Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.05.2020 11:56
Передняя плита мотора в районе заглушки маслонасоса в масле
Выдавливает..
Но на парковках и гараже под авто масла нет
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В кулере у меня не может быть 2 л масла
У меня выход с кулера идет вниз, под раму, потом вверх
С 2 литрами там был бы сифон
Ссылка на сообщение 28.05.2020 12:58
Выдавливает..
Смотри, аккуратнее, сальников у нас много и рановато еще для этой напасти
Пока с вентиляцией картера не разобрался, хоть щуп плотно не засовывай, хоть через него давление компенсируется ...
ЗЫ
Кстати сам случайно наткнулся на такой тест - щуп вытаскиваешь, и засовываешь на 1-2 см туда шланг от фонендоскопа и слушаешь Smile
конечно реально послушать только на ХХ, ну и подгазовывая на той же нейтралке, т.е. реально мощностной режим с наддувом на месте не сымитируешь...
Но послушать все равно стоит
ЗЫ2
Хотя и на новых машинках раньше подтекало, не из под сальника, а из под болтов крепления плиты маслонасоса.
Заметить это под машиной практически невозможно, т.к. место обдуваемое, течет только на мощностных режимах (скорости) и ветром уносит
ремню ГРМ это масло тоже нафиг не надо ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.05.2020 21:09
Регулярно вентиляцию картера :
Через нее вдуваю воздух в картер мотора
Мотор как бы немного надувается, так что воздух выходит обратно
В общем все свободно. Утром заводишь авто, а из трубки газов не видно
(в темном гараже, подсвечивая фонариком)
Ссылка на сообщение 28.05.2020 21:14
Это как?
Высасывать ,надо, вдувать нельзя,'сальники выдавишь
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.05.2020 22:10
Ротом вдуваю
Я старенький, сильно не могу.
А в себя - кака попадет...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Нет сегодня пятна на защите под трубкой вентиляции картера, а старое высохло
Делаю вывод - это был конденсат, масло бы так быстро на высохло.
Отсюда выаод --масло берет турба
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 29.05.2020 06:06
Talaruss
Да что вы все как бараны - масло берет турба - куда оно его берет две крыльчатки ? сам подумай что пишешь! тогда оно в цилиндры попадало и сгорало дым шел или сразу в выхлопную и все равно поддымливоло.
Найди другого виновника и ищи где течёт или всё-таки идёт дым из трубы.
Ссылка на сообщение 29.05.2020 06:10
Friend а я не понял, что ты там и главное как вдуваешь Smile
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 29.05.2020 06:16
Не знаю что и как вы там вдуваете или выдуваете, но масло там подводится для смазки вала и попасть оно может только на вход в двигатель, но он пишет что масло на входе он не видит, в цилиндры, или на выход, отработанные газы, все равно будет сгорать. При таком расходе , если через неё оно уходит она долго не протянет. Ну возьмите тупо поменяйте или разберите ее!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Можно фото свечей увидеть?Talaruss
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.05.2020 13:21
Фото свечей пока нету
Стоят Иридиум ik - 24 сильно холодные, это против калильного зажигания перестраховался
Они в саже
То ли от того, что бензофорсунки, производительные и на хх переливают
Толи от того что холодные
Есть фито, качеством не очень, на которых можно понять, что клапана чистые светлые
На поршнях фирменный серый газовый нагар
Масла в горнках и на клапанах вроде нет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Фото
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Вдуваю в вентиляцию
В общем забейте
Там все пролетает свободно
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 29.05.2020 13:37
Во во не трогайте турбину..
А если все таки свечи в саже все или какой-нибудь цилиндр(ы), то мож пропускают маслосъемные колпачки!?
Ссылка на сообщение 29.05.2020 13:43
Любопытно, я и не знал Smile, у меня обычный черный, когда я туда последний раз лазил.
Н а 4-м больше всего
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.05.2020 17:46
У нас в Самаре знаю троих, у гого такой налет на поршнях
Точь в точь..
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А сильно холодные свечи не самоочищаются
Но сам электрод вполне нормальный
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 02.06.2020 19:23
Точь в точь..
Поставь BKR7EIX (2667 по экзисту) - их более чем достаточно на твой мотор и они погорячее, на турбомоторе на газу нет с ними никаких проблем, всё работает четко.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.06.2020 12:32
Да я не жалуюсь и с этими все ок.. Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.06.2020 19:13
Раз Дима заглянул сюда спрошу
А "Божъя Искра" и провода нулевого сопротивления - зло?
Если да, то для чего?
Свечей?
Или катушки зажигания?
