Замена ДПДЗ на бесконтактный
На страницу 1, 2, 3  След.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение02 Oct 2015 16:03
ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ. Решил поделится экспериментом по замене ДПДЗ поставил от ШЕВРОЛЕ ЛАНОС 3102.3855. Устанавливал не снимая дроссельного узла с помощью маленькой трещётки с насадкой под крест. Результатом доволен динамика и плавность лучше стало.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение03 Oct 2015 12:17
Подошел без доработок всяких?...Я знаю такой ставил знакомый на ДЕУ НЕКСИЯ без всяких проблем тоже. А у нас как?
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение03 Oct 2015 14:15
Подошёл без проблем и разъём и посадочное место.
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение31 Oct 2015 15:27
А куда его конкретно то ставить?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Nov 2015 16:22
Тоже заменил сегодня ДПДЗ на 3102.3855. продавец долго удивлялся что я хочу именно такой. Кстати есть еще точно такие же но за номером 3202.3855. Эти нам не подойдут -у них валик крутиться в другую сторону. Так что не путайте эти номера. После установки заметил, что газует как то почётче, порезвее берет скорость. Ну в общем доволен. Тем более что старый поизносился и барахлил уже.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение06 Nov 2015 21:26
Решил тоже продолжить ваши эксперементы по замене ДПДЗ . Правда я не понял как вы его меняли на месте - туда же хрен подлезешь . Так вот , я не стал заморачиваться именно с этим датчиком , т.к. у меня имелась в наличии такая запчасть как "дроссель в сборе" , то есть на нем уже стоит и РХХ и ДПДЗ , поэтому поменял всю эту конструкцию . Что могу сказать ...... Могу процитировать Сергея К. :"После установки заметил и т.д. ..." , ну и первопроходца этой темы SERа 163 :"Результатом доволен и т.д. ..." . От себя скажу так - если бы не эта тема , то наверно никогда туда бы не полез и лежала бы эта запчасть мертвым грузом . Да и ещё, если кому интересно - один из шурупов (или как его назвать) крепления этого ДПДЗ , закис до такой степени , что отвертка съела все грани , а он с места не сдвинулся , хотя второй открутился без проблем.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение06 Nov 2015 21:48
дададада Yes ..нижний болтик. у меня тоже. дроссель пришлось снимать и долго возиться с ним. Very Happy
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Nov 2015 07:53
Сергей К.
SER163
Зашёл на сайт http://www.exist.ru/, набрал номерок 3102.3855 и выдало, что это " Zaz 31023855 Датчик положения дроссельной заслонки -978,12 р. ". Правильно я понял, что они от Запорожца? Подскажите пожалуйста. Боюсь не то купить.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Nov 2015 16:55
bydovoz писал(а):
Сергей К.
SER163
к сожалению я отдал блистер упаковки товарищу для покупки этого датчика..А то бы сделал скан его.. Да, совершенно верно, на нём написано для ЗАЗ, Матиз, Ланос, и еще что то..Вот ссылка этого датчика, там все параметры..Выше я писал, что нам подходит именно с номером 31, а не 32, 33 и т.д...
http://www.vtnauto.com/ru/3102.html
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
тока что то цена большая в екзисте..я брал в обычном магазине, для отечественных, правда на заказ, за 600 рублёв.
Добавлено спустя 47 секунд:
у них был датчик 32......он был дешевле, но нгам не подходит, он крутится в обратную сторону.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение07 Nov 2015 17:06
Сергей К.
Я понял, спасибо. Надо будет попробовать.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение03 Jan 2016 22:09
а кто то из менявших не тестировал тестером? старые?
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
Ссылка на сообщение09 Jan 2016 00:03
Привет всем! Как проявляется "барахление"?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Еще вопрос: Регулируется ли на наших авто обороты холостого хода? И как?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Jan 2016 12:28
"Барахление" проявлялось в повышенных оборотах, которые не сбрасывались, либо периодически поднимались непонятно почему, а потом через какое то время опять в норму приходили. Обороты на машинах не регулируются вручную.
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение10 Jan 2016 12:30
Спасибо! А еще вопрос - тросик газа в кронштейне натягивается или крепится с провисанием?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение10 Jan 2016 14:46
Ход тросика- что бы сразу при движении педали газа трос натягивался. И не натягивал газ-чтобы обороты не повышались. Там чуть натянешь сильнее-обороты сразу слышны повышенные.
