Скрип над блоком приборов Arrizo 7 .
Ответить    Все форумы » Chery
adm_urry
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
adm_urry
Ссылка на сообщение 26.06.2015 02:31
Через 2000 пробега, а может с наступлением весны и заменой резины на более жесткую появился неприятный звук сверху над панелью приборов.
Звук исходит от козырька панели приборов. Если его немного прижать - звук пропадает.
Что делать для устранения:
1. Опускаем руль максимально вниз.
2. Находим крышку, закрывающую винты крепления приборной панели и аккуратно, пластик очень царапается, снимаем её. Стрелки указывают где замки.
3.Выворачиваем два винта крепления панели приборов. Они стали доступны после снятия крышки.
4. Тянем блок приборов на себя и немного вверх. Приборы держатся на пяти пружинных защелках.
5. Отключаем синий разъем от блока приборов. На разъеме есть замок с фиксатором. Его надо открыть и разъем выйдет сам.
Зеленая стрелка - разъем. В красных кружочках источники скрипа.
6. В зоне нахождения точек крепления козырька блока приборов к панели наклеиваем любой противоскрипный материал. Я использоал полоски "Маделина" шириной 1 см.
7. Подключаем разъем к блоку приборов.
8. Устанавливаем блок приборов на место до щелчка замков.
9. Устанавливаем на место два винта крепления блока приборов.
10. Закрываем декоративную крышку.
11. Радуемся тишине...
