Ремонт порогов
На страницу   След. 14
strike66
Ссылка на сообщение10 Oct 2014 08:13
AN2ton писал(а):
Порогов уже нет они отвалились новые из металла 40к рублей. печально. Говорят есть пластиковые или типа того, кто нить делал?
Ребята пороги от других авто не подбирали? возможно от митсубиси градис подойдут? подпилить немного и вварить.
столько машин уверен что у многих пороги прогнили...
Olgerdt
Ссылка на сообщение10 Oct 2014 11:33
Тема обсуждалась,курите форум!!! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22045&postdays=0&postorder=asc&start=150
ilyin_aa
Ссылка на сообщение30 Aug 2015 09:58
Ремонт порогов
РЕМОНТ ПОРОГОВ
Подошло время, пороги сгнили. Аналоги найти не удалось, т.к. совсем другая форма. Были пороги от Волги 24 или 31029. Один из порогов был в виде заготовки, с не сформированными концами.
Обрезал один край, киянкой распрямил порог, сделал его Г образным.
Приложение. Фотографии.
Пороги были
Заготовки для порогов
Порог Волги
1 этап
Линия на пороге - это край радиуса порога после приложения к автомобилю.
В итоге получил
Приложил порог к автомобилю, форма очень точно подходит
Обрезал кузов с отступом на сварку
Кстати само изготовление порогов заняло не более 3 часов.
Киянка полиуретановая.Труба 76 мм по наружке.
Одну сторону приварил латунью, но листы (очень люблю газовую сварку латунью) очень плотно соединяются, поэтому латунь плохо затекает, другую сторону приварил полуавтоматом точечной сваркой, как варят тонкий метал.
Внутри короба находятся вставки из губчатого вещества, поэтому порог не вентилируется и интенсивно ржавеет изнутри.
Справа сзади вообще в мешке куча безобразия
К сожалению фотографию порога до обработки не делал.
После все зачистил УШМ, прошпаклевал шпаклевкой сначала с стекловолокном потом простой. Ушло 1,5 банки по 0.25 мл.
Покрасил антигравием, чтобы впоследствии повторять.
Получилось так
Порог подходит очень хорошо и плотно.
Промовилил (Мовиль) и промеркасолил (Меркасол) внутренние полости. В порог можно попасть только сняв пластиковые накладки на порогах (под дверями). Снимаются легко, каждая на 3 клипсах. Отверстия в порогах заклеены пленкой. Через самое заднее отверстие (под задней дверью) находиться отверстие в короб. Он сделан из 1,5 мм стали. Также отверстия в короб находятся снизу автомобиля.
Обработав антигравием пороги усилил антикоррозийную защиту выступа за задней дверью, т.к. там постоянно сбивалась краска и стало интенсивно коррозировать.
Обратите внимание на край крыши вверху перед задней дверью (в щели) у меня там было плохо прокрашено и был а только серая защита металла.
При наклейке скотча для защиты берите менее липкий. У меня с двери скотч содрал краску с ноготь величиной.
Перед ремонтом искал долго аналоги порогов, но не нашел, у всех форма совсем другая.
Еще.
Если взять волговский порог , даже с загнутыми краями, длины его хватит.
Потом внутри все зачистил щеткой и обработал преобразователем ржавчины. Родной порог примерно 0,5 мм толщиной, волговский 0,9 мм.
Подставки для подъема автомобиля устанавливал под кронштейн заднего рычага подвески и под задний болт крепления подрамника. Лучше доступ для последующей обработке.При подставке под днище, днище прогнулось, стукнул изнутри молотком через деревяшку, все встало на место.
В одном месте прогнил порог выше линии новой накладки, поставил дополнительную латку.
Удачи!
ilyin_aa
Ссылка на сообщение31 Aug 2015 12:06
Ремонт порогов
Подошло время, пороги сгнили. Аналоги найти не удалось, т.к. совсем другая форма. Были пороги от Волги 24 или 31029. Один из порогов был в виде заготовки, с несформированными концами.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пороги были
Порог Волги
1 этап
В итоге получил
Продолжение следует.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение31 Aug 2015 20:31
Bravo
Обязательно засними приваренные заготовки ДО шпаклевки и зачистки. Yes
У меня аналогичные поражения, как у тебя, но я надеялся заплатки поставить Crazy
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение31 Aug 2015 20:47
Это естественно "Кузнецу" с киянкой (она же деревянная была?) XeXe
Iz_Lomovki писал(а):
Bravo
Обязательно засними всё и выложи
Ждемс!!! Horosho
ilyin_aa
Ссылка на сообщение01 Sep 2015 11:36
Ответы: Киянка полиуретановая
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
ПОлучилось так
Добавлено спустя 14 минут:
Про мовилил (Мовиль) и промеркасолил (Меркасол) внутренние полости. В порог можно попасть только сняв пластиковые накладки на порогах (под дверями). Снимаются легко, каждая на 3 клипсах. Отверстия в порогах заклеены пленкой. Через самое заднее отверстие (под задней дверью) находиться отверстие в короб. Он сделан из 1,5 мм стали. Также отверстия в короб находятся снизу автомобиля.
Удачи!
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Еше.
Теперь остался ремонт переднего бампера. Купить новый и покрасить пока дорого. При езде по снегу поломан в некоторых местах нижний край и центр. Думаю сделать симбиоз с 10. Вклеить в центр Много бамперов от 10 сломанных валяются.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение01 Sep 2015 12:44
ilyin_aa
Замечательная работа! Horosho Не против, если я скомпаную все в один фототчет и сделаю шапку темы?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение01 Sep 2015 14:15
ilyin_aa
забыл диаметр трубы указать, а это немаловажно! Cool
Olgerdt
Ссылка на сообщение01 Sep 2015 19:28
Отличный результат!
Кстати тоже заметил непрокрас на задней части крыши под задней дверью,думал так только у меня,ан нет! Nalivai
ilyin_aa
Ссылка на сообщение02 Sep 2015 21:10
Сделать фотоотчет будет очень здорово. Сам на работу наверное полгода настраивался. (для rad717).
Труба 76 мм по наруже.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
rad717 писал(а):
ilyin_aa
Сделать фотоотчет будет очень здорово. Сам на работу наверное полгода настраивался. Если нужно могу фотки с большим разрешением предоставить.
rad717
Ссылка на сообщение02 Sep 2015 22:55
Сделал шапку Yes
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение03 Sep 2015 07:01
На нижней кромке, где стык металла как убирал металл порога, который срезал? Там ведь точечная сварка.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение04 Sep 2015 10:11
как раз и мне пороги менять надо( но я думаю сразу весь вырезать, есть кузнец знакомый который выгнет порог до мм))
ilyin_aa
Ссылка на сообщение06 Sep 2015 07:31
5 фотка снизу. Я просто обрезал по краю, там не только точечная сварка, но и буртик загнут еще. Если с ним заниматься, это будет отдельная история.
