Чистка салона.
На страницу 1 2  След.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.07.2015 19:53
Всем здравия! Friend
Вот решил замутить весьма актуальную тему и поделиться своим опытом. У меня 4 детей, живём в посёлке и хоть там и асфальт на основных улицах, но грязи хватает с избытком. Плюс длительные поездки с детьми.....Короче говоря, салон у меня убит прилично, особенно сиденья! ApStenu
Всё началось вот с этого https://yadi.sk/i/nIav8EFvi99no Видел как жена с помощью ланолиновой губки отчистила детские стульчики и решил попробовать сам Very Happy Губку надо слегка намочить и чистить поверхность ТОЛЬКО углами, я её разрезал на несколько частей, чтоб на дольше хватило.
После десяти минут получилось вот это https://yadi.sk/i/SwfEVyDUi99vu
Дальше я обратил свой взор на заднее сиденье, оно у меня было вот таким https://yadi.sk/i/qfTzkItbi99zT . Я понял, Что губкой тут не обойтись и решил постирать обивку. Откинул сиденье, открутил 4 болтика на 6 (ключ на 10), вынул сиденье. Перед моим взором предстал низ сиденья , в котором губка была закрыта тонким пластиковым кожухом. Немного проанализировав как там что крепится я решил сначала снять кожух. Он гибкий и легко вынулся, кроме того, как выяснилось с ним было бы очень тяжело снимать крайнее крепление обивки. Это крепление хорошо видно тут https://yadi.sk/i/2cMfrF6zi9AD9 Потом необходимо потянуть за край ткани вверх и крепление легко снимется. Но тут нас ждёт засада, так как есть ещё три точки крепления обивки, они выполнены в виде тонких стальных спиц, проткнутых через губку, к которым кольцами из проволоки крепится обшивка. С ними я прилично намучался. Выглядит это вот так https://yadi.sk/i/09LFw5PDi9AQg
Затем я постирал обивку в машинке-автомат с дорогим порошком+фейри, в результате чего осталось около 30% пятен. После этого я отдал обшивку маме и она постирала её в машинке "малютка" с обычным хозяйственным мылом Ok и всё отстиралось на 100% Yahoo Теперь сиденье выглядит вот так https://yadi.sk/i/wFRjPIkki9AYU Собирал всё в обратном порядке. И пластиковый кожух при сборке нужно ставить до закрепления крепежей края обивки.
Грязь с пластика я удаляю с помощью детских влажных салфеток. Но не следует ими протирать серебристую краску в салоне - она от них стирается!!! Crazy Ну в общем пока что всё. Спасибо за внимание. Nalivai
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 28.07.2015 21:51
Молорик , стока времени потратить на чистку седений , но это того стоило Horosho
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.07.2015 22:28
Сиденья это что. Ты б видел в каком состоянии у меня ковролин возле дверей Fu Surprised Suicide
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 28.07.2015 22:37
Всё очень легко разбирается.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.07.2015 22:59
День делов - и ни каких проблем! Very Happy
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 29.07.2015 19:33
Всё правильно,сам стирал обивку сидений снимая её,иначе никак не получается,всё в разводах.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.07.2015 23:04
A6-M5 ZERO
Забыл спросить: а ковролин целиковый или из частей?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 30.07.2015 03:41
Цельный.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 30.07.2015 11:08
Тож стирал всю обивку все три ряда + все подлокотники и подголовники - до ковролина пока не добрался, но чистить точно надо.
При снятии обивки я просто снял все эти металлические кольца напрочь - если на них потом опять цеплять геморою много очень - посадил все потом тупо на пластиковые стяжки - если снимать опять придется перекусываешь их влегкую и готово. Да и надевать обивку проще - стяжка всеж длинная - легче пропускать под пруты металлические в поролоне, а потом потянул и всё притянулось. Horosho
После недавней замены сцепухи грязной одеждой попачкал салон.
У меня водительское седло было гораздо грязнее чем у Iz_Lomovki.
Купил химчистку Тритон - пенку в балоне (наносишь, ждешь пока впитается, трешь губкой или щеткой (лучше щеткой), даешь полностью высохнуть, потом можно пройтись пылесосом если не влом будет) в принципе неплохо чистит, но сильные пятна с первого раза не убирает полностью, но эффект есть. Половину обивки почистил.
Единственный минус - рука устает постоянно щеткой махать. Suicide
Купил 2 балона - попробовать. Кстати. пластик отчищает лучше Very Happy
По прикидкам - на весь салон (кресла, потолок, ковролин) при средней грязюке может уйти по 1,5-2 балона на ряд сидений 2-3 балона на потолок и 2-3 балона на ковролин (всего 12 балонов). Балон стоит 110 рублёв.
Итог: полная химчистка салона 1320 рублёв, сигареты - если куришь, пиво - у кого как пойдёт, ну и наверное можно убить на это занятие целый день.
Качественней конечно если всё разобрать да простирнуть хорошенько да еще с кондиционерчиком, чтоб ВЕСНОЙ пахло.
А вот если катаешься каждый день - приходится частями чистить, а уж на разбирать и собирать вообще времени нет...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.07.2015 17:28
OSMY
ИМХО проще денюжку заплатить чтоб паром всё почистили или химчистку салона сделать. Я ещё паром не пробовал, а он очень хорошо чистит!!! Horosho
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 31.07.2015 01:24
Iz_Lomovki
Просто неоднократно убеждаюсь в одном - хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.
Это уж если сам не можешь или сомневаешься в результате - обратись к специалисту. ИМХО
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 20.08.2015 10:49
Почистил весь салон.
Попривыкнув к тому как работает эта пенка, почистил всё: все сиденья, весь ковролин, двери, потолок, пластик.
Ушло всего 5 балонов пенки, 2 полведра воды и 40 капель Фэйри.
Итого: 5 балонов х 110 руб. + 1 пачка сигарет х 80 руб. + 8 бутылок пива х 60 руб. = 1110 руб.
? Где за такие деньги химчистку сделаешь
?? Сам все тщательно прошел, а на мойке никто так вылизывать тебе салон не станет.
??? До этого пиво пил всего пару-тройку раз за год, а тут хоть пивком побаловался в удовольствие Yes
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.08.2015 14:26
OSMY
уговорил - буду искать "Тритона" Very Happy Horosho
Добавлено спустя:
OSMY
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 20.08.2015 15:16
"РАЗЫСКИВАЕТСЯ"
Фото Very Happy Nalivai
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.08.2015 15:57
OSMY писал(а):
Фото
Ну теперь когда есть фото "подозреваемого" Very Happy дело быстрее пойдет! Friend
Мужики, вопрос к тем кто снимал обивку пола: а нельзя ли разрезать обивку в районе заднего сиденья, чтобы можно было отдельно снимать перед и зад??? ИМХО проще снять передние сиденья и кардан-бокс, чем задние сиденья Crazy или я не прав?
