Регулировка зазора ГП заднего моста
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 29.09.2015 16:06
Доброго времени суток!
Есть отчётливый щелчок при переключении пер/назад, например. Причём он металлический. Я думаю, что необходимо подрегулировать. В книге ничего не сказано по этому поводу вообще.
Это получается надо чулок снимать? Или можно обойтись просто подтягиванием хвостовика? Может есть какой-то момент затяжки???
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2015 17:20
kidney
Щелчок как я понимаю не в ГП а в шлицах полуосей...Устранить не выйдет.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 29.09.2015 19:46
Это как выявить? Затормозить ручником и хвост покрутить? Просто такое ощущение, что в ГП люфт. Стоишь, например, под нагрузкой и включаешь заднюю. В этот момент издаётся щелчок. Izvini
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 29.09.2015 19:51
У меня так с новья. И на dire так было Думал крестовина купил про запас так 5 лет и провозил.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2015 21:34
это крестовины на кардане дзынькают. Не парься
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2015 21:41
Поднял домкратом одну сторону,включил передачу и вращая вывешенное колесо пришел к выводу что люфт в шлицах полуоси ... ИМХО.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.09.2015 21:46
makar4ic
и там тоже. Но так у всех. Китайцы ж полуоси и ГП напильниками вытачивают, так что допуски там как на паровозах Smile
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 29.09.2015 21:47
Нормально это.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
reekardo
Паровозов я не застал Very Happy , но вот тепловозы ТМ -1и 2 довелось обслуживать...Допуски там Ok Да и ресурс ----страшно представить .....межсервисные пробеги -закачаешься .И это на масле М 14 в2 Smile
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 30.09.2015 07:29
Как крестовины могут дзынькать? Surprised то есть если это так и есть, то в них есть едва заметный люфт? Который только под нагрузкой можно проверить?
Я за кардан шатал по сторонам, вроде не особо и заметно. Поэтому на ГП и подумал, что может хвостовик чуть поджать.
А вообще, у кого-нибудь есть инфа по заднему мосту? Как регулировать, какие моменты??? Izvini
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.09.2015 07:46
kidney
Тебе говорят- это норма доя этих машин. Не мешай ей работать Very Happy . Ша нарегулируешь и будешь потом б/у редуктор искать. Уж поверь моему 8-ми летнему опыту. Я как и многие тут везде в машине нос совал, постоянно что-то колхозил и модернизировал. Потом понял, что не надо никуда лезть, если там все работает
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 30.09.2015 21:03
У меня с нова также, это сам редуктор, а там куча всего, ГП, сателлиты, полуоси. Единственное для самоуспокоения отверни кардан от фланца, проверь не отвернулась ли гайка хвостовика, у меня не завальцована была, отвернулась на пару оборотов. А потом уже я полез менять пары, но это другая история...
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 01.10.2015 03:51
Но а всё-таки, если по теме, то кто-нибудь обладает информацией по настройке? Момент затяжки на гайке фланца? Smile Я пока туда вообще не планировал лезти, но проверить не помешает Izvini
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 01.10.2015 20:28
Если я правильно помню то усилие затяжки 8кг.
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 01.10.2015 21:09
kidney
Изучай http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:transmissija_-_materialy_iz_knigi
я все по такому же мануалу делал
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 02.10.2015 03:58
О, спасибо! Нашёл. 160 нм для гайки хвостовика. Вот это нормальная книжка.. Свою надо в топку кинуть, а то толку совсем от неё малоSad
