И у меня потухли диоды на правой царе все))пробег 50 тыщ..вчера поменяли обе фары по гарантии,вроде как нового образца(прямоугольная наклейка на царе,в заказ-наряде стоит new)
Жду стабилизаторы с Али)
Поставил на новые фары стабилизатор напряжения, светодиоды светят не так ярко как при 14 вольтах, главное есть.
Сегодня тоже поставил понижайку на 11.8 вольт, теперь не нужно волноваться, что перегорят )))
Я на 10 вольт ставил-сгорели.Видимо,дело действительно не в напряжении.Попробую ток ограничить и стабилизировать,если опять сдохнут-забью.Достали они меня ужасно,каждый год меняю,уже щель между бампером и крылом появилась.
У меня стоят драйвера как по току так и по напряжению. Примерно на тридцати тысячах заморгала левая фара, хотя стабилизаторы по напряжению уже стояли ! Заменил все диоды в обеих фарах и вмонтировал стабилизаторы по току. Стабилизаторы по напряжению убирать не стал. Сейчас пробег приближается к семидесяти тысячам, всё ОК ! То есть почти 40000 км. схема отработала и летом в жару и зимой в мороз -45. Причём светодиоды что я поставил светят намного ярче родных ! Подробный отчёт об установке я здесь выкладывал.
Т.е. все-таки нужно ограничивать и стабилизировать ток?Стабилизаторы напряжения мне тоже не помогли. По подсказкам добрых людей купил и буду ставить стабилизаторы с регулировкой тока и напряжения.Поставить решил 1вт диоды,как в соседней фаре. Пара вопросов-мне подсказали,что для 1вт св.диодов нужен ток 250 мА,но не уточнили,на какое кол-во светиков.И второе-кто-нить впихивал эти драйвера в фару?Они здоровые и че то я не уверен,что два там уместятся.Драйвера,повторюсь,с регулировкой по току и напруге.
Для хорошей работы светика 1 w ,ток нужен 350 мА максимальный , для 3 w =650мА. В фару влезет . На один драйвет подключил 3 светика. Драйвера разные,есть для 3w и 1 w светодиода., отличаются током. Не спали светики.! Сфотай,что придут,я скажу что выпаять
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: https://a.d-cd.net/96189aas-960.jpg
Этот на 600 мА( сопротивление R110)
https://a.d-cd.net/7c989aas-960.jpg
Этот на 300 мА( сопротивление R300)
Есть еще припаяны параллельно 2 сопротивления на R300 и R330 (0,33 Ом) ,этот драйвер на 650 мА,,,,,,,,собственно выпаять надо будет R330 и получится ток в 350мА
Юра,да как то все быстро получилось! Сам удивился. За 15 мин.,фару снял( помогла чудо отвертка из Фикс Прайса ,,,там и головки маленькие и насадки все. Очень удобно.) перепайка и сборка заняла не более часа.. Ну кто знал,что он развалиться пополам,просто верхняя часть отвалилась!
