Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 01.02.2016 17:32
Мне помог принудительный насос Бош. Выход с турбы в штат а печка в нижний патрубок (с радиатора). С термостата и с четвёртого цилиндра в тройник (16мм-16мм - выход 19мм ) затем Эл.помпа (вход 20мм выход 19мм). Короче не по порядку написал, но смысл понятен. А кто там ставил АКПП ? Как успехи ? Просто на ручке уже бесит ездить.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 02.02.2016 19:40
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.02.2016 13:36
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.02.2016 19:12
Всем привет
Недавно в -18 с пытался завести авто
Не получилось..
Свечи DENSO ik-24 сильно холодные типа спортивные под турб
Tech предупреждал что будут проблемы с пуском в мороз
Но не об этом
У меня стоит ГБО
Заменил на саратовские свечи (попались под руку)
Вчера поехал в другой город (300км)Утром завелся нормально Доехал тоже на гашетку не давил Шел снег и было очень скользко
По приезду припарковался Через три часа завел мотор и он стал троить
Прогрел перешел на газ Троение прекратилось
Перешел на бензин Троение проявилось И так несколько раз
Обратно ехал на газе Проехав километров 150 на ходу переключился на бензин
Ехавший со мной пассажиром профессиональный водила сказал что не троит
Что это было и в чем причина ?
Думаю если было дело в свечах -троило бы и на газу
Форсунка дохнет ? Нести их на ульразвук ?
Или дело в проводах ? на бензе они шалят а на газу нет ?
кто что думает ? Куда рыть ?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.02.2016 22:54
serjj писал(а):
А че это было, турбину разорвало Smile или ГБЦ оторвало
ShetuhinGena
Авто: Great Wall Hover H3 ТУРБО
ShetuhinGena
Ссылка на сообщение 03.02.2016 23:01
Talaruss писал(а):
Всем привет
Не получилось..
Но не об этом
У меня стоит ГБО
вот и я с этим борюсь уже долго то нормально то опять троит иногда
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.02.2016 23:04
Смотрите свечи, на них видно будет , какоя плохая, провода можнотглянуть в темноте, ну и форсунки пролейтеина стенде, тоже видно какая хондрит
Радует меня этот гольфик
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 04.02.2016 00:28
похоже что гбц оторвало
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 04.02.2016 13:03
Talaruss
Может и немножко и была пробка
Но её быстро выдовило
Долил наследующий день грам 100
Греет
А вот как турбина там циркулирует хз
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.02.2016 14:37
Когла переделывал трубку отходящую от печки вылилось чето подозрительно много тосола
По виду как бы немного а в итоге потом долил больше двух литров
Чето подозрительно это
Масло вроде в норме Эмульсии нет В выхлопе вроде пара не много
Правда в пробке при включеной печке с забором с улицы чуствуется сладковатый запах тосола
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Думаю на форсунку
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.02.2016 08:21
Всем привет
Заменил свечи на газовые Обычные BRISK Все нормализовалось
А саратовские свечи по виду в норме Все одинаково чистые в светло-сером налете...
Че за х...?... Izvini
Ссылка на сообщение 05.02.2016 08:40
Talaruss
Ты особенно не радуйся, газовые BRISK тоже недавно ругали (на тысячу хватило), кругом разврат и подделки.
ПС
Саратовские уже последние 2 года ругают, до этого сильно хвалили.
ПС
У меня стоят обычные BRISK, не газовые, но комплект сменил, появились черные полоски на внутреннем изоляторе центрального электрода.
ShetuhinGena
ShetuhinGena
Ссылка на сообщение 05.02.2016 09:40
Думаю на форсунку
тоже так думаю Horosho но брал у всем известного дмитрия пролитые и со сканами параметров.......может присадку какую ливануть?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 10.02.2016 15:41
ShetuhinGena
Я сам промывал форсунки, там нечего сложного, нужна пластиковая бутылка два шланга, два нипеля и насос электро для подкачки шин, ну и жижа для форсунок, или самое простое, можно ливануть 500 млл ацетона на 50 литров бензина, сснимает детон при плохом бензине ну заодно и форсы чистет
ShetuhinGena
ShetuhinGena
Ссылка на сообщение 11.02.2016 16:53
stasrumba писал(а):
ShetuhinGena
залил вот такую каку и выбил первый кат 3 дня уже нормально будем посмотреть Friend
