главный цилиндр сцепления
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 29.08.2013 23:55
на моём чумадане от старого хозяина досталась доработка ГЦС от ГАЗ 3110 ! сказал ставили при пробеге 50тык , а уже 125тык и ему не долго осталось (заедать стал) Smile
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 31.08.2013 23:54
вчера замерили нагрузку на педаль сцепления 52кг ! через 5 кочков 15кг !надо ставить родное а то калено после пробок разваливается (просто ЖОПА)
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 12.03.2014 09:48
У меня тоже умер ГЦС. Просверлил дырочку как сказано выше 3,3 мм. Вроде всё заработало, но из гаража так и не выехал. Сожрало резинку во время прокачки. Ремкомплект ставить смысла нет (тоже сожрёт). Купил новый цилиндр NK 34557 (1122 рубля в exist), установил родной шток, прокачал и всё работает как раньше.
Ничего не надо сверлить, испортите цилиндр.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 12.03.2014 12:44
неужели сложно сначала тему прочитать http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6778&postdays=0&postorder=as ...
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Герман
Авто: Haval H6 Элит
Ссылка на сообщение 13.03.2014 08:37
Тему читал всю, с 1й по 13ю страницу. Вопросов у меня не было.
Хотел предостеречь будущих читателей, которые любят читать с конца. Заодно поделился своими впечатлениями. Izvini
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 13.04.2014 22:57
Нашел вот ГЦС Sachs 6284 600 634 а в его описании вот такие номера для Тойоты...
Оригинальные номера (OEM):
TOYOTA 31410-35271 31410-35270 31410-35260 31410-35410 31410-35400 31410-35390
mogol
Авто: Great Wall Safe SUV G5
mogol
Ссылка на сообщение 30.05.2014 15:34
mogol писал(а):
ГЦС Japan Part - fr285 (тойотовский)
Ну вот, и три года не прошли - сдох цилиндр - передачи ещё включались, но за пол дня стали выключаться всё хуже и хужё, начал перепускать (последующее вскрытие показало - одна манжета с номером SD40713R с одной стороны заметно тоньше) Fu хорошо старый родной не выкинул, разобрал, почистил, ни чего не меняя поставил, прокачал... работает.
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 30.05.2014 15:37
в прошлом году менял... началось всё с замены гибкого шланга в итоге отказал цилиндр пришлось менять
mogol
mogol
Ссылка на сообщение 30.05.2014 15:43
да, поначалу всегда начинаеш с самой дешовой возможности и только с приходом опыта и знаний начинаеш со 100гр - для усмирения жабы XeXe
krolton
krolton
Ссылка на сообщение 30.05.2014 15:44
причом шланг опять потёк вернулся к тому с чего начел
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Майрбек
Ссылка на сообщение 22.05.2015 09:22
Ссылка на сообщение16 Aug 2010 13:11
Цитата:
"Чернобыль" писал
Вот это проверено на себе, всё отлично : NK 834557 Yahoo Bravo
вот ссылка на еxist : http://www.exist.ru/price.aspx?pid=70D04BCA
Доверился данному сообщению, купил , будучи в Москве, в Экзисте.
Поставил за 10 мин.
Встал как родной.
Прокачал тоже ...минут за 15..
Всё ОК...
А родной ГЦС сдох сначала через 5 лет...пока мучился, ..само прошло.
А в этом году ващее...забодал. Всё ждал когда в Москву попаду.
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 30.07.2016 17:06
всем привет, столкнулся с небольшой проблемой, у педали сцепления появился слишком большой свободный ход, скорость включалась в самом конце хода педали, решил дома прокачать сцепление и заодно поменять жижу в бачке. Жижу поменял, а вот прокачать ......, стал потихоньку воздух с рабочего цилиндра стравливать, оказалось что главный цилиндр не хочет или не может накачать жидкость в систему, снял прочистил, продул трубки и рабочий цилиндр, не могу педалью прокачать и все, маялся 3 часа, пока не прочитал на 12 странице сообщение Daffield, сделал как он, авто компрессором создал давление. пока все хорошо, но ток как главный цилиндр походу скоро крякнет заказал новый, за 718 р, пусть пока в запасе полежит.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 31.07.2016 21:36
Народ, такой вопрос... на днях заметил, что обороты поднисаются чуть выше нормы (1200) при нажатие на сцепление и не опускаются... особенно это заметно, когда только завёлся и начинаешь трогаться, например назад. А если заглушить и завести заново то все отлично. Меня это не сильно тревожит, но странно Crazy
Дармидон
Авто: Great Wall Safe сс6460
Дармидон
Ссылка на сообщение 07.08.2019 15:23
Доброго времени суток! Поделюсь своим опытом... Предистория такова... со временем перестали включаться передачи- причина, цилиндр родной имел элепсную выработку. Купил цилиндр оригинал тойота, прошло не более полугода, потек через сальник, выработка на резине от отверстия бочка. Купил рем.комплект, заменил, после поездки в Крым снова передачи отказываются включаться... Снял, рассверлил отверстие на 4мм по совету в форуме, убрал зазубрины с отверстия и поставил новый рем.комплект. Ну и что вы думаете... покачал сцепление порвало нахрен основную резинку об рассверленое отверстие от того что резинка худенькая , а отверстие больше. Ладно думаю русские не сдаются... взял со старого ремкомплекта резинку заднюю выполняющего роль сальника и поставил её вперёд на рабочий шток. Все, прокачал сцепление, туговато немного, но передачи без утыканий переключаются. Проехал около 700 км пока норм.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 14.06.2020 14:14
Пришла пора менять ГЦС . Этот уже пережил один ремкомплект . Сейчас жидкость опять черная , резинки изнашиваются.
Что нынче из совместимого можно ставить , что бы не совсем шлак , но и не тоёта.
Или снова резинки поменять ?
