liginvalerii
liginvalerii
23.05.2018 09:40
Клаксон, фобос это все на продажу. Обк поднимают машину, повышают комфорт, не лопаются, осаживаются за первые пару тысяч км на 3 см. В итоге прибавка к клиренсу 3 см обеспечена. В этом положении замирают на 100000 км точно что бы вы не возили.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.05.2018 10:15
liginvalerii
А вот что человек пишет про пружины ОВК: Всем доброго дня. Имея два комплекта колес с 70 профилем, решил увеличить клиренс. Первое решение заказал проставки, в компании Полимер. Перед 30 мм, задние 20 мм. Ждал не долго около 5 дней. После чего отдал в сервис устанавливать. Прошло около 2х часов, меня просят подъехать в сервис. Подъехал, смотрю, оказывается после установки проставки (перед), привод уперся в нижний рычаг. Сняли оставили как есть, уехал. Я, одного не понимаю, лично читал, в инете, как один деятель пытался установить на тигго спереди проставку в 50 мм., у него также привод уперся в нижний рычаг, он сточил проставку до 35 мм. и типа все "гуд", подвеска работает и привод не задевает. Ничего не пойму. Вторым решением стала покупка и установка пружин "OBK" Япония усиленные. Заказал, пришли, отдал в сервис. Приехал забирать, результат просто "супер", машина приподнялась. Выслушал от мастеров кучу упреков типа пружины большие (выше родных), очень жесткие, ели ели прессом сжали, но меня, это меньше всего интересовало. Я был в восторге от результата. Поездив около месяца радость улетучилась, после установки таких пружин, машина превратилась в один большой кусок железа, амортизация отсутствовала напрочь. По итогу всех экспериментов, сзади оставил OBK, перед поставил родные, но новые.
PWU159
Авто: Vortex Tingo FL 2мк
вадимка
вадимка
23.05.2018 11:08
Коллега на работе вкруг поставил новые стоковые. Машина при поднялась. На 5 лет хватит.
Demon6
Demon6
23.05.2018 12:14
voltik писал(а): |
А вот что человек пишет про пружины ОВК |
Ну не знаю, у меня уже год стоят ОВК (не усиленные) спереди и сзади - все отлично. По мягкости как стоковые, но клиренс повыше стал.
liginvalerii
liginvalerii
23.05.2018 12:26
voltik писал(а): |
liginvalerii
А вот что человек пишет про пружины ОВК: Всем доброго дня. Имея два комплекта колес с 70 профилем, решил увеличить клиренс. Первое решение заказал проставки, в компании Полимер. Перед 30 мм, задние 20 мм. Ждал не долго около 5 дней. После чего отдал в сервис устанавливать. Прошло около 2х часов, меня просят подъехать в сервис. Подъехал, смотрю, оказывается после установки проставки (перед), привод уперся в нижний рычаг. Сняли оставили как есть, уехал. Я, одного не понимаю, лично читал, в инете, как один деятель пытался установить на тигго спереди проставку в 50 мм., у него также привод уперся в нижний рычаг, он сточил проставку до 35 мм. и типа все "гуд", подвеска работает и привод не задевает. Ничего не пойму. Вторым решением стала покупка и установка пружин "OBK" Япония усиленные. Заказал, пришли, отдал в сервис. Приехал забирать, результат просто "супер", машина приподнялась. Выслушал от мастеров кучу упреков типа пружины большие (выше родных), очень жесткие, ели ели прессом сжали, но меня, это меньше всего интересовало. Я был в восторге от результата. Поездив около месяца радость улетучилась, после установки таких пружин, машина превратилась в один большой кусок железа, амортизация отсутствовала напрочь. По итогу всех экспериментов, сзади оставил OBK, перед поставил родные, но новые. |
Не путайте, это усиленные это раз, амортизаторы меняны или нет это два. И неоднократно ездил на стоковых машинах и хозяева ихние ездили на моей. Все отмечали что подвеска на моей мягче. Сзади каяба и обк, впереди одна jd(гремит) другая дешевый оригинал, пружины обк. Высота со старыми была одинаковая но металл видно пожестче.
Минимум 4 таких комплекта (кроме передних стоек) ездят только в нашей деревне.
вадимка
вадимка
25.05.2018 22:51
[quote="вадимка"]
Sane писал(а): |
вадимка писал(а): |
Каябо 343272 на зад без переделок подойдут. Кто ставил! |
Я ставил.Подходят отлично,без каких-либо доработок. Правда мне они показались маленько жестковаты. |
Да,что то я разочарован. Жесковаты. Но есть плюс,когда по кочкам медленно едешь, практически ползешь,то крен маленький и быстро принимает машина горизонтальное положение. Минус,если на скорости проезжать кочки или ямки,то зад машины прыгает как " лягушка" На газ/ мяс( сток) такого не было.
Газ брать больше не буду.!
Все виды стоек на любителя.
liginvalerii
liginvalerii
25.05.2018 23:22
С какими пружинами ? У меня что мягко все сзади с обк обычной.
вадимка
вадимка
26.05.2018 07:41
Пружины все родные
liginvalerii
liginvalerii
26.05.2018 08:15
Ну вот. На каябе и обк поужинах подвеска мягкая.
NSolist
26.05.2018 17:27
Отчитываюсь.
Поменял родные задние пружины на фобос 55133. Резинки верхние малость уже подношенные. Вынуть пружину можно в принципе только открутив снизу амортизатор.. Но лучше и тягу стаба тоже.
Высота от земли до арки на родных шинах 235/60/16 чампиро была 76см. Спереди родные стоковые пружины и новые аморты токико. Сзади родные аморты стоят. Высота спереди 78см до арки. Сзади 78.5см до арки.
При первом опускании зад задрался..поездил кругами по ямам, опустился. Заехал на развал, сделали..
Менял ещё рычаг верхний поперечный.. Ушёл спереди кастор чуть в красную зону.. Все остальное вышло в зелень. Думаю надо фары проверить...куда светят.
Ощущения от поездки крайне положительные. Мягко, упруго, собранно.. Посмотрю как на груз будут реагировать. Цена пружин пара 1850р. Пружины кстати стоят обе в одну сторону снизу.. А наклон площадок упорных верхних слева и справа - разный) почему так сделано снизу не понятно....
AlexPol
AlexPol
Авто: Chery Tiggo 1,8 2х
28.05.2018 11:48
NOT писал(а): |
Пружины кстати стоят обе в одну сторону снизу.. А наклон площадок упорных верхних слева и справа - разный) почему так сделано снизу не понятно.... |
Объясни пожалуйста подоходчивей, а лучше фото... с нескольких ракурсов пожалуйста.
вадимка
вадимка
30.05.2018 20:58
Гайка размер,стойку переднюю к опорнику прикрутить. Какой размер там?
