figaro001
sting62
sting62
Авто: Chery Amulet 3 врод
17.01.2015 19:38
спасибо парни, бардачёк толькочто снял, да тeмно ужe, завтра вроятно увижу много интeрсного.
Prapor.AV
Prapor.AV
22.02.2015 18:19
Народ нужна помощь реальным советом! Печка дует холодным,после замены радиатора,поскольку он потек. Уже все перепробовал,поменян термостат,радиатор отопителя от фольца вроде поставили. Разобрал торпеду сам нашел вроде заслонку которая регулировается из салона,холодный или горячий воздух-все работает. Трубки на радиатор отопителя ,одна горччая другая похолоднее,пробовал воздушную пробку выгонять и нету результатов,моей мульки 8 лет и первый раз такая проблемма.На ходу на скорости дует теплым воздухом. Ткинете носом пожалуйста где копать?
quq
quq
24.02.2015 07:53
Prapor.AV писал(а): |
нужна помощь реальным советом! Печка дует холодным,после замены радиатора |
Промыть радиатор печки в обоих направлениях. (через шланги со стороны движка)
ванюха
ванюха
ванюха
Травник
ванюха
Gesha028
Gesha028
Авто: Chery Amulet A15III
20.11.2015 19:11
Cлучилось вот что!при движении с включенной печкой на макс теплом,дует холодный воздух!при остановке начинает дуть теплым! При включ. вентиляторе даже движок начинает охлаждаться! Может термостат???
kireev_p
Gesha028
Gesha028
20.11.2015 21:06
kireev_p писал(а): |
Gesha028 писал(а): |
При включ. вентиляторе |
Каком вентиляторе? Печки или охлаждения двигателя?
Может термостат??? |
Может! |
при включении вентилятора печки
Alexsandr1987
