Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
ShetuhinGena
Авто: Great Wall Hover H3 ТУРБО
ShetuhinGena
Ссылка на сообщение 27.07.2015 21:22
Добавлено спустя 52 секунды:
ShetuhinGena писал(а):
плавали вчера брасом
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 27.07.2015 21:27
В мос области тож заплывы
звонили мои
а я тут от духоты помираю- бакарди спасает
Nalivai
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 28.07.2015 07:50
Александр2120 писал(а):
А после этого пара работа двигуна не изменилась?
Типа лишние боковые стуки?
Никаких последствий кроме грязи в моторном отсеке.
Akdantist писал(а):
но на ощюп не знаю какая у Сергея
Она подсохла, но все равно сохранила гибкость. Внешне никак не изменилась. Точно также и шубы на турбинах, они из такого же материала.
Только первый раз пристали побольше, а второй раз поменьше, хотя заказывал одинаковые.
Но мне это оказалось как раз на руку, большую одел на ТD04, а маленькую на GТ15.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.07.2015 08:28
Akdantist
Спасибо за пояснения
Говоришь в Москве лента лучше ?
Ссылка есть ,где посмотреть и заказать ?
ShetuhinGena
ShetuhinGena
Ссылка на сообщение 28.07.2015 10:10
Talaruss писал(а):
Akdantist
у меня лента 1650 билион потемнела от головы 4-5 см остальное даже цвет не поменяла. Horoshoсегодня поставил авто на платформу можно брать билеты на поезд и в ооотпуск урааа! Yahoo
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 28.07.2015 12:47
Talaruss писал(а):
Akdantist
Не лучше заказать думаю что и Rybin
Думаю лучше будет
Мою мотать тяжело и то в 2 слоя мотал
Один термо защитата получился а поверх прочность этой защите
Так что не совсем удобно
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
У меня такая изночально стояла
Да простояла дольше чем у Стаса
Но по прошедствию времени все же стала облетать
Чуть заденешь ещё она сыпится
Вот и решил заменить заодно с прокладками турбины и ленту
Аккуратней с лентами стекловолокно это Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Rybin
А прошита она шуба какими нитями.
А то моя пришла внешне как обычные нити
Не развалилась бы. По швам
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
К стати охлождение турбины сделано на новом н3 турбо так же как и ты делал с 4 и на вход помпы
Добавлено спустя 44 секунды:
Приезду переделаю тоже так
И доделаю масло подачу на металл
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 28.07.2015 13:34
Нитки нормальные, ничего не разваливается.
У меня выход с турбины идет на нижний патрубок радиатора, фактически на вход помпы. Под вентилятором удобно подсоединять, а то уже в мотор руку не просунешь.
Смотри чтобы трубки не треснули от вибрации.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.07.2015 21:49
У меня к нижнему патрубку радиатора через тройник присоединен метровый кусок шланга
Второй конец его подходит к верхнему патрубку радиатора и заглушен
В верхний патрубок радиатора идет выход с турбины
Это на лето
Зимой глушу вход в верхний патру бок радиатора и соединяю выход с турбы с тем самым метровым куском шланга с нижним патрубком радиатора
Поведение указателя температуры и карлсона вроде штатное
Правда карлсон включался только на 1 -ю скорость ,до второй не доходило
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.07.2015 10:29
Это на лето
Зачем это сделано?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 29.07.2015 12:15
Rybin писал(а):
Это на лето
Зачем это сделано?
Скорее чтоб с турбины через радиатор смешивалось и охлождалось и потом ток на помпу
Вот и пишет на лето
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.07.2015 13:22
Вот и пишет на лето
Понятно. Вот только если от 4-го цилиндра не брать, то получается на турбину берем с термостата и почти в то же место возвращаем.
Хотя там куда не сунь все равно работает.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 29.07.2015 13:36
Я понял что он с 4 и взял
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.07.2015 14:50
С термостата - это после помпы и блока Совсе другое место чем перед помпой
Смысл отнять тепло от 4 цил и турбы и сразу сбросить в через радиатор в атмосферу
Но червь грызет: не перестарался ли я ?
Достаточно ли нагрет двигатель ?
Недогрев -тоже не желателен...
ShetuhinGena
ShetuhinGena
Ссылка на сообщение 04.08.2015 08:59
ну вот я в екатеринбурге.время в пути 48 часов не спеша.скорость 100км постоянно и также периодические прохваты при обгоне фур до 140.расход 9.8 на 100 Crazy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 04.08.2015 09:02
расход 9.8 на 100
Расход хороший.
