Докладываю-решил сегодня отремонтировать ходовые.С 8и утра до двух дня паял светики и пытался разобраться с настройками драйверов (тяжело быть дебилом!).Поменял все диоды,все по новой перепаял, при помощи адаптера 12 вольт настроил напряжение и силу тока и довольный полетел в гараж вкорячивать все это в фару!!! Фару вытащил быстро-благо опыт огромный. Планку ДХО внутрь ставить не стал-решил проверить.Подсоединил ДХО к разъему, завел машину,опустил ручник...ипать , все нахер взорвалось! На обоих драйверах бахнули, как я понимаю, конденсаторы. На одном выбило еще какую то черную фигню-на фото видно. Ну вот че я сделал не так? Чуть фару со злости не расколотил. Поостыв, решил-раз уж фару разобрал,надо что то делать. Дома остался третий драйвер и я решил запитать все светики от него, ибо когда я теперь за них еще возьмусь-хз. Вывел провода из фары через дыру для лампы,перекрутил провода на планке...почему то красный провод,который дома я паял на +, оказался -. Не перепутал 146%. В опщем-третий драйвер не бахнул, я его благополучно прикрутил у подъезда,выставил силу тока и запхал в фару. На второй фаре у меня стоит кренк,по моему на 10 вольт,и диоды светят не так ярко. Подогнал новые диоды под родные и получил 300мА и 8.86В. Не знаю, долго ли проживут светики с одним драйвером? Где я накосячил? Мож не надо было из розетки их настраивать, на переменке? Какого хуанхея плюс минусом оказался?Я уже фару новую готов купить,как меня эти ДХО задрали, но не уверен,что новая дольше проработает.
Я так понял,что одним драйвером запитал 2 тройки светиков в паралель? Пробовал на 12 в блоке питания и еще наверное он 200 мА?
То тогда ясен пень бахнет!, в параллели токи складываются,вот драйвер и взял все на себя. По идеи вроде так должно быть.
подключение красный с предохранителем на плюс АКБ, черный на корпус, синий необходим для того чтобы гасить ДХО, подается плюс на него ДХО гаснут. (я не подключал, если и буду делать то заведу на туманки)
алгоритм работы простой завел машину ДХО загорелись, заглушил машину они горят , закрыл последнюю дверь ДХО погасли через 2-3 секунды.
А нет случайно другой ссылки на них?А то эта устарела.
Подскажите какой цвет диодов брать в итоге и на сколько Вт? Сгорела правая фара полностью по прошествии 3х лет((
Второй год стоит один стабилизатор на 2 фары все гуд. Он скорей всего +и-перепутал вот кондер и бахнул
Кто-нибудь знает распиновку 10-контактного штекера блок-фары Chery Tiggo FL (1.8). Интересует питание ДХО, но и питание остальных контактов тоже хотелось бы знать. Может есть ссылка на эту распиновку, а то нигде не нашел.
Хочу поставить драйвер для ДХО перед фарой, но резать провода не зная на 100% какой из них куда - не хочется.
Здравствуйте всем.
Вот и меня постигла участь со сгоревшими светодиодами ДХО.....
На правой фаре не горит ни один, на левой только три ярко, другие три тускло.
Задумался о перепайке обоих фар и установке драйверов.
Но подумал вот о чем:
можно-ли на нашей FL-ке сделать ДХО+Поворотники, т.е. ДХО будут еще и как поворотники работать.
Что для этой идеи надо приобрести?
По идее надо
- 12 шт. двухцветных мощных светодиодов, 1 или 3 вт., холодные на 6000К, со звездой или без
- термоклей
- 4 драйвера. На каждую тройку светодиодов по 1 драйверу, или стабилизатор перед входом на обе фары типа LM2596 с регулировкой по току и напряжению
- нужен еще какой-то контроллер, который будет управлять переключением режимов ДХО-Поворотники
Сам не силен в электрике, поэтому подскажите, что конкретно надо приобретать для этой цели, с указанием марок конечно.
Таких не бывает. Бывают белые, определенного цвета и RGB. Как вариант в каждую фару можно поставить 3 белых и 3 желтых. В этом случае контроллер не потребуется, можно оставить штатную схему управления.
Лучше ставить на каждую цепочку из 3-х светодиодов. Будут выполнять роль и стабилизатора напряжения и драйвера.
Izhma
Затея не плохая.,но как будешь бороться с синдромом мерцания" перегоревшей лампочки"?
Ну, думаю ставить нормальную защиту по току (драйвера),
самому припаивать нормально диоды, т.к. они перегорают в основном из-за перегрева.
А если сгорит, то менять, фара-то уже будет попилена, готова так сказать к
дальнейшей модернизации
А контроллер зачем, собственно говоря? У нас же есть уже схема включения ДХО.
Белые подключить к ДХО, желтые подключить к поворотнику. Только вот драйверов нужно будет аж 8 штук.
