NikolayKn
Авто: Great Wall Hover H3
NikolayKn
26.11.2014 16:11
Подскажите что делать? Все стеклопадъёмники работают только с водительской двери. По месту не работают.
1. Отключал минусовую клемму аккумулятора.
2. Отключал плюсовую клемму аккумулятора. Замыкал её на корпус.
Ничего не помогло.
sphinxdess
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
26.11.2014 18:52
NikolayKn писал(а): |
Ничего не помогло. |
Проверь может кнопка блокировки стеклоподъемников нажата на водительской двери.
Илмар
NikolayKn
Дмитрий159
Дмитрий159
21.12.2014 15:29
Всем доброго времени суток , ребята подскажите что-то не нашёл про отключение авто запирания дверей при наборе скорости. Накопал про н3/5салон, н5/5салон ,но у меня салон аксиом ,скажите это одно и тоже ?тоесть на блоке всм надо перерезать коричневый провод на правом штекере или на аксиоме как-то по другому.Если было извиняюсь ,дайте ссылку.
Vik
Дмитрий159
d0ct0r
d0ct0r
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
12.01.2015 22:57
Всем доброго вечера!
GREAT WALL HOVER H5 (бензин 2,4)
73 500 км
Гуру, разъясните, в каком направлении хотя бы двигаться..
Около 2-х месяцев мучает такой глюк.
Как известно, при разгоне до 20 км/ч происходит блокировка дверй. При остановке и вытаскивания ключа зажигания из замка - двери разблокируются. Вот этот косяк и стал выплывать. Перестали разблокировываться двери самостоятельно, а только кнопкой на водительской двери.
Вместе с этим перестали работать стеклоподъемники, ни кнопки водительской ни пассажирской не работают. Подсветка светит. Одно время замечал мерцание подсветки кнопок стеклоподъемников с водительской стороны.
Грешили на блок ВСМ. Но волшебная таблетка в виде сбрасывания клеммы аккумулятора действия не возымела.
Стеклоподъемники жили своей жизнью. Могли день работать, могли отдыхать.
Снял обшивку, вытащил блок управления стеклоподъемниками, вскрыл его. На плате в местах пайки - зеленый налет, типа соли, окислы. Почистил. В этот день стеклоподъемник работал, на след день опять умер, потом снова заработал... Ну и так постоянно. Повторно сбрасывал клемму - без эффекта.
Сейчас наблюдается такая триада:
- не работают кнопки стеклоподъемника
- не разблокируются двери при вытаскивании ключа зажигания
- не работают кнопки закрытия/открытия со штатного брелка
Понимаю, что не видя пациента трудно судить даже о первичном диагнозе. Но вот анамнез вроде предоставлен подробно...
К официальной медицине.., тьфу дилерам обращаться... сомнительно.
В каком направлении рыть хотя бы, или кто может знает сервис, где реально знают и чинят..?
ФОКА
ФОКА
15.01.2015 20:06
Привет! Столько лет,столько зим не был тут,уж и машину поменял на Н5,и вот снова здравствуйте)))) Привела меня к вам проблема я понял не редкая).Перестали слушаться стеклоподъёмники с водительского блока,в прочем как и с пассажирских дверей тоже) Снимал сегодня блок на вод.двери и на одной задней двери,осмотрел контакты,явной окиси не обнаружил.Затем залез в"торпеду",дастал блок БСМ,там тоже все в норме,по крайней мере визуально.Смотрю коврик водительский мокрый снимаю ниж.обшивку,так и есть "ниши" полные воды,протер насухо.Идет жгут проводов,в черной тряпичной изоленте,вся мокрая,есть предположение,что гдето "хреновый" контакт? Просушить все это дело небыло возможности,да и странно как то,от сырости в жгуте происходит "глюк"?Короче всё собрал обратно и что? Да не чего,не заработали!)))
А вот теперь самое интересное! Другая машина с такой же проблеммой после недельного "отстоя" на улице как и моя,заводится и "О ,Чудо" всё работает!!!Так в чем же собственно проблемма то???? Много чего я здесь почитал,но так вразумительного ответа и не нашел! Если сырость,то где можно искать наиболее уязвимое место???? Иль подскажете к кому обратиться,кто эту проблемму уже решил??
Дмитрий159
ФОКА
ФОКА
19.01.2015 18:24
Ну вот ,с момента написания последнего сообщения,прошло 4 дня! Сегодня выхожу к машине,завожу,включаю стеклоподъемники и...,Всё работает!)))Вот они чудеса из поднебесной!
Дмитрий159
Дмитрий159
24.01.2015 08:49
Дмитрий159 писал(а): |
Всем доброго времени суток! Ребята кто-нибудь решил как сделать открытие ,закрытие стёкол на н3 салон аксиом супер люкс без зажигания ,надоело ключём щелкать.Не путайте с салоном н5 другая проводка и нет блока всм.Наш гуру не помог ,беру помощь зала. |
. Продлю тему. |
. Всем привет вопрос по теме, на синем советуют поставить перемычку в место реле разгрузки зажигания ,можно ли так сделать? И чем это черевато нечего не сломается? Потому что говарят что будет оставаться плюс где-то а где? И можно ли так ездить? |
Но это ты и сам, для начала, можешь легко проверить
- Оставив открытый капот, закрыть машину, подождать, когда салонные лампочки потухнут, снять клемму АКБ и измерить ток между этой клеммой и АКБ.
- Повторить тоже самое с этой перемычкой
Что зря рассуждать? Проверь, напиши, потом обсудим
Если есть концевик на капоте, его, конечно, разомкнуть на время тестов.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Дмитрий159
Дмитрий159
24.01.2015 12:47
Поставил я эту перемычку померил напряжение что до что после 12,5в но при первом измерении было 11.43 но потихоньку поднималось.С перемычкой стёкла работают без зажигания ,но и дворники тоже стали работать больше вроде нечего не работает.Можно ли так оставить?
