Тупанул,когда фару разбирал,надо было посмотреть,что куда идет. А кто подскажет распиновку колодки фары фл. Интерисует "-" провод .он один на все ? Или габарит свой -, коректор свой "-",лампа,дхо и.тд.
Крутил второй, не увидел никакого изменения влево/вправо.
Подъехал к ровной стене и отрегулировал новую фару по периметру старой, теперь полоска стала ровной. Попробовал еще раз проверить регулировку вправо/влево на новой фаре, она не работает, причем на старой фаре эта регулировка тоже не работает, получается регулировать у нас можно только верх/вниз
А зачем тебе нужен? Максимум на 12 В с него выжмешь,то 4А .
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Вчера получил. Светики 10w и дрова тока на 1А. Вчера подключал 12 В,берут 850 мА. Ну это уже другая тема. ( жду линзы, буду ПТФ мутить) светят просто огонь! 4500 к цветовая гамма.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да,еще главное. Вчера с другом разговаривал,он дрова тока с трансформатором поставил,так у него радио шумит. Ставьте катушки ферритовые!
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Вот приблуда для плавного вкл. Дхо. Задержка 5 сек. Если надо скину схему и куда врезаться
После ,как завелась то 15,3 В,после 30 мин работы движки, стало стабильное 14,2В. Во как!
АКБ в топку. 7 в при запуске - уже стоит задуматься. Тут и реле стартера может уже отпустить. Потом и самое интересное с чем можно столкнуться - иммо при низком напряжении может не сработать (и такое было на практике).
15.3 вольта - еще один повод задуматься над причиной . Может просто найти причину появления такого напряжения , тогда и для ДХО ничего не нужно будет паять. Ну не совсем же идиоты на заводах , пусть даже китайских.
У меня при запуске (даже учитывая что АКБ уже просится на замену просадка максимум до вольт 10-11, затем 12 с копейками после пуска и постепенно выходит на 14.2-14.4. Большего напряжения пока не видел.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста распиновку 9 контактной и 10 контактной фар фл. Старому владельцу по гарантии поставили 9,а родная 10 контактов. Теперь в 9 не горит дхо. Спасибо.
https://a.d-cd.net/c38290as-960.jpg
Тут смотри,а так "+" на 9 штырьковой должен идти еще кудато,или по другому как то работать дхо...а ХЗ.. СМОтреть надо на месте..... К ОД ехать,пущай разбираются.
После отказа в замене по гарантии фары у ОД в Уфе, 25 мая обратился за 2,5 недели до окончания гарантии в Стерлитамак.
Попытались "спрыгнуть", типа заканчивается гарантия, ТО не делал..и т.д... но всё же... не буду вдаваться в подробности разговора... заказали фару и вчера заменили. За что благодарен!
Минут 45-50 подождал. Диоды на новой светят более "холодно". У родной розоватый оттенок.
