Когда машина не заведена - при включении зажигания не работает вентилятор, только заводишь авто и сразу включается вентилятор на высоких оборотах (машина естественно холодная). Поездил по мелким сервисам - электрики руками разводят. В чем может быть проблема _________________ Подпись
Вентилятор радиатора - 100% . Температура показывается в норме, машина неделю бывает стоит - подхожу включаю зажигание - завожу - и турбина на взлет
так какие проводки или что там смотреть? _________________ Подпись
Начни с реле.... если индикатор в салоне в норме... вынуть реле при включенном зажигании. и прозвонить колодку. а там уж смотреть... _________________ Подпись
karabass
Если Чек-Энжн при этом горит - то Датчик температуры двигателя накрылся (не путать с показометром - там другой датчик), если не горит - то релюшка (или провода, идущие на релюшку) карлсона зависла в замкнутом состоянии... _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Да ничего не горит. Была такая хрень около полугода, поменял все что можно, не помогло. В один прекрасный момент все стало работать нормально. Что было не знаю. Просто тупо при заводке двигателя вентилятор включался на вторую скорость.
karabass
Не горит - как выглядит эта релюшка, я машину сейчас поставил на ТО, чтоб можно было объяснить ребятам чего делать, и что прозвонить-то надо - можно для незнающих пояснить _________________ Подпись
Был у меня когда-то автомобиль деу-Нубира. Так вот там вентилятор включал БК. С датчика температуры шла инфа в компьютер, и он выдавал команду на включение. Может надо считать ошибки и/или обнулить комп? Например клемму там снять мин. нп 20... _________________ Подпись
короче выяснили - проблема в датчике кондиционера, с него провода скидывают, вентилятор работает как надо. Менять надо - один минус, уйдет фрион. Но в процессе эксплуатации с неисправностью оплавилось какое-то сопротивление на вентиляторе, сказали полностью с вентилятором менять, но мы то легких путей не ищем - подскажите возможна ли замена этого сопротивления, и от чего подойдет _________________ Подпись
