Управление стеклоочистителем
На страницу 1 2  След.
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 10.11.2011 11:10
Всем бобрый день!!!
Достал автоматический режим управления стеклоочистителем. Хочу переделать автоматический режим работы на включение по времени...
В списках з/ч нашел 3735024-K00 РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ HOVER 365руб.
В интернетах нашел картинку
В описании на товар нашел
Цитата:
Подходит для автомобилей:
Great Wall: Hover, Hover H3.
Что стоит на H5? Такое же реле?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.11.2011 11:33
У вас этого реле нет.
Всей работой управляет блок управления датчиком дождя...
Вот "Мурзилка с картинками" как его отключить и заменить на обычное реле с паузой: http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 10.11.2011 19:13
Vik, огромное спасибо!
Вторым разъемом подключается датчик дождя? Где-то попадалось (тут), что в новом салоне датчик дождя совмещен с датчиком освещенности. Т.е. при переходе на отечественное реле не будет работать еще и автоматическое управление светом?
Есть ли где-нибудь электрическая схема на H5?
Николай.Кимры
Авто: Great Wall Hover H3 супер-
Николай.Кимры
Ссылка на сообщение 10.11.2011 21:10
Vik дал не ту ссылку.
На н-5 (н-3 с салоном н-5)подходит вот это.
http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 10.11.2011 22:53
Николай.Кимры, как-то не эстетично получается... Very Happy В H5 есть блок управления стеклоочистителем? Он на can-шине или сам по себе? Если бы без can-шины и на микроконтроллере, то Я бы смог его перепрограммировать. Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.11.2011 11:03
Благодаря Vik'у, схема есть. Датчик света\дождя "сидит" на LIN-шине, выводы CAN_H и CAN_L обозначены, однако всех смущает надпись жирными красными буквами.
Sad
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
FunTic
Авто: GWHH5TDAT
Ссылка на сообщение 11.11.2011 16:17
ConstZ, спасибо за ссылку... Как пользоваться этой схемой? Где искать разъем/контакт J1-A43 или J2-A2?
LIN-шина - это упрощенная версия CAN-шины. Разобраться с протоколом будет не сложно.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.11.2011 22:54
Вот здесь есть инструкция, как добраться до "блока ВСМ". Он расположен за пепельницей и блоком климат-контроля.
милитарист
Авто: Haval H5 Premiu
милитарист
Ссылка на сообщение 05.09.2012 06:45
Огромная просьба к владельцам Н3 и Н5 откликнутся кто устанавливал реле по этой ссылке http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html почему то у меня сгорают реле..
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.09.2012 07:47
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=21389&page=3
Реле 411.3777
Описание
Описание работы:
В программируемом реле реализованы современные тенденции управления омывателем ветрового стекла: регулирование паузы хода щеток без дополнительных ручек управления.
Программируемое реле позволяет регулировать паузы хода щеток в интервале от 2 до 90 сек., обеспечивая удобство применения при любой интенсивности осадков. Процедура изменения поузы хода щеток проста и удобна в применении.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 19.10.2013 20:09
Проблема такая,заменили лоб стекло, а датчик сломали да и стекло простое, у меня Н3, вопрос? как можно зделать прерывистый режим стеклоочестителя? Салон Н2.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 19.10.2013 22:02
Посмотрю завтра.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 02.11.2013 21:07
http://www.meta-s.ru/product_728.html
хорошо б кто нить это вставил и выложил сюда....
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 03.11.2013 06:50
Необходимость изменения длительности паузы "дворника" в прерывистом режиме общеизвестна. Кроме устранения скрежета по сухому стеклу, это в немалой степени повышает безопасность движения. На сегодняшний есть 2 пути решения этой задачи:
- установка контроллера прерывистого режима;
- установка "ZU-2110".
Оба способа имеют свои плюсы и минусы. Несомненное преимущество первого – простота установки. Вместе с тем это решение заставляет водителя отвлекаться от управления автомобилем и иногда думать, что в данный момент необходимо сделать. На фоне интенсивного движения это сопряжено с дополнительной опасностью для водителя и пассажиров.
Альтернативой первому решению служит простое, удобное и исключительно надежное устройство - "ZU-2110".
При подключении, в поле Вашего зрения оказывается ручка регулятора, с помощью которой можно плавно изменять паузу при работе дворника со стандартных 4 сек. до 18-20 сек. При этом простота установки, предельная дешевизна и никаких лишних раздумий за рулем.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Снимите верхний кожух рулевой колонки, извлеките одну из заглушек по бокам контроллера отопителя, протяните провода "ZU" через образовавшееся отверстие к рулевой колонке.
Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к "J" колодке переключателя режимов стеклоочистителя (штатно это желто-зеленый провод). Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите ее к колодке с контактом "папа" устройства "ZU".
Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Установите устройсттво на место заглушки.
Не прилагайте слишком больших усилий для вращения регулятора.
Цена: ~ 400 руб.
Ссылка на материал в сообщении выше.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 04.11.2013 12:50
vagkrsk
нам для ховера-как подключить...?
