечи зажигания F6RTC
4. Отрегулируйте зазор электродов.
После тщательного изгиб обход электрод, правильный электрода
очистка может быть приобретена путем корректировки.
Правильный электрод оформления (1.0 1.2)мм
5. Установите свечу зажигания
Момент затяжки 18N м)
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 20.05.2014 19:49
Перечитал тему...
Fly_submarine пишет:
Цитата:
0242232505 номер каталога BOSH для свечи с зазором 1.1, а WR78X это типа имени.. Smile
уточнение: пара боковых электродов имеет зазор с центральным около 1,1, другие два - менее миллиметра.
Принципиально буду эксплуатировать WR78X пока не умрут сами, хотя раньше всегда менял свечи перед зимой.
последние 40 тыс. езжу на газе, поэтому ни свечи ни масло не засераются. В газе можно хапануть только графит(замена первого фильтра) или воду (тут как повезет)...
Но газ более чувствителен к проблемам искрообразования.
А вот нашел что у 0 242 232 505 зазор 1,1 http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FAAGLOBAL-AA-Catalog-Site%2Fru_RU%2F-%2FEUR%2FViewSearchProduct-ByNumberTypesWithOrderNumber%3Bpgid%3DD41D8CD98F00B204E9800998ECF8ejsMR4Aw%3Bsid%3DUBbS3eBg5CaMirMb1F5eJ-_rmyixHcDPk_GA_UQgx2_8LSteM9YZ44Og&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
Далее Vladimir 56 rus пишет:
Цитата:
под газ ставлю свечи Bosch каталожный номер 0 242 232 504.
4 года только их, на 30-40 т.км хватает
У 0 242 232 504 зазор 0,9 http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FAAGLOBAL-AA-Catalog-Site%2Fru_RU%2F-%2FEUR%2FViewSearchProduct-ByNumberTypesWithOrderNumber%3Bpgid%3DD41D8CD98F00B204E9800998ECF8ejsMR4Aw%3Bsid%3DUBbS3eBg5CaMirMb1F5eJ-_rmyixHcDPk_GA_UQgx2_8LSteM9YZ44Og&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
У меня газ. Хочу поставить именно с 4-мя электродами. Что ставить?
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 20.05.2014 20:22
наверное никто не знает оптимальный зазор на свечах!!!!!только методом тыка придется эксперементы проводить!
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 20.05.2014 20:41
А вот нашел комплект из 4-х 0 242 232 504 с зазором 0,9 мм
Номер 0 242 232 803 - стоит дешевле на 37%.
Буду пробовать!
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 21.05.2014 08:16
GAV писал(а):
Комплект свечей зажиг., Super 4
это случаем не старый артикул Боша?. Я себе брал комплект свечей по старому артикулу. Цена была смешная. Пришли в коробочке со времен окончания 1-ой мировой. В принципе то-же самое , но без резистора. Электрод на 1 свече был согнут (поправил). Те - которые по новому артикулу (с резистором) мне все-же больше понравились.
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 21.05.2014 10:07
А какой новый артикул?
Kam_GWSafe
Kam_GWSafe
Ссылка на сообщение 21.05.2014 10:26
0 242 232 803 предположительно
max578
max578
Ссылка на сообщение 21.05.2014 10:37
канечно свечи разных производителей могут иметь разное сопротивление, провода у всех разные, катушки ваще кто что поставил х.з., что вы все к зазору прицепились(я уж помолчу про пробег и компрессию)
Kam_GWSafe
Kam_GWSafe
Ссылка на сообщение 21.05.2014 10:51
полностью согласен поэтому и стараюсь ставить оригинальные запчасти, там тоже не дураки сидят изобретают куда что поставить и от какого производителя
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 21.05.2014 15:45
[quote="Kam_GWSafe"]
Спорное суждение..........
Не пробовали ставить шаровые от Тойоты?
А амортизаторы от Kayaba?
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 21.05.2014 16:48
если не ошибаюсь такие: 0 242 232 504
вот, что бош дает:
Актуальный продукт Сравнить продукты
Описание Свеча зажигания, Super 4 -
Реализация (IAM) 0 242 232 504 -
Наименование Свеча зажигания, Super 4 -
Снятие с производства - -
Формула типа WR 78 -
Зазор между электродами 0,90 mm -
Вид соединения DIN/SAE-Mutter abschraubbar -
Диаметр резьбы М 14 mm -
Диаметр_среднего электрода 2,4 mm -
Положение искр 4 mm -
Длина резьбы 19,0 mm -
Момент затяжки 28 N/m -
Угол затяжки 90 ° -
Шаг резьбы 1,25 mm -
Раствор ключа 21,0 mm -
Помехоподавляющий/выгорающий резистор 6 kOhm -
Матер. сердечн. центр. электр. CrNi + Cu -
Материал центр. электрода CrNi -
Материал бокового электрода CrNi -
Уплотнительная поверхность Flach -
Количество_боковых электродов 4
Kam_GWSafe
Kam_GWSafe
Ссылка на сообщение 22.05.2014 05:13
я о двигателе а подвеска естесно правда шаровые и пер линки от производителя оставил Yes
Фима
Фима
Ссылка на сообщение 22.05.2014 16:43
отписываюсь редко на форуме. но на сейлоре ставил свечи дэнсо изазор 0.9 отъездил 180000 ивсе нормуль.на сейфе ставлю тоже все ок.
