Akdantist
ShetuhinGena
Talaruss
Talaruss
14.05.2016 20:13
Всем привет
Поднял я сегодня давку до 1,2 бар....
Чето особой разницы с 0,85 не заметил ...
Избаловался наверно
И сцепление не буксует Почему ?
Такая давка потенциально для авто чем грозит ?
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
14.05.2016 21:45
BORISAN писал(а): |
А если будешь сток прокладку то тяни 130-140Нм или через 500км ещё раз протяни. |
Затянул 120 Нм, наверное так поезжу, а потом подтяну.
BORISAN писал(а): |
(би-металл кладёшь на блок а сверху медную ) |
Ты имеешь ввиду вниз стоковую, а сверху комметик?
Уж больно жесткий этот комметик, не стал я замарачиваться.
Головка и блок ровные, я проверял линейкой поверочной, но саму поверхность конечно нужно шлифовать.
Чего-то никак с бустконтроллером не сладил, забыл как настраивать нужно манул почитать.
BORISAN
BORISAN
15.05.2016 13:06
на блок кладёшь биметалл прокладку с восьмого галанта (не сток -металлоасбест) потом кометик медную и потом ГБЦ и затягиваешь шпильки. Серж а ты с чего маслофорсы ставил? и как? пока двиг вынул думаю тоже поставить чтоб 1.5бар давить и голова не думала вдруг чё случится.
serjj
DenGL
BORISAN
BORISAN
17.05.2016 21:17
прокладка эта. до этого сопливило и прокладки разные ставил (кометики) думал в прокладке дело НО помогло только установка к блоку биметалл прокладки . затяжка под 180 Нм (другой ключ показал 160Нм).
Akdantist
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
18.05.2016 09:53
Akdantist писал(а): |
если эту прокладку добавить а обкатана была без нее уйдет смесь и черева то или терпимо будет?? |
смесь уйдет значительно, да и УОЗ надо другой, настройка обязательна, ведь поменяется СЖ.
ЗЫ: но для любой железной прокладки нужны идеально ровные поверхности, так что по правильному под железные прокладки надо шлифовать и ГБЦ и блок на станке, без этого "как повезет". Поэтому особого смысла в такой прокладке я не вижу, так как и комитек будет держать на ровных поверхностях
stasrumba
Talaruss
