serjj
Talaruss
Talaruss
13.02.2017 22:19
Есть немного масляной пленки
Лужи нет
Считаю ,что это летит с маслопомойки
Выход с турбы и дальнейшая трасса сухая
Трещина в горячке покажет себя паром при холодном запуске и прогреве ?
serjj
Talaruss
serjj
Talaruss
Talaruss
14.02.2017 22:53
Привет
На холостом крутится ...
Давеча хвалился ,что впуск чистый без масла
Снял сегодня блу -офф ,а там масло .Немного ,но есть Пару месяцев назад этого не было
Обратный Патрубок от клапана до фильтра вследах грязного масла
Похоже турба сдыхает? ,Хоть и говорили ,что это произойдет через задний проход .
Турба сегодня раскрутилась до 0,8 ,но как то с задержкой ,как будто через какое то сопротивление перевалила.
А так не хочет 0,5-0,6 и все и то на оборотах за 3500
Серег ,а ты на контрактной.турбе ездишь ?
Какую лучше брать новую кетай или контрактную ?
Как там с ценами ?
Есть ли контрактные TD 04 HL -19 T ?
А то Дима Tech говорил за контракт ,дескать лучше ,а сам как то сказал ,что у него HL девятнадцатая ,насколько я понял ...
serjj
Talaruss
Talaruss
14.02.2017 23:17
Слив большой из тефлона на гидро фитингах AN под заказ
16 мм внутренний диаметр кажись
А что со сливом может быть ?
Мож картерные газы мешают сливу ?
Трубка маслощупа снизу в масле
И кажется ,что до верха доходит
Налет масла на силиконах перед турбой
На них смотрит маслощуп
Контрактные TD 04 HL имеют субаровские фланцы ?
холодная часть какая ?
serjj
Talaruss
Talaruss
15.02.2017 22:41
Привет
С холодной частью прощще , ежели что ,можно и переделать трассу .
ТД 05 мне большая будет
Мне гражданское авто трасса-город
Да и прошивка под ТД 04 ....
Проверить слив ....
Это отвинтить низ и лить в баночку ?
сегодня вполне себе надувало требуемые 0,8 ,Х з что думать
Мож картерные газы шалят ? Мож все из за них ?
Пора проверить компрессию ?
А вот масло улетат
Но выхлопная труба не в масле. Сажа конечно есть и палец пачкает но ее не много ,и не сыро .
Масло сгорает ?
давлю на газ -стрелка механического бустпоказометра под нагрузкой довольно сильно вибрирует
Отпускаю газ -давление резко растет на 0,2-0,3 бар потом падает ,но стрелка показометра все равно вибрирует
Трону педаль -успокаивается
Раньше такого не было
На хх обороты стали периодически то раскачиваться ,то успокаиваются
И так циклично по полминуты
serjj
Talaruss
serjj
Talaruss
Talaruss
15.02.2017 23:26
У меня механический мановакууметр
На хх стрелка стоит на нуле ,как и на отсоединеннам приборе
Есть второй прибор ,проверю им ...
Чуствую ,что то не то
Ну там ,шумы мотора ,динамика и т д Да и масла не было во впуске...
Всегда присматриваюсь , прислушиваюсь к авто
Впрочем как и любой нормальный водила ...
Авто разжато только медью
Вот и постоянное внимание ...
Раньше авто не было так склонно к детону
С хорошим газом даже на передуюве не было...
Наверно нагар на поршнях осел
Серег ,
Нам с турбиной даже "мягкую " или как еще говорят " длинную "промывку масляной системы использовать нельзя ?
даже с открытым гейтом ?
И раскоксовок в масло тоже ?
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
16.02.2017 19:56
Я бы вообще впуск опрессовал. Дунь компрессором в турбину (где фильтр) с открытым рукой дросселем и посмотри, не сифонит ли где. Ощущение, что выдувает откуда-то наружу, поэтому и дуется позже, поэтому и с задумчивостью раздувается - потому что обороты на крыльчатке дикие.
