Модуль управления стеклоподьемниками
На страницу 1 Пред.    След. 36
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 18.03.2014 09:27
HSA писал(а):
Скажите каким программатором подключится к pic16f72?
Любым, который поддерживает pic16. В любом поисковике набери. А если в Питере будешь случайно, могу прошитый блок за не дорого подогнать. Только заранее предупреди, не помню дома они валяются или на даче.
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 18.03.2014 10:12
У нас на работе есть какой то, выглядит примерно так (но не точно): http://users.i.kiev.ua/~gumeniuk/UNI/up_rec.htm
Но мне сказали что именно 72 не поддерживается, можно ли таким?
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 18.03.2014 20:36
Emelya, до сих пор не все блоки внедрил?! Вот это да! И куда клубняки смотрят... Smile
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 18.03.2014 21:03
Serg_na_Mule
Да... есть еще маленький стратегический запас Very Happy
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 20.03.2014 22:31
Emelya
А почтой можете отправить прошитый блок? Цена? В личку.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 20.03.2014 23:02
HSA
Могу и почтой. Сначала посмотрю где они у меня лежат.
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 14.04.2014 08:39
Кто подскажет в чем проблема? Уже давно стеклоподъемники работаю не так как должны. Особенно на не заведенной машине.
Суть проблемы: поднятие стекла происходит рывками, на видео видно, причем дергания бывают разные, бывают типа трррррррр и в этот момент потихоньку ползет вверх, со скоростью примерно 5 см за 5 сек!!! Так же когда стекло полностью поднято слышны щелчки (вроде в блоке под задним
сиденьем)
Еще кнопка блокировки работает не корректно.
Всего этого раньше не было! Все работало штатно. Вроде бы появилось все это после того как я пропаял на плате (которая под сиденьем заднем) все контакты, потому что иногда не поднималось заднее левое стекло с водительского места.
Вот видео, качество с телефона
П.с. Кстати, Emelya, прошил Вашей прошивкой блок, спасибо. Поднимаются стекла теперь однократным нажатием вверх)
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 14.04.2014 11:05
Ну так там и ищи косяк.
"Соплю" может повесил или чип резистор/диод/конденсатор... какой случайно отпаял и не заметил... Izvini
В общем вскрывай блок и делай его фото в хорошем качестве.
Смотри потом на компьютере все пайки.
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 25.05.2014 15:36
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! У меня амулет самой бедной комплектации. Хочу установить эл. стеклоподъемники. Есть в наличие амулетовские подъемники, кнопки управления, провода в задние двери и блок комфорта что по задним сиденьем находится. Провода в передние двери заведены с завода. Вопрос: как реализован провод подключения блока комфорта, у меня его нет и мне интересно можно ли его отдельно приобрести?
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 19.06.2016 20:15
Проблема такая отвалились 4 провода между дверью и кузовом,теперь стекла не поднимаются,скажите можно как то напрямую к моторчику подвести ток и поднять их?Просто я уже пробовал эти отвалившиеся провода соединить на места а толку ноль!Помогите
Ссылка на сообщение 19.06.2016 22:25
Открываешь схему: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698&modelid=&p ... и подключаешь 12 В к нужным проводам (цвета проводов указаны на схеме) Yes
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 20.06.2016 12:17
я в схемах вобще не понимаю Smile но попробую
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 20.06.2016 20:28
Вообщем кое как закрыл стекла,провода оборванные соединил,результат:не работают с модуля стеклоподьемники,не работает регулировка зеркал,и не работает центральный замок.Дорога к автоэлектрикам Sad
mptts13
mptts13
Ссылка на сообщение 26.06.2016 19:10
D-kor писал(а):
Купи самый дешманский мультиметр и прозвони провода до колодки в стойке водительской двери, потом от колодки дальше.
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 04.07.2016 21:33
А сам блок комфорта или как там его,который под задними сиденьями не мог перегореть,ну,от замыкания?
