перебор двигателя
На страницу 1 2 3  След.
alexruss69
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
alexruss69
Ссылка на сообщение 27.04.2015 02:10
Добрый день. Перебрали движок. Заменен распредвал и кольца. При установке коромысел клапана не попадают через 1 на сам клапан(наполовину и больше) старые стояли нормально. все повернуты в одну сторону и старые и новые, двигатель собран залито масло,крутили стартером пару минут. Вопрос они сами встанут на место при пуске движка когда поработают или косяк в самих коромыслах, не те например Sad . В гугле поиском клапанов на найденных фотках они разные смотрят друг на друга(не уверен что это фото дира,не подписано) заказывал комплектом, 4 менялись 6 мес назад,в этот раз решили поставить остальные 4,на старых выработка.
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 27.04.2015 06:58
Косяк в коромыслах, они должны быть повёрнуты в разные стороны. Посмотри хорошенько на старых их почти не заметно. Или поставь старые.
alexruss69
alexruss69
Ссылка на сообщение 27.04.2015 11:20
понял,спасибо,закажу новые или буду на старых пока... Smile Smile
alexruss69
alexruss69
Ссылка на сообщение 29.04.2015 22:34
заказал новые,они разные оказывается, значит лоханули меня с комплектом. визуально отличаются сильно, коды тоже разные!!
valiant97
valiant97
Ссылка на сообщение 12.05.2015 21:35
а где если не секрет детали заказывал для двигателя?
alexruss69
alexruss69
Ссылка на сообщение 13.05.2015 10:50
не секрет,в местном магазине для иномарок Smile Smile
Семен Семеныч
Авто: Great Wall Wingle 3
Семен Семеныч
Ссылка на сообщение 24.02.2016 11:09
На Олеше 4х4 течет антифриз. Шланги печьки целые, сверху нечего не течет. Течёт именно внутри стыка блока с коробкой а сцепление вращаясь все разбрызгивает потом все стекает вниз колокола и наружу. На блоке со стороны коробки есть заглушка? Кто мотор разбита подскажите что там есть и откуда течь может быть? К чему готовиться?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.02.2016 11:41
сзади ГБЦквадратный фланец с трубочкой.. на печку имхо
Семен Семеныч
Семен Семеныч
Ссылка на сообщение 24.02.2016 17:21
Не все так просто, первым делом я их осмотрел -сухо. Течь в нутри, надо коробку скидывать. Что там будет не знаю, у меня нет возможности самому чинить места нет, придется в сервис а там любят разводить вот и хочу сначала узнать что там ждать, а то скажут что блок треснул и под замену. Книги не описывают подробно что там и посмотреть не где вот и хочу у тех кто двигло разбирал узнать есть там тех заглушки?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.02.2016 17:54
нет
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 25.02.2016 07:56
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=10035
на сколько видно по картинке, присутствуют две заглушки на задней стенке блока цилиндров
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.02.2016 12:14
Одна распредвал,если не изменяет память,справа по ходу,слева водяная.
Семен Семеныч
Семен Семеныч
Ссылка на сообщение 25.02.2016 16:20
Да левая похожа на заглушку возможно даже водяную, скоро проверю буду коробку снимать. Не хочу в сервис гнать но у меня ямы нет. Много заморочек коробку снимать?
Ссылка на сообщение 26.02.2016 07:00
1,5-2 часа делов.Заглушка-то есть?Или на сервак надеешься?
Семен Семеныч
Семен Семеныч
Ссылка на сообщение 26.02.2016 22:07
Не нет подберу. Заглушки гниют от плохого антифриза. На чери тиго эта беда, мне ребята с Китай авто. Запчасти рассказали.
