Прошу совета! Начал глючить ЦЗ. При начале движения ЦЗ закрывается а потом при движении начинает открываться и закрываться, в основном при тряске. Пробовал снимать клемму, разбирал и проверял контакты в двери водителя. Положительных результатов нет. Что может быть.
концевики задних дверей, лечится путем регулировки дверей, открутить плащадку куда замок двери захлопывается и на пару милиметров сдвинуть внутрь... чтоб проверить, берем газету и прихлпываем дверью чтоб прижало кнопку, наружу газетки пусть не торчат, едим проверяем
Добрый день! дайте совет плз. заглючил левый стеклоподъемник с водительской стороны. открыть открылся а вот закрывать не хочет. что может быть, мотор или плата где кнопки стоят?!
была такая проблема , если срочно закрыть , то поменяй местами клеммы которые на мотор идут , стекло закроется, я проблему в рэлюшке нашёл , контакт плохой был , почистил нождачкой , больше года и проблем не возникало.
Так вот, релюшки я не нашел, предохранитель целый. Закрыл окно вытаскивая фишку с мотора и заного вставляя ее, поднимается по 1см, и так пока не подымится. Теперь вот куда глядеть, может кнопка на поднятие не работае?
У меня было просто провода в жгуте (который в дверь входит) перетёрлись. Чуть дверь шевельнёшь, контакт появляется и стекло подымается. Долго я вычислял эту причину пока не разобрался (то на одно грешил, то на другое). Глянь, может и у тебя тоже самое.
Подключается очень просто. После снятия машины с охраны восстанавливает предыдущее состояние окон. Что достаточно удобно. Ставил себе и другу на H5
Просто - в штатные разъёмы втыкаются разъёмы этого блока? А окна закрываются от сигналки? У меня трудности с переводом с дружественного китайского языка
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Уже лет десять пользую на всех машинах закрытие стёкол при постановке на охрану сигналкой. А тут в салоне говорят что на ховер не льзя... Я специально, когда машину забирать пришёл, купил блок доводчиков, думал мастера устанавлившего сигналку уболтаю инсталировать, чтоб самому в проводку не лезть (гарантия и всё такое). Должны же от какого то блока идти силовые провода к моторчикам идти. А мастер этот говорит, что в каждой двери контролер стоит, каждый подъёмник 8 килорублей стоит, не возьму на себя такую ответсятвенность... Теперь и я ссу...
Кто разбирал двери? Есть там контролеры? В фордах от кнопок силовые провода шли, в амулете под задним левым сиденьем блок был, от него толстые провода в двери шли, в тинге - у переднего пассажира справа в ногах было. Там надо то в восемь проводов возле этого блока врезаться, +,-, и от сигналки упр., и всё. Не ужели тут нету такого???
user172627 писал(а):
Решил задачу созданием контроллера который управляет стеклами
Доделал свой блок?
Я думаю что небольшое денежное вознаграждение за труды было бы уместно, тем более это готовое устройство в корпусе.
Я был бы готов на небольшое вознаграждение, если минимум врезаний в проводку. _________________ Подпись
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Да у меня задние стеклоподьемники так же сначала правый перестал подниматься,потом левый ! Опускаются оба а подниматся не хотят.! Куда лезть не пойму! Моторы рабо;тают проверял оба !
Извеняюсь за орфографию пишу с телефона.!
