Emgrand EC7 Comfort - дожим стекол
Ответить    Все форумы » Geely
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 16.09.2015 12:09
В салоне сказали: дожим будет только если ставить нештатную сигналку. И с глюками (типа после снятия с охраны стекла возвращаются в ту же позицию, в которой они были перед постановкой на охрану).
В профильном форуме сказали - ставь блок дожима и будет тебе счастье. Правда, надо закрывать машину в течение 30 секунд после извлечения ключа зажигания Sad
Еще в одном месте сказали - ставь другой блок дожима, перережь кучу проводов и все будет работать как надо. Это пугает большим количеством геморроя и возможными проблемами с гарантией.
В фирме по установке сигнализаций (хорошие спецы, третью машину к ним вожу) сказали - привозите, сделаем, но все равно лучше поставить нештатную сигналку.
Что делать?
У кого то есть опыт реализации дожима на эмгранде?
Правда ли, что в люксовой версии дожим есть, надо только подержать подольше кнопку на брелке?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 25.09.2015 19:59
У знакомого на MK Cross такая фишка есть.
zein
zein
Ссылка на сообщение 25.09.2015 20:29
Тут парадокс. На недорогих машинах дожим в базе. Кросс, QQ6... А на вроде как приподнятом Эмгранде - только в люксе.
Впрочем, кто его знает, что в головах у этих китайцев. Опять же, возможно в люксе мозги другой фирмы, где дожим изначально запрограммирован
ProGramMistik
Авто: Geely Emgrand 7 (2014 год) Luxury
ProGramMistik
Ссылка на сообщение 18.12.2018 11:49
Что делать?
На люксе есть доводчики, они работают как на лексусах, чуть удержал кнопку, довод пошел , как вверх так и вниз , повторное нажатие останавливает движение . При сбросе аккумулятора, нужно кона открыть до конца а потом закрыть их, потом довод срабатывает как надо .
Можно поставить штатные с люкса, можно поставить не штатные, как работать будет зависит от блока управления .
Если хочешь что бы на сигналку был возврат стекла в положение до поставки на охрану, и при постановке на охрану закрытие всех стекол , ставь хорошую сигналку у очень хорошего электрика. У джили, после 30 секунд выключения зажигания, выключается электро цепь. Работает только розетка, по моему, по этому нужно сигналку ставить грамотно, иначе, все у тебя будет работать первые 30 секунд после выключения зажигания ... часто горе электрики, не могут подключить сигналку, ссылаясь на шифрованный сигнал , у меня к примеру, шириф с авто запуском, и всё хорошо, но открытие багажника не смогли настроить, так же косяк с постановкой на хорану, у машины есть функция, когда ты закрываешь ночью машину, она свет фар выключает через 30 секунд, типо провожает домой Smile , со штатного ключа всё хорошо, с ширифа не срабатывает, так же есть доводчики на закрытие со штатного ключа, а вот с шерифа нет ... Делали официалы, так что оно и понятно Smile
