29.02.2020 18:55
Volod62
Не так. 1800р обычно 2 пружины.
Нет разницы как брать 1 за 900 или 2 за 1800р.
Они идут парой обычно в плёнке. Поэтому цена обычно так.
Надо у продавца уточнять. В интернет магазинах обычно пишут 2шт в комплекте или 1. Колодки же 4 шт по 2 пары. А бывают и по 2 шт в 1 паре.
liginvalerii
liginvalerii
29.02.2020 21:06
Dimonvrn писал(а): |
K3512182G Kroner, K3512183G Kroner |
Это аналог KYB 335040 и KYB 335041.
Они короче на 2см. Какие последствия которого штока? |
Они не короче, сколько объяснять то. Защита от дурака стоит. Пружина в верхней части стоит. Она смягчает удар при попадании колеса в яму и так же немного смягчает работу основной пружины при штатной езде. Если амплитуда неровности большая то отбойник этот уже не работает.
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
05.05.2020 11:32
Всем привет!кто менял стойки аммортизаторов передние,какие ставили,подскажите пожалуйста!)
И сколько прошли на них...?
вадимка
вадимка
06.05.2020 09:49
Простые постав. Щас Х## угадаешь.
bananza55
bananza55
06.05.2020 12:08
вадимка писал(а): |
Простые постав. Щас Х## угадаешь. |
Взял FINWHALE))посмотрим
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
15.06.2020 21:13
прикрутил передние стойки триалли . брал по 2750 за одну . китай . на вид сделано добротно , но расстояние между ушей на 2-3 мм шире нашего кулака . думал стяну болтом - нифига ! ребра жескости на ушах особо прогибаться не желают , толком не стянуть . пришлось подкладывать большие шайбы . после замены руль стал криво - надо на сход/развал топать ...по очучениям ...жестко , мелкие неровности не отрабатывает , скачешь на сиденьке . старые стойки были разные и нонейм , никаких опозновательных надписей . втулки стаба поставил калиновские вместе с их же скобами . родные втулки странные : с торца желто-белые , внутри черные . на одной разрез снизу , на другой - сбоку . стаб в них болтался как ...ну ясно короче . где то в теме есть номера развальных болтов тойота , не могу найти , может есть у кого ?
пс . хотел вскрыть стойки стабилизатора , жена болгарина не дала , паламилась ...а напильником шоркать лениво .
Андрюх@760
Андрюх@760
Андрюх@760
16.06.2020 07:51
спасибки
Гост
Гост
06.07.2020 13:58
Коллеги,кто на перед клаксон ставил? А то поставил ОБК ездить невозможно по трассе,качает как на корабле в шторм, по бездорожью сказка,только у нас как назло дороги все сделали идеальные ) Или может есть ещё какие аналоги?
вадимка
вадимка
06.07.2020 19:29
Передние + , вечные
Задние садятся
