Если будешь тянуть простым динамоключем со стрелкой то полезно купить в радиомагазине зажим ''крокодил''
Зажимаешь крокодила на шкале на нужном моменте и тянешь до касания стрелки и крокодила
При большом усилии тянуть будешь в позе ''зю'' от натуги и нормально посмотреть на шкалу сверху не сможешь ...
Нужно вручную "сбить" вершины от фрезы на блоке, голову не трогать.
Ключ удобней со щелчком. Головку многогранную, 6-ти гранная не пойдет.
Обильно обрызгиваем прокладку герметиком и вперед с песней.
Я крутил до 180, но сейчас бы обошелся 150-160.
сергей а что за вершины? под гайкой вроде все ровно без заусениц было но 2 шпильки порвал.когда тянули головки на других авто всегда доверял это дело другим людям.хотя вес у меня 75 кг рвал из блока шпильки на волге .уазе вазе .легкий но сильный блин
Вот по этому и рвал
Когда сам сильный ,но веса не хватает бороться с гайкой ( зад не перевешивает) , не можешь навалиться массой на ключ.
То начинаешь тянуть рывком .
Вот и рвешь резьбу....
Вот по этому и рвал
блин разжиреть нужно а насчет рывка не совсем так.тянул плавно и плавно поплыла резьба с момента около 100.ключ был с проскоком
Вершины -это когда фрезеруют торцевой фрезой поверхность блока и не шлифуют абразивам потом ,то остаются следы после фрезы Серега зовет их волнами ......
Серега счищал их наждачной шкуркой ,не снимая двигла и не разбирая Просто заткнул дырки в блоке и цилиндры тряпкой Я так не решился сделать и сбивал волны лезвиями от обойного ножика Что в прочем малоэффективно -чугун хороший Жесткий
Мне это скоро надоело (два вечера) Плюнул .Вынул тряпки .Прдул воздухом Легкими через трубку Поставил прокладку ,накинул бошку Затянул
Стас тоже шкрябал лезвиями...
Кстати Мише прокладку ставили на сервисе Ручаюсь что слесаря не сбивали волны
Есть подозрение что поэтому и потекло
Вот Серега сразу и откликнулся и сказал именно о волнах
После заводской фрезеровки на блоке видны волны от фрезы, вот их надо немного шлифонуть, а то тосол будет подтекать.
Кометиковская прокладка очень мало прожимается.
После внедрения твин турбо мне лень пока еще заниматься изготовлением прокладки из меди. Но как нибудь попробую.
Есть у меня желание понизить СЖ.
Такой "болезнью" наверное все болели в разной степени.
Представляю, что бы ты сделал с алюминиевой ступицей БМВ
Надо брать динамометрический ключ и тянуть сколько положено, поверив инструкции.
Вообще сейчас я считаю, что после установки прокладки и головы ,надо не торопиться и тянуть скажем 140 н/м
Силиконовый медный спрей ,я заметил,дубеет где-то через неделю ,а то и 10 дней
Вот потом и добавить потихоньку еще 20 н/м
Я тоже срезал прокладку ножиком ,потом соскабливал остатки
А на фото волны кажутся ужасными -это от вспышки и направления света так получилось
Я побольше спрея набрызгал на прокладку Где то 2/3 баллончика ушло
ShetuhinGena
Качество чугуна блока и его поверхности в наших моторах хорошее Если хорошо отмыть то приятно посмотреть
Волны там не явные , мог и не обратить внимание
Это при вспышке фотика в противосвете их хорошо видно Тем более уже пошкрябаные...
Не думаю что к 2013 году изменили технпроцесс изготовления блока и добавили операцию шлифовки ...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Хотя ..х з
Судя по фотке
Может ты и не ведая перестарался и все стер
ShetuhinGena
Хотя ..х з
Судя по фотке
Еще ,что более вероятно, могли просто уменьшить подачу фрезы при фрезеровке головы..
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Вообще оставило приятное впечатление нутро мотора
когда отмыл все очистителем карбюратора ,то блок и поршня заблестели
Голова...Алюминий-есть алюминий ...Он не блестит...
И качество фрезеровки нормальное. Просто завод исходит из необходимой достаточности и такая поверхность годится для стоковой прокладки.
Я сейчас фланцы прохожу торцевой фрезой и затем на плите с мелкой наждачкой убираю эти волны. Хотя можно и после фрезы использовать, там "волны" получаются мелкие.
