Как сделать климат-контроль
На страницу   След. 79
barsuk
Авто: Tiggo
barsuk
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 04.09.2007 15:33
я так понимаю нужно перед печкой и кондером подключить терморелешку регулируемую, может кто такими вещами занимался?
или может все проще решается с помощью маршрутного компьютера?
вы сами можете купить климат-контроль вот тут http://taobao.com
коды к девайсам
всем кто пишет в личку по поводу кода
я не экстрасенс пишите номера девайсов и будет вам код
0921000189---6F636143E847 ,
0921000190---AFA3A1833187,
0921000191---CBC7C5E754E3,
0921000192---676B694BFB4F,
0921000193---030F0D2F9E2B ,
0921000194---4E424062D466,
0921000195---2A262406B102,
0921000196---868A88AA1EAE,
0921000197---E2EEECCE7BCA,
0921000198---1C1012308A34
вторая партия
0921200001 - 979BB9BA98BF
0921200002- 3B3715163713
0921200003- 5F5371725277
0921200004- 121E3C3F183A
0921200005- 767A585B7D5E
0921200006- DAD6F4F7D2F2
0921200007- BEB29093B796
0921200008- 404C6E6D4668
0921200009- 24280A09230C
0921200010- E4E8CAC9FACC
чтобы климат- контроль выключался полностью
Для того, что бы климат- контроль выключался полностью (не крутился вентилятор при выключении климат-контроля) не нужно ничего резать и мастерить схемы и добавлять релюхи! Надо из разъёма на четыре контакта, который подходит к плате с резисторами выбора скорости вращения вентилятора (стоит снизу вентилятора, на выходе воздушного потока), выдернуть чёрный толстый провод в месте с контактом и его заизолировать оставив неподключённым. Контакт вынимается выдвижением вверх белой пластиковой вставки на самом разъёме. Всё будет работать как надо. Если что, могу выложить фотки, но только в среду.
инструкция по вводу кодов офис 1997-2003
инструкция по вводу кодов офис 2007
инструкция по монтажу на китайском с фото
инструкция по монтажу от UVO_Ujin
Установка климата КИТАЙСКИМИ друзьями, много фото
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 04.09.2007 15:52
А что регулировать будем, точнее так - какой орган будет регулировочный? - заслонки - на тросиках от ручки, печка работает всегда - никаких краников у неё нет - управление - заслонкой, только кондёр включать-выключать ИМХО.
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 04.09.2007 15:53
Я сейчас этим озадачен.
Климат-контроль делать не буду, это достаточно сложно. Просто будет автоматически включаться и выключаться кондиционер. А теплей или холодней регулируется поворотом ручки (без указания темпиратуры).
Обойдется рублей в 300. Купил набор "сделай сам себе термореле" и еще несколько деталей. Резать провода не хочется, пытаюсь найти клеммы как в разъеме.
Осталось поставить в машину и поиграться параметрами.
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 04.09.2007 20:27
Думаю, к "терморелюшке регулируемой" надо будет подключить сервопривод, который мы посадим на рукоятку регулировки температуры Very Happy
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 04.09.2007 20:36
А собственно так и работает любой климат контроль плюс регулируют мощьность (скорость) обдува что тоже сделать при желании не сложно. Но вот мнебы например былобы лень заниматься этим всем только для того чтобы кнопку не включать и регулятор печки не крутить.
не забудь только что реле температуры должно иметь некоторый гестирезис, тоесть должен быть определённый парог одна температура на выключение кондиционера и вторая с разницей в несколько градусов на выключение иначе кондиционер будет выключаться и почти сразу вклячаться или вообще это реле непереставая щёлкать начнёт.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 05.09.2007 07:59
В тазиках еще врезали электрокраник печки. Обычный ставился на полное открытие, а этот регулировался шаговым двигателем.
Достаточно ставить температуру включения и выключения, с разницей около 2-3 градусов. Например для 22 градусов выключение 21, включение 23.
Датчик ставится около водителя. Вероятно можно в подлокотнике. Сейчас уже ставят от двух датчиков - еще один под обшивку крыши.
Алгоритм работы лучше ставить более интелектуальный. По мере приближения к заданной температуре желательно снижать скорость обдува. Тогда при удачно выставленном положении заслонки кондиционер не будет постоянно включаться/выключаться (если часто кондиционер включается-выключается то можно вручную повернуть регулировку теплообмена).
Подключение термореле паралельно кнопке включения кондиционера. В тигре она с зависимой фиксацией, поэтому для включения опции климатконтроля достаточно выключить кондиционер - так сказать принудительное охлаждение или к/к Smile
Насчет изменения скорости потока тут сложнее. Простыми средствами не реализовать, но на выходных можно подумать Smile
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 05.09.2007 09:14
В догонку маленькая идея
Хорошо бы если бы этот "климат" учитывал обороты двигателя.
То биш включался при оборотах более скажем 2000, или 2500.
Обороты брать КЛайн, весь контроллер на пике.
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 05.09.2007 11:24
Пишу про себя. Мне лень делать климат контроль, я просто ставлю систему включения/выключения кондиционера в зависимости от темпиратуры в одном месте салона (один датчик).
Сейчас я делаю тоже самое, но только вручную, меня устраивает, только надоело все время на кнопку давить.
Будет небольшая возможностьрегулировать теплее/холоднее. И все мне достаточно.
Гистерезис будет и так, я ведь не ставлю датчик на против выхода воздуха.
lugal2007
lugal2007
Ссылка на сообщение 24.10.2007 13:44
а что вы думаете по поводу этого девайса??????
http://www.pat-spb.ru/catalog/product/briz/back/dop/this/1/
petv
petv
Ссылка на сообщение 24.10.2007 14:11
Да неохота обратно на 10ку пересаживаться, даже ради такого девайса. Izvini
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 24.10.2007 14:15
Сходи на форум производителя и почитай там.
http://www.microline.ru/forum/forums.php?forum=2&p=2
От себя добавлю: управление температурой воздуха с помощью этого блока, происходит через моторредуктор. Который по всей видимости перекрывает краник печки. У нас такого нет. В принципе можно попробовать приделать от тазов, но если ход тяги в тигге будет меньше или больше, то надо перешивать программу блока. Не знаю возможно это или нет.
Если перешить не получиться, то нужность сего устройства нулевая (ну или для измерения температуры). В нем же стоит бортовой комп, но он работает только для ТАЗов. Так что об этом устройстве тоже можно забыть.
В общем если не дорого, то купить попробовать можно. (от производителя Бриз 2110 стоит 2050 - по мне девайс дороговатый, особенно на попробовать).
Ну и плюс эстетический(точнее минус) - а куда его лепить?
Manhattan
Manhattan
Ссылка на сообщение 26.05.2008 16:04
Где такую штуку можно купить?
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 26.05.2008 16:09
Похоже пока только в Китае! Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.05.2008 20:45
Вот это ВАЖНО !!!!
Если кондей будет постоянно включаться - выключаться на высоких оборотах , то вискомуфте и компрессору очень скоро наступит КИРДЫК ..... Yes
вишенка
вишенка
Ссылка на сообщение 06.09.2008 21:36
кто знает где купить климатконтроль на Чери Тиго
