Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
На страницу 1 Пред.    След. 38
Ссылка на сообщение 24.01.2015 13:10
Дмитрий159 писал(а):
Поставил я эту перемычку померил напряжение что до что после 12,5в но при первом измерении было 11.43 но потихоньку поднималось.С перемычкой стёкла работают без зажигания ,но и дворники тоже стали работать больше вроде нечего не работает.Можно ли так оставить?
а приборная панель, точно лишнее не горит ?
ты ток измерь, по напряжению сложно понять
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Я бы лично не рискнул....
У нас несколько Ховеров сгорели из-за того, что стартер самопроизвольно включался... Sad
Я после таких случаев на скорости машину перестал оставлять, даже зимой Sad а в гараже вообще АКБ отключаю.
Лучше кнопку сделай вместо перемычки
Дмитрий159
Дмитрий159
Ссылка на сообщение 24.01.2015 13:43
Нечем пока померить ,у электриков на работе только клещи ,найду прибор померию на панели нечего не горит.
Perepletoff
Авто: Great Wall Hover H5 гуд
Perepletoff
Ссылка на сообщение 18.05.2015 12:14
Всем доброго дня!
Не смог в разделах найти решение данного вопроса.
Ситуация: перестали работать задние стеклоподъемники оба сразу.
Передние работают оба (и с вод и с пасс), задние вообще нигде не работают. Может задние как-то в паре работают.
Кнопка блокировки открытия работает (проверял на передних).
Поделитесь пожалуйста опытом кто что знает. спс!
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 19.05.2015 11:05
В выходные с тестером полез в ЗП дверь по причине неработающего стеклоподъемника. Разобрал дверь - работает, собрал дверь - не работает. Разобрал дверь второй раз - работает, собрал дверь второй раз, постоянно проверяя работоспособность, дергая за провода и стуча по обшивке двери - работает.
Причина - ХЗ + наука о контактах.
Perepletoff
Perepletoff
Ссылка на сообщение 19.05.2015 11:42
а у вас оба не работали или только один? хочу все-таки определится они в паре или каждый сам за себя...
Глебаня
Глебаня
Ссылка на сообщение 19.05.2015 19:35
У меня отказался работать только один левый задний.
Они попарно в блоке предохранителей. Передний + задний по левому борту, и так же по правому.
NeoNik
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
NeoNik
Ссылка на сообщение 19.05.2015 22:54
Плюс фиговая заливка силиконом блоков управления стеклоподъемников. В каждой двери свой. После моек и дождя вода попадает на него и по микротрещинам на саму плату. А тут как повезет. Просохнет- заработает, а как окислится по нормальному -ждите замыкания и глюка. У самого один сдох ( ЗП дверь)- менял. Новый и все остальные промазал силиконом. Из старых пара была норм, на одном силикон начал отходить.
Alex2312
Авто: BYD F3
Alex2312
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.05.2015 17:18
skybob писал(а):
Сегодня меня постигла неприятность со стеклоподъемниками, отказался работать стеклоподъемник с водительской стороны, причем на открытие работает на закрытие - нет! Все остальные работают в штатном режиме, снял блок управления стеклоподъемниками - схема целая - при попытке закрыть стекло водителькой двери срабатывают реле, но стекло не поднимается. С чего начать, или не парится и менять блок?
На клеммах электродвигателя управления стеклоподьемником стоит силовой блок меняй его и будет тебе счастье я на эти грабли уже наступал
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 03.06.2015 08:56
вчерась наткнулся на то, что при открытии водительского стекла стеклоподъемник открыл его только на половину. закрытие прошло тоже с косяками - при доводке стекна на полное закрытие оно открывается на половину. собственно было такое, но тогда не понял как все пропало.
на этот раз подошел к делу с умом и понял что и как надо делать.
смысл: блок управления на стеклоподьемнике не правильно понимает крайние положения.
задача: исправить.
решение: все разобрать, снять стеклоподъемник и в "холостую" его погонять по крайним положениям.
у меня он заработал после нескольких нажатий на кнопку и одновременно я ему руками помогал.
в итоге блок понял новый диапазон хода и все заработало.
так было, в свое время, и с задним (я тут писал об этом), но на этот раз принцип ремонта я понял.
spt-spb
spt-spb
Ссылка на сообщение 30.06.2015 20:23
Подскажите модули все разные или отличаются по сторонам. Точнее можно с задней левый двери поставить модуль на переднею левую дверь?
NeoNik
NeoNik
Ссылка на сообщение 30.06.2015 21:31
На каждую дверь свой блок!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
задача: исправить.
Всего лишь надо подержать кнопку примерно по 10сек. в каждом из крайних положений. Он сам в мозгах их и пропишет. Просто было аналогично после замены.
spt-spb
spt-spb
Ссылка на сообщение 30.06.2015 22:15
Получается можно поставить с задней двери на переднюю и подержать 10 секунд то стеклоподъемник будет работать
NeoNik
NeoNik
Ссылка на сообщение 01.07.2015 08:22
Нет! На каждую свой. Каждый имеет свой артикул. По 10 сек. мы прописываем его крайние положения.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 01.07.2015 17:03
а как? если крайние положения не правильные? в низ не доходит, а в верх не закрывается....
NeoNik
NeoNik
Ссылка на сообщение 01.07.2015 19:46
Тогда ваш случай- разборка. Просто при снятии механизма в каком положении находилось стекло? У меня после замены, в авто режиме, в крайние положения сам не вставал, отрубался раньше сантиметров на 5. В ручнике стекло доходило без проблем.
