Модуль управления стеклоподьемниками
На страницу 1 Пред.    След. 36
AlexCriptor
Авто: Chery Amulet А6
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 22.09.2017 08:11
Serg_na_Mule писал(а):
Будешь в Москве
"Спасибо конечно, но уж лучше Вы к нам!" Nalivai Мне до столицы тысячу верст... Да и запас релюх, в общем-то ни к чему. Хочу знать, какая релюха за какое стекло отвечает.
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 22.09.2017 08:29
Ну тогда жди ответа Vila... Very Happy
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 22.09.2017 08:37
С этой железкой "ESm и Doc 56", очень основательно разобрались. Было это сто лет назад. Где-же вы теперь, друзья однополчане?!
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:28
AlexCriptor
может кнопка виновата? разбери и коротни в ней контакты, у меня часто так бывает-отказывает подьем или опускание
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:30
если уверен в самой кнопке что она рабочая, то померить прибором куда приходит питание в момент нажатия. делать надо вдвоем )) один жмет, другой меряет ) так будет быстрее.
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 22.09.2017 21:00
дмитрий Паньшин писал(а):
AlexCriptor
Вы сами кнопку-то разбирали7! Там ломаться нечему. Под клавишей обычная "качелька". И я от этой качельки прошел через дверь, через весь салон, до задней сидухи и до реле. Не, ну может в двери коротит, под пыльником.... Я на форуме, задал конкретный вопрос: где на картинке, релюха вод.двери?
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 23.09.2017 17:50
Да... порядели ряды форумчан... Plachu
Ссылка на сообщение 23.09.2017 20:25
AlexCriptor
Да просто никто туда не лазил, кроме ESm и Doc 56 Izvini
А в чем проблема то? Делов минут на пятнадцать...
Остальные реле ведь работают?
Лови на реле модуля напряжение включения от остальных трех кнопок.
Четвертое реле- твоё Yes
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 23.09.2017 21:45
Да, видимо так и придется брать в гараж помощника и там с тестером потыкаться.
Ссылка на сообщение 23.09.2017 22:14
AlexCriptor
Я бы всё таки проверил разъёмы в стойке, за гофрой (пыльником) Yes
Пыльник водительской двери целый?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 23.09.2017 22:35
AlexCriptor писал(а):
Вопрос: Ткните пальцем в плату управления, какая релюха от вод.двери, а какая от задней левой.
Воткни разобраный блок в разъем, пощелкай кнопками стеклоподъемников, при срабатывании реле на его корпусе можно почувствовать щелчек.
Опытным путем определишь какое к какой кнопке подвязано.
Хотя контролькой наааамного точнее Yes
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Yes Возможно окисление в разъеме.
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 24.09.2017 00:05
Пыльник рассыпался 2 зимы назад. Но, изоляцию я восстановил, подручными средствами. Разъемы тоже проверял (передергивал). Завтра с тестором прогуляюсь по проводам. Спасибо за идею, можно подать 12В на якорь (2 пары) и проверить работоспособность всех релюх. Может и не в них дело...
Мих
Щелчок не чувствуется. Слышно отчетливо, а вибрации по корпусу совсем нет. Видимо, якорь у релюи такой маленький, а корпус пластиковый. Этот метод не работает. Так уже пробовал.
Friend Приятно видеть живой форум! Спасибо мужики! Nalivai
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 24.09.2017 01:44
AlexCriptor
Проверь тестером целостность проводов от кнопки до блока. Все провода по цветам разные, на всем протяжении провода его цвет не меняется.
Если он на кнопке желто-краный (допустим) то и к реле он придет желто-красным.
Удачи.
vbs
vbs
Ссылка на сообщение 26.10.2017 09:35
Добрый день всем. не бейте ногами если уже писалось, не нашел.
Не работает кнопка блокировки стеклоподьемников, С водительской двери все стекла управляются нормально.
а на остальных дверях неработает ни подьем ни опускание.
Кнопка блокировки с виду работает, светодиод переключает цвет, но толку никакого.
В чем проблема может быть?.
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 01.12.2017 18:10
Добрый день всем. Подскажите в чем загвоздка?
Решил поставить в базу штатные ЭСП. Купил штатную проводку. Жгут салона заменил полностью. Теперь передние двери работают нормально, а задние - нет. Блок щелкает, но ничего не происходит. Какие провода смотреть?
Немного пояснений: жгут проводки салона новый, целый, ничего не отрезано. Единственный момент - жгут с квадратными колодками, а проводка левой двери с овальными (брал раньше на разборке). Пересобрал по цветам, через терминальные соединения. Пересмотрел все, контакты вроде в норме
