Отопление и вентиляция салона
На страницу 1 Пред.    След. 83
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.02.2006 15:20
Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и всеCrazy
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка. Smile
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
Родственные темы:
Регулятор распределения потоков воздуха
Запах в салоне
Вентилятор отопителя
Термостат на Амулет
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 24.11.2015 22:50
Фильтр салонный поменять. Horosho
Alexsandr1987
Alexsandr1987
Ссылка на сообщение 25.11.2015 05:13
В том-то и дело, что салонный фильтр только что поменял Izvini
Ссылка на сообщение 25.11.2015 09:10
А до этого не лучше было?
Если сейчас фильтр снять, как дует?
Саня2033
Саня2033
Ссылка на сообщение 08.10.2016 09:09
Всем привет! Такая проблемка, при включённой печке увлажняется лобовое стекло, как бы особо не напрягает, но ехать не комфортно,салонный фильтр заменён,утечек антифриза тоже вроде не наблюдается. Кто сталкивался с похожей проблемой подскажите решение. За ранее благодарен.
джон
Авто: Chery Amulet 6
джон
Ссылка на сообщение 08.10.2016 09:19
Скорее всего,радиатор печки потёк,так же было.
quq
quq
Ссылка на сообщение 10.10.2016 06:32
1. Выключить рециркуляцию, добавить оборотов вентиляции, если жарко снизить регулятор температуры.
Не помогает?
2. Включить рециркуляцию и кондиционер, убавить обороты вентиляции, регулятор температуры в нижнюю треть (подобрать до нужной температуре в салоне).
Серёга3108
Авто: Chery Amulet 1.6
Серёга3108
Ссылка на сообщение 18.11.2016 14:43
Всем доброго дня! Я новичок на это форуме,подскажите пожалуйста! В прошлом году мулька не подводила с обогревом салона,но в этом году проблема такая-дует не такой горячий воздух,на высоких оборотах держит,но на холостых через некоторое время начинает дуть холодный,отключаю вентилятор,жду минуты полторы две,включаю горячий дует,но опять на минут пять...окна не потеют,антифриз менял....
Ссылка на сообщение 18.11.2016 15:51
Серёга3108 писал(а):
антифриз менял..
Когда менял антифриз?
Проблема появилась после его замены?
Серёга3108
Серёга3108
Ссылка на сообщение 19.11.2016 12:09
антифриз менял..
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
нет до замены всё началось
Ссылка на сообщение 19.11.2016 13:39
Радиатор отопителя родной?
Обычно проблема в его непроходимости или в воздушной пробке.
Я бы попробовал отсоединить патрубки, продуть радиатор, заполнить антифризом и подсоединить обратно.
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 20.11.2016 23:18
Добрый вечер всем!
Нужна помощь в одном вопросе.
Недавно приобрел Амулет 2007г.в. Теперь устраняю имеющиеся в нем недостатки. Вкратце столкнулся с тем, что двигатель долго греется, на приборке температура не растет, в салоне холодно. На максимуме из печки воздух чуть теплый, поток воздуха очень слабый. Подробнее можно прочитать здесь
В итоге Двигатель греется как надо, с приборкой все ОК. Но в салоне все так же холодно. Решил поменять радиатор печки и воздушный фильтр. Кстати последний при разборке оказался настолько "убитым", что развалился в руках.
Теперь по сути вопроса -
1) разобрав корпус печки обнаружил в нем и сверху на радиаторе обильные следы масла. Откуда? Из кондиционера? (он, кстати тоже не работает)
2) При разборке обнаружилось, что патрубок идущий из кожуха возле вентилятора заканчивается у меня обломанным пластиковым штуцером белого цвета внутри патрубка. Не могу понять, куда он должен подсоединятся (где был этот самый штуцер?)
Ссылка на сообщение 20.11.2016 23:55
Это трубка вакуумного привода заслонки рециркуляции.
Подробности в этой теме: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=319200#319200
Deviant-Runner
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 24.11.2016 01:05
Добрый день!
Конечно немного не в тему, но... Нужна помощь!!!
Заменил радиатор печки собрал на место корпус (с матами и бубном). Поставил торпедо.... И осталось три не подключенных контактных колодки в районе центральной консоли (смотрите фото). Сейчас вспомнил, что одна должна уйти на прикуриватель (не помню правда какая, буду ставить - пойму), а куда подключаются две остальных?
P.S.: На квадратную колодку под четыре контакта идет только один провод
Ссылка на сообщение 24.11.2016 11:03
А на колодках есть следы подключения (потертости, царапинки и т.п.)?
У нас "лишних" разъёмов десятки, даже тема такая есть Yes
Deviant-Runner
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 24.11.2016 11:20
В том-то и дело - колодки потертые - вроде как подключались раньше. Придется снимать торпедо снова и искать ))
