Замена двигателя 1.6 на 2.0, какие различия.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 08.05.2011 19:03
ФОТООТЧЕТ по замене двигателя 1,6 на 2,0
Как уже писал в темах про ГБЦ и Двигатель,решил вместо муторного ремонта мотора 1,6л. поставить другой. Приобрёл двигатель от Тиго 2.0 , 4*4,2010г.в.,с пробегом между 30 и 40т.км.(аварийная пострадала сильно задняя часть кузова).Двигатель с обвесом, за минусом: Стартер; Генератор; Впускной коллектор(с рампой ,форсунками,приводом заслонки). Все эти элементы поставлю со своей 1.6л. (впускной с МАР).По сцеплению:Корзина А21-...как и у нас; Диск сцепления Т11-...имеет больший диаметр шлицевой под первичный вал,Поставлю свой А21...; Задающее кольцо(под датчик КВ),заменю на наше с перфорацией. По ходу работ, буду выкладывать информацию. Фото двигателя и начальной стадии демонтажа:
Фора 2.0 на 2 - серьёзный аппарат! Выпускной коллектор снят для удобства транспортировки(крышка-закрылась).
2.0 мотор Кондей и Гур сниму,поставлю свои (чтобы не заправлять и не прокачивать.
Ролики доп оборудования-живые. ГРМ- осмотрю с пристрастием,при необходимости освежим,т.к. машина долго стояла.
Про сцепление писал выше(для центровки диска есть демонтированный первичный вал КПП. На корпусе термостата необходимо поменять некоторые шланги(другая конфигурация).
Будет установлен коллектор от 1.6 с датчиком абсолютного давления и новой прокладкой. Стоит клапанная крышка с глубокими колодцами под провода с длинными наконечниками(как и на 1.6л.)Провода отдали-бонус.
Начальная стадия демонтажа: ГБЦ с коллекторами- снята.
Т.к. снимаем подвесной лебёдкой ,то необходимо снять капот. Далее откручиваем 7 болтов крепления кпп-двигатель + 2 болта крепления стартёра.Далее немного подд омкрачиваем под поддон двигатель и откручиваем правую опору двигателя и её крепление. Теперь необходимо поддомкратить вторым домкратом правую сторону авто под порог(как при замене переднего колеса),для того,чтобы шкив коленвала оказался ниже лонжерона.Это необходимо для того,чтобы вывести первичный вал КПП из диска и корзины сцепления( от кожуха ремня грм до лонжерона примерно 75-80 мм.,этого достаточно).Вывешиваем двигатель на лебёдке,смещаем его до упора к лонжерону(вал кпп-вышел) и опускаем его в в яму.Отсоединяем лебёдку. Т.К. авто у нас осталось на колёсах (кпп надёжно держится на 3 опорах) ,то его можно смело перекатывать по яме и выполнять другие манипуляции. Новый мотор опускаем в яму, подкатываем авто,опускаем лебёдку , осуществляем монтаж в обратном порядке. П.С разница в том,что что новый мотор с установленой ГБЦ.(не существенно.). Далее рассказ в картинках:
Старый двигатель 1.6.
Двигатель снят,Авто на колёсах,можно устанавливать новый 2.0.
Кронштейн правой опоры:Правый-Тиго, левый-Фора(Эстина).Меняем.
Патрубок системы охлаждения-Фора(Эстина).
Патрубок системы охлаждения Тиго 2.0.Отсутствует отвод на расширительный бачок. Поставим тройник.
Двигатель 2.0 перед установкой.Крышка снята для осмотра состояния ипроверки фаз грм.перед установкой мотора ставимеё на своё место. П.С. Перед установкой двигателя ,снять корпус термостата!!!
ГРМ , маслосистема-чисто.
Изменена форма скобы на рокере(Тиго 2010г. 2.0 4*4.).
Свечи- чисто.
Ролики ГРМ-норма.
Ремень ГРМ-норма.
Система охлаждения двигателя 2.0 - чисто.
Двигатель -установлен.Начинаем установку навесного: стартёр ,гур компрессор" кондея"...
Устанавливаем корпус термостата ,предварительно заменив шланги:печки,радиатора и обратки.(4шт.).Устанавливаем генератор.
Дополнительно устанавливаем тройник в разрыв подогрева масляного фильтра. Получаем подключение расширительного бачка.
Тройник-установлен.
Выпускной коллектор с 1.6 с МАР. Форма каналов - овал.
Форма отверстий ГБЦ ТИГО 2010г. 2.0 4*4.
Имелась прокладка такого вида. Отрезал "хвостики" _ получил овальные отверстия. Коллектор прекрасно состыковался с ГбЦ нового мотора.
Мотор - Установлен .Подключаем штатную проводку,шланги. Заливаем охлаждайку,меняем масляный фильтр и моторное масло.Ставим капот и можно начинать Эксперименты! П.С. Продолжение следует...
История с заменой штатного 1.6 на 2.0 двигатель, благополучно завершилась.А теперь по порядку. После некоторых проблем с гидротолкателями (2,5 года простоя двигателя ,не пошли некоторым на пользу),двигатель уверенно запускается и ровно работает в разных режимах.Для уверенного пуска при низких температурах вернул на своё место датчик температуры ОЖ от инжекторного ВАЗ.(не дружит родная прошивка 1.6 с родным датчиком ОЖ,когда Т воздуха ниже -10-12 градусов).Двигатель при рабочей температуре уверенно держит примерно 750 оборотов. Теперь мои субъективные оценки замены: 1.И Самое главное,нужен просто "голый" двигатель 2.0 , больше ничего менять не надо! 2.Двигатель 2.0 сразу" нашёл общий язык" со штатной электроникой и прошивкой 1.6(евро-3) + датчик температуры ОЖ ВАЗ. Ровная работа на холостом ходу. Хорошо откликается на нажатие педали газа(провалов-нет ). Заметно лучше тянет на низах(в сравнении с 1.6),реже пользуюсь рукояткой КПП. Более уверенно тормозит двигателем(хотя сравнивая торможение двигателем "гибрида"с торможением заводских авто 2.0 ,"гибрид" тормозит более мягко.Наверно в этом заслуга прошивки 1.6. ИМХО).Чувствуется запас тяги под педалью, динамика более чем приемлемая (в сравнении с 1.6 ).Особенно чувствуется разница при движении в гору и под нагрузкой. Смотрел по расходу,пока сказать сложно,т.к. проехал всего 80км.,но судя по показаниям моментального расхода делаю вывод,что можно и экономично ездить. Откатаю первые 20л. бензина(92),отпишусь.В максимальных режимах(обороты,скорость) не пробовал ,да и незачем. Скажу одно, машинка получилась совсем не "овощ" .Всё выше изложенное ,моё сугубо личное мнение и моя субъективная оценка. Продолжаю испытания,попробуем подцепить ELM327 результаты опишу. П.С пока прошивать не вижу смысла. ИМХО.
Обороты холостого хода при пргретом двигателе:
Первые 1400 м. Отсчёт - пошёл .
Двигатель -" шепчёт ",подарок к Старому Новому году! "Гибрид"
Двигатель 2.0 + впускной коллектор с ДАД ; - ДМРВ.
Работа была проведена вместе с zebras. Все вопросы и ответы в теме.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 14.04.2016 23:30
Бильба писал(а):
Дело в том, что исходя из таких величин как диаметр цилиндра/ход поршня и степень сжатия получается, что объем камеры сгорания при вмт у головок будет разным, и если поставить головку 1,6 на 2,0, то степень сжатия увеличится
Вы , не учли один очень важный момент, к объёму камеры сгорания в ГБЦ плюсуется объём выемок(проточек) на днище поршня. В сумме ,получаем полный(общий) объём камеры сгорания. А он у двигателя с 2х литровыми поршнями будет - больше т.к. у них объём проточки на днище(одна большая),гораздо больше чем 4 маленькие на поршне двигателя 1.6л. Отсюда получается ,что двигатель 2.0л. - разжат(10.0 степень сжатия). против 11.5 у 1.6л. Поршни разные.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
сравните:
Левый 1.6 и правый 2.0л. За счёт этой большой выемки и "разжали" 2х литровый мотор.
Бильба
Авто: Chery Fora
Бильба
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2016 07:05
[quote="vel182"]
Действительно, я не подумал, что конфигурация поршней может быть иной! Izvini Теперь все понятно! Степень сжатия у 1.6 не 11.5, а 10.5. И еще вопрос - поскольку радиус цилиндра 2,0 больше на 0,75 мм, то при скрещивании какую прокладку использовать? от 1,6 или от 2,0
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 15.04.2016 07:14
По диаметру цилиндра.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
против 11.5 у 1.6л... Пордон, описка, 10,5. Спасибо ,что поправили(сонный писал).
Бильба
Авто: Chery Fora
Бильба
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2016 08:39
СПАСИБО!
Вука
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вука
Ссылка на сообщение 11.06.2016 06:36
Что лучше сделать? Из своего 1.6 переделать в 1.8 путём замены коленвала и поршней или купить 2.0 без ГБЦ ! Суть переделок увеличение динамики.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 11.06.2016 09:28
переделка выйдет не дешевле , если найдёш живой блок 2.0 тыщ за 30 то лучше купить готовый
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 11.06.2016 10:22
Chery 484J1005011-коленвал 10 474 ₽ Chery 481FC1004020поршня ном.;ремонтные -6 564 ₽ Итого=17038 Это если шатуны подойдут от 1.6. Естественно +работа или своими силами.Всё правильно или где то я ошибаюсь?
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 11.06.2016 19:45
Very Happy XeXe так всё таки номинальные или ремонтные? не вдумывались в эти слова? том оригинал а тут поршня не известного происхождения . колечки добавь . но самое главное что за поршня придут одному китайскому богу известно
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 11.06.2016 20:18
но самое главное что за поршня придут одному китайскому богу известно это не суть вопроса,назад отправлю поршни Smile !Вопрос кто подскажет шатуны подойдут или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Могу и купить чудо в мешке Yes
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
zebras писал(а):
колечки добавь
Это обязательно при моём пробеге 55000?
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 11.06.2016 21:12
на 99% подойдут , завтра точно подскажу , пелец с 1.8 выпрессую и приложу два шатуна вместе 1.6 и 1.8
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
при твоём пробеге это даже категорически нельзя XeXe у меня у жены м11 у дейва прошили нормально бежит и расход 6.9 может вообще не стоит заморачиваться?
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 11.06.2016 22:35
Сравнение поршней и шатунов 1.6 с 1.8. Прикладывали ,выставляли. Похоже,что шатуны - одинаковые; П.С судя по всему ,китайцы взяли блок 1.6 плюсанули колено 2.0 ,а на тот же шатун поставили оригинальный поршень 1.8(укороченный ,со смещением пальца в сторону колец,примерно на 6мм. и изменением формы днища). Радиинтереса запихнули поршень с шатуном 1.6 в один из цилиндров двигателя 1.8,результат выше сказанного на последнем фото.
Левый 1.6. правый 1.8.
На этом фото 1.8 левый ,1.6 правый. Разницы - не вижу.
как братья - близнецы,трудно сказать где ,какой.
Поршень 1.6,при установке в двигатель 1.8(на 2х литровый коленвал).,торчит из блока примерно на 6мм.
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 12.06.2016 07:29
Спасибо, всё очень доходчиво и наглядно! Будем думать, может в СТИ закажем безвтыковые, чтобы совместить приятное с полезным! Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.06.2016 08:04
А какой результат-то?Получается что если впихнуть поршни от 1,8 или 2 литров в 1,6 то объём движка вырастет? Crazy Very Happy
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 12.06.2016 08:53
для начала нужно проголосовать в опросе, а то цена поршней по индивидуальному заказу в СТИ окажется за предельной.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
яков12 результат на последнем флот, поршень от 1.6 торчит примерно на 6мм. Да нет без замены колена на 2.0 из 1.6 не получится сделать 1.8(поршни не дойдут до плоскости гбц ). А поршни2.0 в 1.6 вообще не встанут диаметр другой - 83,5мм. Very Happy
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 12.06.2016 11:20
Разница коленв 1.6 и 2.0 ещё и в болтах 8 и 6,маховики разные?
