Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 15.05.2017 19:32
Talaruss
stasrumba
Привет турбинистам Nalivai
Я тянул до 180, ничего не слизывалось.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.05.2017 19:43
Привет b]Rybin[/b] У меня просто дин ключ был дешовенький, со стрелочькой, неособо удобно тянуть и смотреть на стрелочку, плюс получился видать двадцать, хотя тянул до 180
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.05.2017 19:47
У меня он тоже не дорогой, но со щелчком и довольно удобный.
Приедет с ебея прокладка 2,4 мм многослойная буду 120 Нм тянуть.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.05.2017 19:49
Rybin а че так мало тянуть, всего 120, я видать давно тут небыл и много пропустил, многослойная мне кажется быстрее прогорит, так как будет не сильно ужатая, чем больше слоев тем самым больше будет возможности газам пробить ее
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:02
stasrumba Nalivai Friend Как жизнь? Не надумал опять к нам присоединиться? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
думаю что больше 120 нет смысла, хотя помню что это я предпологал что лучше 160 тянуть (сам так затянул), но как показала практика, если плоскости кривые то хоть 200 затяни-это не спасет, а если плоскости ровные то и 120 с головой хватает. Поэтому я для себя сделал вывод, что тянуть больше 120 нет смысла
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:11
Приет Стас Friend
Пока тебя не было, феншуй изменился на 180 град Smile
Теперь рекомендуют только многослойные и тянуть почти как атмосферники.
ПС
Кстати, ваши толстые однослойные железяки , небось, и не продают уже по этой же причине.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:16
serjj
Привет Friend
Nalivai Friend пока финансы поют романсы, вспоминаю свой Ховер, аш слеза наворачивается, сейчас шкода 2.0 fsi, ух и проблемный ДВС, чуть плохой бензин начинает копризничять, хочу выбить каты, поставить пламягасителя, ну и программно отключить лямда с заливкой другой прошивки, надо 40 т, плюс газ на fsi ещё 60
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:17
Так же их и продают.
Вряд ли у меня были плоскости кривые, однако темные следы между шпилек. Такое впечатление, что продавлена голова затяжкой.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:19
Александр2120 привет Nalivai Friend
Ну многослойная ляжет конечно лучше, но как насчёт её прогара между слоями в боевом турборежиме
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:26
Не волнуйся Smile
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.05.2017 21:36
под кривыми плоскостями я имел ввиду не только кривизну поверхности, но и чистоту, ведь для метал. прокладок требование к чистоте поверхности тоже выше. Не знаю как у тебя, а у меня на блоке был виден след от фрезы, с такой поверхностью однозначно потечет
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ну просто понятие о боевом режиме у всех разное, у Сани 0.6 кг буста -это уже боевой режим, в таком режиме даже сток не прогорит Very Happy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.05.2017 19:17
Следы от фрезы были приличные. Я их немного стер, но не достаточно.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.06.2017 22:55
Наконец-то пришла из пендосии прокладка.
Качество очень хорошее, состоит из четырех слоев. Внутри два слоя нержавейки, снаружи металл покрытый полимером.
Недостает три отверстия, которые можно просверлить без проблем. В этих местах нет никаких выступов уплотнений, так что просто сверлить и все. Есть лишние отверстия, которые никакого влияния не оказывают.
На стоковую поверхность блока я бы не стал ее ставить, шлифовку блока нужно делать для полной гарантии, что не потечет.
Короче говоря, прокладка, то что доктор прописал для 2.0л.
Ссылка на сообщение 16.06.2017 05:07
Дааа, богатая прокладка Horosho
А что слои даже не склеены?
А нержавейка точно? проверил, не магнитится?
Ссылка на сообщение 16.06.2017 06:44
А это что? Типа заклепок вместо клея?
