essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
13.10.2015 08:45
SHRUST писал(а): |
essbox так и должно быть. |
спасибо за ответ.а вот интересно с чем это связанно?.на других авто иномарках они падают на ноль.а тут получается механика )
rad717
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
03.01.2016 22:17
кто поборол датчик? никак не могу замерить нормально расход.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
04.01.2016 09:14
rvgu В чем бороть?
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
04.01.2016 09:31
да что бы точно показывал- пробовал калибровать бак через БК мультитроникс. Так заливал по 3 литра, а показывает как то то меньше, то больше напряжение. короче брешет.
SHRUST
SHRUST
04.01.2016 09:50
rvgu через мультитроникс идет калибровка виртуального бака в мультитрониксе. Родной датчик не трогается.
У меня проблем не наблюдается. Но я придерживаюсь правила со времен 12ки. Заправлять бак до отсечки, и в следующий раз заправлять на лампочке. Так датчик дольше изнашивается.
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
04.01.2016 16:57
не, у меня подключен провод на дут. меряет БК напругу. и блин заливаю - было там к приверу 2,04 залил 3 литра стало 2,07, еще залил - стало 1,97. писец. как так
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
04.01.2016 17:39
rvgu
сегодня спросил у спецов по поводу этого мультитроникса.сказали что это все туфта!простая трата денег и изковеркание авто.нет на них не одного точного параметра.
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
05.01.2016 08:15
essbox писал(а): |
сегодня спросил у спецов по поводу этого мультитроникса.сказали что это все туфта!простая трата денег и изковеркание авто.нет на них не одного точного параметра. |
Хреновые у вас "спецы". У меня стоит БК Multitronics TC 750. Прекрасно ошибки проговаривает, предупреждает о перегреве ДВС, отслеживает напряжение бортовой сети. Главное правильно протокол выставить и подстроить. Полезная вещь.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
SHRUST
SHRUST
05.01.2016 21:08
essbox писал(а): |
rvgu
БК есть БК. Если расчетный параметр, то точность хромает, как и у любого БК (даже встроенного в автомобиль). Если параметр берется из ЭБУ, то тут точнее только "физика на бумаге" .
Так что, как продавец диагностических адаптеров, тоже присоединяюсь к тому что "спецы не спецы"
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
rvgu писал(а): |
не, у меня подключен провод на дут. меряет БК напругу. и блин заливаю - было там к приверу 2,04 залил 3 литра стало 2,07, еще залил - стало 1,97. писец. как так |
Все ДУТ - тупые реостаты, переменные сопротивления.
К сожалению книжки по ремонту нет под рукой.
Случайно 1.97 - не минимальный уровень? Если дальше добавлять начинает нормально показывать? Скорее всего датчик износился в данном месте, больше там нечему влиять на показания.
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
05.01.2016 22:53
да и я так думаю- что износился. пока отдельно от насоса не нашел в продаже. Куплю его= там цена копейки. Но сначала прицеплюсь тестером- посмотрю что он покажет.
Заодно проведу замер расхода) как я хотел
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
02.02.2016 08:32
как раз проверишь -сколько влезет на сухую.
а б.к. не стоит? elm ?
