Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
voltik
Sergey39
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
09.11.2018 14:18
Sergey39 писал(а): |
1. С какими выходными настройками по току и напряжению должен быть этот драйвер в случае:
а. Драйвер установлен в замен оригинального. При этом нужно установить один, на все 6 диодов, или два, по штуке на каждую тройку диодов?
б. Драйвер установлен перед фарой когда оригинальный рабочий. Или в этом случае от него толку не будет? |
а. наилучший вариант ставить 2 драйвера, тогда в каждой цепочке ток будет регулироваться по-отдельности. Если ставить 1 на всю фару, то ток должен быть в 2 раза выше, то есть 600 мА.
б. так тоже можно поставить с током 600 мА. Толк будет, но надежнее все-таки разобрать фару и поставить 2 драйвера.
Sergey39
Demon6
Demon6
09.11.2018 16:35
А почему лучше когда по-отдельности? |
Потому что суммартый ток будет поддерживаться. Если по каким-то причинам в одной цепочке ток уменьшается, то во второй увеличивается - пропадает смысл делать токовую стабилизацию. В критическом случае, если сгорит одна цепочка, то вторая сгорит практически сразу же.
а напряжение должно быть сколько? 10В? |
Напряжение нужно выставить такое, при котором обеспечивается нужный ток.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
09.11.2018 22:15
У меня поставлено на один драйвер,но руки не дошли посмотреть почему одна тройка вышла из строя,а вторая работает как не вчем не бывало,уже как 12000т.км.
Demon6
Demon6
09.11.2018 22:22
Леонид Станиславович писал(а): |
У меня поставлено на один драйвер,но руки не дошли посмотреть почему одна тройка вышла из строя,а вторая работает как не вчем не бывало,уже как 12000т.км. |
Как включен драйвер? Какой ток выставлен?
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
10.11.2018 05:34
У меня запитаны тройки светодиодов на один драйвер, и ток выставлен 600 мА. Но светодиоды на 3 Вт, и даже если одна тройка сгорит, и весь ток пойдёт в другую, он всё равно не превысит допустимого. (700мА).
Sergey39
вадимка
Sergey39
Sergey39
adj_mg
Авто: Vortex Tingo FL MT5
