Доработка воздуховодов для задних пассажиров.
Dim-on
Авто: Great Wall Hover H2
Dim-on
Ссылка на сообщение 26.09.2015 17:08
Как говорится, а зима-то близко Yes После эксплуатации двух зим, и по отзывам детишек, что ножки у них замерзают, особенно когда едешь на дальние дистанции в хорошие морозы, хотя в самой машине тепло. Решил разобраться раз и навсегда с этой проблемой. Суть такова, в машине лежат коврики с высокими бортами, что очень актуально зимой для нашей местности. И эти сами борта ковров упираясь в сиденье, перекрывают весь поток воздуха из воздуховода, обогревая только пол под сиденьем. Видел в сети, как комрад пытался сначала пристроить бутылку, а потом и утеплитель от труб в виде удлинения воздуховода. Процесс был понятен, и выбран немного другой путь, а именно короба кабель-канала 40х16х2000мм.
На каждый воздуховод потребовалось по три штуки длинной 33см. Между собой склеивал на супер-клей, ну и изоленты подмотал, куда уж без неё Very Happy особенно она актуальна на входе, где будет заходить воздуховод. С той стороны, где будет входить сопло воздуховода, прорезал стенки коробов в глубину на 40мм. На выходе готового удлинителя там, где будет выходить воздух, на расстоянии 20мм от края приклеил упор-подставку на (ребро)из кабель-канала 25х16мм.
Вся конструкция плотно одевается на воздуховод и дует теперь задним пассажирам на-отлично, ну и вид вроде нормальный для колхоза Crazy
Стоимость затрат 100руб + время.
После покраски
Готовый вариан перед покраской
Выход из под сиденья
Убрать стенки на глубину 40мм.
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 27.09.2015 19:18
Интересная (простая) идея надо попробовать....
Скиталец24
Авто: Great Wall Hover H3
Скиталец24
Ссылка на сообщение 28.09.2015 06:16
я согласен коллеги обидно то что колхозить приходится
simeon8
simeon8
Ссылка на сообщение 31.10.2015 16:33
Очень актуально, но у Н5 не нашел никаких отверстий под задними сиденьями. Задняя часть салона не обогревается что-ли?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.10.2015 18:06
Гы, плохо искал... XeXe
Смотри спереди под сидушку, а не сзади...
simeon8
simeon8
Ссылка на сообщение 31.10.2015 20:51
Я поднимал сидушку задних пассажиров. Застелено ковролином и никаких дырок Sad
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Может быть смотреть под сидушку передних сидений? Завтра загляну Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.10.2015 21:41
Конечно!
Воздуховоды под ПЕРЕДНИМИ!
simeon8
simeon8
Ссылка на сообщение 31.10.2015 21:43
СПАСИБО!!!
сергей владимирович
сергей владимирович
Ссылка на сообщение 11.11.2015 20:03
[quote="sanya006"]Интересная (простая) идея надо попробовать....[/qute]Посмотрел,понравилось сделал,поездил с людьми на заднихсиденьях народ одобрил.Стало теплее,а значит стало лучше,а почему бы и нет.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 12.11.2015 19:33
[quote="сергей владимирович"]
А может проще было пластиковый воздуховод взять?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.11.2015 20:21
А ещё можно купить то что на сидения устанавливают чтоб обогревало спину и заданию точку, и все это проложить под ковролин от передних сиден до задних ну и кнопочки сделать раздельно как на обогрев сидений передних, и тогда в хороший мороз ножками будет тепло
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 12.11.2015 21:05
Ага, а если ещё и пирас мидас в багажник... XeXe
