проблемы с elm327
На страницу Пред.  1 2 3 4
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 28.03.2016 20:34
У меня раньше норм работала, потом не может с мозгами связаться. Думал навернулся, купил другой, та же хрень. Вот думаю мож из за автозапуска?!
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.03.2017 15:47
Здравствуйте. Перепаял ELM 327 V 1.5 китайский как написано на DRIVE 2.Никаких эмоций! показывает как и раньше осн. параметры.Только при старте небольшие изменения. Может что-то поменять в настройках, или эта перепайка только для ford? Кто сталкивался отпишитесь
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.03.2017 00:58
Ссылочку бы на перепайку
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.03.2017 15:02
лови https://www.drive2.ru/l/7962604/
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.03.2017 16:18
как сохранить данные диагностики на компе(таблицы, схемы)
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.03.2017 15:38
вячеслав1981 писал(а):
Заказал ELM вот такой:
Подключается, работает. ниже скрины возмостей, но мне актуален только сканер ошибок.
ПыСы:
Для тех у кого проблемы с подключением: надо сначала сопрягать устройство через настойки/параметры/Боютуз, только потом Торк его увидит.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Для тех у кого проблемы с подключением: надо сначала сопрягать телефон с устройством через настройки/параметры/Блютуз, только потом Торк его увидит.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.03.2017 23:17
Слава, можешь снять основные параметры датчиков?
Угол опережения, давление, обороты... хочу сверить у себя.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 15.03.2017 15:36
хорошо.
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
Ссылка на сообщение 06.06.2018 01:51
Уважаемые владельцы сканера ЭЛМ, можно ли с помощью него определить наличие и работоспособность подушки безопасности (ибо контрольная лампа ПБ пассажира не загорается, возможно что так было с момента покупки авто)?
master_bb
Авто: Subaru Impreza
master_bb
Ссылка на сообщение 06.06.2018 13:59
За подушку отвечает другой блок, ELM его не видит. При ошибке подушки лампа горит постоянно. И почему пассажира, если лампа одна и отвечает за обе подушки? Или размыкаете желтый провод за бардачком а ошибка подушки не загорается?
