Модуль управления стеклоподьемниками
На страницу 1 Пред.    След. 36
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 12.09.2012 09:37
Странно. Ты первый с такой проблемой. Стучись к ЕSm или Emelya. Они точно должны помочь. Yes
Не забудь потом рассказать в чем дело было. Smile
rastaman29
rastaman29
Ссылка на сообщение 17.09.2012 16:05
Осталось теперь найти программатор или схему простенькую на рабочий прогер
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Уважаемые участники этой темы в особенности ESm and Emlya! Хочу поблагодарить за проделанную работу!
Хотелось бы увидеть в одном сообщении все последние доделки с информацией по реализации их.
В виде:
если у вас сигнализация с отрицательным импульсом то так, так или вот так
если с положительным то так, так и вот так.
Я считаю не все у нас такие электронщики, что бы была возможность спаять программатор и правильно подпаяться к блоку управления подъемниками.
Выложить рабочую схему преобразователя сигнала без дополнительных прошивок, как с положительным импульсом, так и с отрицательным.
С уважением, заранее спасибо!
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 17.09.2012 16:52
Во замахнулся! Тут всё это есть, почитай.
Просто у всех очень много особенностей, зачем писать про каждый конкретный случай? Почитай, почерпни то, что тебе нужно. Представляешь, сколько надо времени, что б описывать все полностью по 10 раз?
Спрашивай что тебе конкретно нужно - подскажем! Yes
rastaman29
rastaman29
Ссылка на сообщение 26.09.2013 19:53
Подвернулся программатор (взял на вечер) ChipProg-ISP от Phyton.
Прошился, подключил обратно в машину (пока не подключил сигнал от сигналки), пока все работает.
Спасибо еще раз мозгам, которые этим всем занимались!
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
А такой вопросик, написано в описании прошивки, что нужен импульс от 0.08 до 2.5 сек. А в сигналке выход на доводчик реализован на 30 сек. Будет ли работать?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 26.09.2013 20:28
Почитай выше, всё есть. Скорее всего придется ставить формирователь короткого импульса. Часто еще и полярность нужна другая. Схема такого формирователя тут есть.
Yes
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.09.2013 22:16
Зачем огород городить? Достаточно взять сигнал на закрытие с активатора.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 26.09.2013 22:50
А если кто-то запирает двери во время движения? Но хочет прокатиться с ветерком?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 27.09.2013 09:43
kireev_p
В прошивке учитывается включено или выключено зажигание.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 27.09.2013 09:59
В сигнализации для этого есть отдельный выход с проводом. Нужно использовать возможности сигналки по-максимуму, я так считаю. А с формирователем импульсов у меня появилась и еще одна функция: не знаю почему, но в 80% процентах случаях при выключении зажигания проскакивает этот самый импульс на закрытие. Получилось автоматическое закрытие окон при выключении зажигания (такой функции в пошивке нет). Удобно, правда летом не всегда. Very Happy
А вообще, каждый решает сам, где взять импульс на закрытие окон. Вот не захотел я с дверей и всё... Izvini
rastaman29
rastaman29
Ссылка на сообщение 29.09.2013 11:46
Подскажите или киньте ссылкой откуда взять сигнал с активатора? Всмысле к какому проводу подключиться?
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 29.09.2013 20:01
Снимаешь крышку блока предохранителей под рулем и слева находишь 2 провода, идущих в отверстие , где стоит резиновая гофра между кузовом и водительской дверью. Если у тебя уже стоит сигналка и комплектация Амулета с центральным замком, то где-то там же мастера, которые ставили сигналку и должны были подсоединиться для подключения функции закрытия/открытия с пульта. Прям к этому же месту и подсасывайся, чтоб провода лишний раз не резать. Перед подключением тестером проверь наличие импульса.
rastaman29
rastaman29
Ссылка на сообщение 01.10.2013 16:54
Сигналка стояла без запуска, НОВУЮ ставил сам, подключался к тем же проводам и уже забыл что куда.
Значит там один провод на открытие сигнал, другой на закрытие? Я правильно понял?
Плохо, что 16 провод от доводчиков не протянут, придется тянуть.
Спасибо за подсказки!
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 01.10.2013 17:30
Вот подзабыл я уже... Вроде так. Когда полезешь туда - поймешь. Yes
А провод тянуть придется...
Izvini
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 23.02.2014 11:47
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! У меня амулет самой бедной комплектации. Хочу установить эл. стеклоподъемники. Есть в наличие амулетовские подъемники, кнопки управления, провода в задние двери и блок комфорта что по задним сиденьем находится. Провода в передние двери заведены с завода. Вопрос: как реализован провод подключения блока комфорта, у меня его нет и мне интересно можно ли его отдельно приобрести?
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 18.03.2014 08:42
Скажите каким программатором подключится к pic16f72? Надо что нибудь бюджетное. Может какие самодельные хорошо работают?
