Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
На страницу 1 Пред.    След. 38
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.09.2016 17:44
Похоже, "сломалась" LIN-шина (линия 18). На неё 12 В случайно не подавали? Попробуйте подключить к ней светодиод или светодиодную лампочку. Если она "жива", то при нажатии кнопок "чужих" стеклоподъёмников на водительском блоке будут видны пачки вспышек. Также можно будет подсмотреть, шлёт ли что-нибудь BCM при долгом нажатии на кнопку ключа.
Дмитрий339
Авто: Great Wall Hover H3 Супер
Дмитрий339
Ссылка на сообщение 14.09.2017 10:26
Всем двс, подскажите где стоит блок отвечающий за работу стеклоподъёмников на аксиоме, не работает левое заднее стекло и левое переднее открывается и закрывается с третьего раза. Кнопки рабочие проверял на другой машине, или проводку где-то смотреть,
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.09.2017 12:00
Там же, где и у "не Аксиома", - в дверях. У вас заднее стекло не срабатывает от своих кнопок, или от водительских тоже? Как вы проверяли кнопки на другой машине: переставляли модули?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.09.2017 13:04
На правой стенке под торпедо... единый блок ЦЗ и стеклоподъемников
Дмитрий339
Дмитрий339
Ссылка на сообщение 14.09.2017 18:11
на аксиоме нет модулей управления, да переставлял блоки с кнопками.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.09.2017 10:21
Тут бы неплохо с терминологией определиться: что такое "модули управления"?
Вот самая древняя реализация стеклоподъёмников:
2005 г.
и могу вас заверить, что у меня в "пятом" салоне всё точно также, за исключением отдельного модуля ЦЗ, роль которого теперь выполняет BCM. В "люксовой" комплектации появились ещё модули "антизажим" на всех стёклах:
anti-pinch
Ссылка на сообщение 15.09.2017 10:51
ConstZ
К слову, у меня 10-го года суперлюкс, аксиомовский...
Один раз мне показалось, что после открытия дверей с кнопки штатного ключа стекла опустились в положение перед закрытием.
Больше не повторялось,... померещилось? Smile
Правда, особо не экспериментировал, с сигналки всегда открываю, с ключа замки закрываются автоматом не вовремя, неудобно и страшновато
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:03
Александр2120, если такой функционал и заложен, то для его реализации нужно иметь питание в дверях ещё до включения зажигания. В "пятом суперлюксе" таковое есть (см. линию 150 в схеме из предыдущего поста), и оно является причиной самопроизвольного опускания стёкол во время стоянки.
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:13
Тогда и подниматься стекла по кнопке запирания дверей не будут. А они у меня поднимаются, уже без "мистики", всегда Smile
Выходит питание есть Izvini
Дмитрий339
Дмитрий339
Ссылка на сообщение 16.09.2017 14:14
2005 г.
anti-pinch
не сильно разбираюсь в электро схемах, можно на пальцах разъяснить
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.09.2017 17:20
Проследите по проводам от кнопок к моторчику стеклоподъёмника есть ли ещё какие-то блоки, - тогда ясно будет.
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 15.08.2018 16:52
Подскажите! Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Все остальные работают и от водительской двери и сами от своих. До этого несколько раз переставал работать но я снимал разъём с блока управления стеклоподъёмниками волительской двери вставлял назад и всё работало снова. Теперь не работает. Подключал напрямую двигатель стеклоподъёмника - работает. Разобрал блок управления тот что на двери там ничего подозрительного на вид нету. Что и где искать?
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 16.08.2018 07:58
Николай Науменко писал(а):
Что и где искать?
Ищи в перешейке между дверью и стойкой. Бывает провода переламываются.
Николай Науменко
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 17.08.2018 18:27
Ищи в перешейке между дверью и стойкой. Бывает провода переламываются.[/quote]
Да, подергал везде провода, заработало. Но так и не определил где проблема. Будем искать.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.10.2018 10:23
ConstZ писал(а):
У меня один из первых Hover' ов с "пятым" салоном (25.12.2010) … автозакрытие отрабатывает нормально. Если кратковременно подать плюс на 10 контакт - стеклоподъёмники последовательно отрабатывают во всех дверях.
Так как у нас нет постоянного питания в дверях без зажигания (в отличие от H5), функция поднятия стёкол "с ключа" не работает. Всё никак не соберусь переделать питание дверей на линию "PowerSaver", которую "отпускает" только после "засыпания" BCM (около 15 мин), чтобы проверить.
Переделал, проверил - всё равно не работает. Sad
Похоже, команда BCM "поднять стёкла" обрабатывается модулями антизажима, которых нет в моей комплектации.
