Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.02.2017 22:09
Вот такой незамороченный коллектор ездит ...
алексей1001
алексей1001
Ссылка на сообщение 18.02.2017 20:55
Rybin
привет! я тут слышал ты можеш зделать турбо коллектор и даунпайп на ховер хотелось бы узнать цену если можно конечно.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
а че прикольно
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 18.02.2017 21:41
Остались старые запасы, в личку написал.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2017 21:15
Всем привет
Были подозрения ,чио турба погнала во впуск масло ...
Сегодня снял турбу проверил люфты
Горячее колесо вроде не задевает улитку
А вот холодное колесо не понятно..
Четкого и явного следа нет ,но вроде как касается холодной улитки
На хх турба крутится
От руки вроде тоже крутится без заеданий , а вот выбег колеса вроде маловат
Крутнешь рукой ,колесо продолжает всего 2-3 сек крутиться
Но может от холодного масла.
Вся трасса от турбы до дросселя в масле
Прошу совета опытных турбинистов
Сержа и Димы (Tech)
Может турба накрыться подобным образом ? :
Из -за неплотного хомута на пайпе ,турба не надувает как положено и в то же время раскручивается до запредельных оборотов
На впуске перед турбой образуется зона сильного разряженияи колесо вакуумом притягивает к улитке ,
Начинает тереть крыльчаткой об улитку Так же идет повышенный износ втулок и начинает высасывать масло из картриджа во впуск ?
И турба дохнет не маслом выпуск а во впуск ?
Или это все домыслы неопытного человека ?
Добавлю продольного люфта вроде нет
Поперечные вроде не сильные ..
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Вот это вылилось из интеркулера
Примерно грамм 100 каки
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Можно ли сказать что то о состоянии турбы по этим фито ?
ж
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Масло в пайпах
Перед интеркулером :
Масло ,аточнее эмульсия по консистенции похожее на сгущенку :
Выход из турбы
Эмульсия на выходе из интеркулера :
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Вопрос опытному народу :
чем промыть интеркулер ?
У меня выход из интеркулерарасположен внизу бачка и смотрит вниз ,всторону пола
Можно ли чем пролить /промыть интеркулер не снимая его с авто ? ( Не хочется разбирать морду ) ?
На сколько снижается эффективность интеркулера при наличии масла / масляной пленки в нем ?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кто и как промывал интеркулер ?
Можно ли интеркулер пролить очистителем карбюратора ?
можно ли продуть систему распыляя керосин / очиститель карбюратора в турбину и отсоединив пайпы от дросселя ,при заведенном авто и газуя дросселем ?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.02.2017 22:10
1- крутить втулочную турбину без давления масла не рекомендуется, так как нет масляного клина
2- если бы у тебя картерные газы шли на улицу, а не во впуск, то тогда можно было бы точно приговорить турбину(при условии что с маслоподачей все ок), а так может это у тебя это через картерные газы нагнало столько масла
3- если крыльчатка задевает за корпус, то это значит турбину под замену
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2017 22:36
Привет Серег
Может турба сдохнуть как я написал ?
Из за неплотного хомута на силиконе и больших оборотов из за этого ?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Щас вроде все протяуто было и турба надувала как положено
Я снял турбу ,чтоб провести ревизию ,в основном горячей части ...
Ну и посмотреть сколько там масла ...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
В маслопомойке вроде масла нет
Вроде только вода
Вылил примерно грамм 100...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Серег
А при исправной турбе сколько каки в системе накапливается ,скажем за 30000 км ?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.02.2017 01:44
Talaruss писал(а):
Привет Серег
думаю да, если не хватало давления чтоб открыть гейт (т.е. крутилась до усрачки), то вполне могла сдохнуть имхо
Talaruss писал(а):
Серег
если картерные газы выведены на улицу, а не во впуск, то в системе впуска будет абсолютно чисто и сухо
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 26.02.2017 10:08
Пока катается и дуется - катайся и дуй. Нет расхода масла литр на 1000 - не мешай мотору ездить.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 11:35
Спасибо ,Дим !
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.02.2017 12:01
ну это да, если есть буст и расход масла вменяемый, то можно ездить.
Talaruss я так понял что буста нет или уже есть?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 18:15
Привет
Буст есть
По новй затянул хомут блу -офа
Он там червячный простой До сих пор держал ,а потом кажись устал .
Но летом 1,3 держал
Щас решил выяснить последствия нештатной работы турбы
Летом я заглядывал в интеркулер
Каки там не было
А щас -лужа эмульсии ....
Серег ,а выход с маслопомойки посто куда нибудь в атмосферу ?
А как у тебя сделано ?
Понимаю ,что тебе это не актуально ,но как избежать обмерзания сапуна ?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.02.2017 18:43
Talaruss писал(а):
Привет
Буст есть
Но летом 1,3 держал
ну думаю что можно ездить, пока крыльчатка не начнет задевать за корпус или пока не появится хорошего расхода масла
у меня просто в атмсоферу, ты что на крайнем севере живешь, что боишься что обмерзнет? При -25 ничего не обмерзает. А если Т воздуха будет такой, что обмерзнет, то тебя не спасет то что сапун заведен во впуск, просто впуск замерзнет(интеркулер чаще всего). В таких случаях спасет только подогрев сапуна
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:04
Всем привет
Серег ,спасибо ... Friend
Щас проверял затяжку головы
Стоит медная прокладка
Голова на шпильках
Полтлра года назад и 32000 км затягивал с усилием 160 н м летом простейшим динамометрическим ключем за 200 руб
Щас все шпильки подтвердили этот момент
Потянул тем же ключем . Попробовал 170 н м Гайки стали поворачиваться
Повернул н 1/5 об примерно и бросил это дело
Заменил резинки на колодцах Старые были очень жесткие и не пластичные
Ремень ГРМ вроде норм Внешних трещин нет
Правда съехал к почти одному краю шкива (ближе к голове)
Это норма ?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Серег ,подогрев сапуна -это мет трубку прикрутить к коллекторной гайке ?
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:09
Это что значит? Просто до 170 подтянул?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:12
Саш не стал ждать когда встанет стрелка на 170
просто повернул чуть и все
Правда одна гайка встала кажись и достигла 170
