Если лень провести "эксперимент с десятой ногой", то китайский доводчик - лучший выбор.
Получил я этот китайский доводчик. Очень подробная инструкция, но из английских и русских букв только "+" и цифры (причём цифры только показывают нумерацию контактов на 24х и 6ти пиновом разъёме самого блочка). А всё остальное на кетайском.... Ну куда + питания подать я понял, там ещё предохранитель на проводе есть, но остаётся ещё ТРИ провода! Один на закрывание? Другой на возврат в предыдущее положение? А третий? Маса думаю должна в штатных разъёмах присутствовать... Ты не знаешь?
Короче, подключал я вчера этот китайский блок, подключал, но так и не подключил. Сначала разобрал дверь, выдернул разъём из блока кнопок, вставил его в гнездо от блочка, разъём от блочка в блок кнопок. Всё работает. Подключил +12 вольт к проводу от китайского блочка помеченому 12V+ (это была единственная понятная надпись). Начал тыркать остальными проводами на массу, на плюс. В блочке чего то счёлкает, как будь-то отрабатывают какие-то релюхи, но стёкла не поднимаются. Тыркал-тыркал - перестали вообще стеклоподъёмники работать. Удалил этот блочёк - всё равно не работают... Проверил предохранители в салонном блоке, которые подписаны лев. и прав. стекл. Потом проверил ВСЕ предохранители. Передние окна открыты, но как же их закрыть если все преды целые - значит сгорело что-то длругое? Машина то на улице ночует... Сел на измену. Потом стал кнопками с ключа мастурбировать в включенном и в выключенном положении ключа. И О-чудо, заработало! Снова подключил этот блочёк, но так ни чего и не добился... Теперь обращаюсь к коллективному разуму И в тайне надеюсь что в "нашем коллективе" присутствует хоть один, хоть мааааленький китаец
Провода, которые надо подключить. У рыжего на конце предохранитель.
Распиновка разъёма блочка
Инструкция
И ещё у меня постоянно подаётся + на блок кнопок! Хотя через секунд 15-30 после выключения зажигания кнопки перестают работать.
Здесь видно: к которому проводу примотан ещё провод - там всегда есть питание. Вольтметром померил +12,5. _________________ Подпись
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
привет братья форумчане. будь те любезны подскажите номерок кнопки стеклоподъемника. меня интересует правая передняя. я думаю что должна подойти. СПАСИБО
Всем добрый вечер! подскажите,у меня ховер н3. замучился уже в инете рыться! задние стеклоподъёмники перестали подниматся! опустились сначала левый задний а потом и правый задний! нажимаю на кнопку, подъёма тишина! а на опускание щёлкает в двери и всё! Вручную поднял,разобрав сначала подъёмник,поставил обратно! опустилось и всё опять тишина на подъём не поднимается. и вот тока такая проблема на задних! И пользовался ими редко! ткните носом или подскажите куда лезть,в чем дело. Спасибо заранее.!
Уважаемые подскажите как снять электропривод(моторчик) подъёмника стекла в задней двери?. (Открутил три болтика крепления привода к двери, а как отсоединить его от подъёмника стекла не пойму).
Gari
на стекло (с низу) приклеено крепление. болтик откручиваешь и освобождается стекло. три болта крепления самого стеклоподъесника уже откручены. так что просто вытаскиваешь. ну и про разъем не забудь.
а что случилось то? если стеклоподьемник не работает, так тут не в моторчике дело может быть, а в его блоке управления. проходил такие _________________ Подпись
smeran спасибо за отзыв, разобрался со снятием.
А была целая стекольная эпопея. Если всё описывать на страницу не хватит. Вкратце - отказал сначала передний а затем задний левый свеклоподъёмники. Разобрав передний пульт управления обнаружил прожиг дорожки на микросхеме, местные электрики устранили путём выпаивания загоревшего лишнего диода, в это же время и задний левый отказал, снял с двери полностью разобрал, убедился, что исправный сам моторчик собрал обратно и о чудо всё заработало. Вывод - Хрен победишь эти китайские мозги!
