Климатконтроль на эмгранд ЕС 7
Ответить    Все форумы » Geely
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 16.07.2015 10:20
При стоянке с заведенным двигателем климат работает на ура. При вкл. Авторежима при 25 градусах начинает идти тёплый воздух. При езде при вкл. Авторежиме , при выставлении даже 29 градусов идет холодный воздух, как при 22! Что может быть? Проверял не однократно. Подскажите как бороться с этой бякой?
ProGramMistik
Авто: Geely Emgrand 7 (2014 год) Luxury
ProGramMistik
Ссылка на сообщение 18.12.2018 11:54
Под рулем, возле правого колена, есть небольшие горизонтальные прорезы, там стоит датчик, который контролирует температуру воздуха. Расположен он в неудачном месте, но в большинстве случаев, это не критично. В твоем случае, я бы проверил именно его, проверить можно путем замены .
Проверь обдув без авто, градусник купи и поставь на дефлектор, посмотри дует примерно правильно или нет. Скорее всего косяк именно в датчики который контролирует воздух в салоне. https://www.drive2.ru/l/2953327/ - тут описан его перенос, не рекомендую это делать, Но тебе будет полезно, поймёшь где и что и как .
Фаворит Самара
Авто: Шкода Йети
Фаворит Самара
Авто: Шкода Йети
Ссылка на сообщение 26.10.2022 17:55
Многие жалуются, это программный глюк. Прошивку обновить
