Регулировка замка багажника (фотоотчет)
На страницу 1 2  След.
Sanya1981
Авто: Chery Amulet 6
Sanya1981
Ссылка на сообщение 26.08.2007 20:04
Итак поехали:
Для работы нам нужно:
1. крестовая отвертка.
2. плоская отвертка.
3. плоскогубцы.
Для того чтобы снять обшивку багажника, крестовой отверткой откручиваем 5 мохнатых шурупов, и 1 шуруп в ручке для закрывания багажника.
Плоской отверткой поддеваем и снимаем 5 пистонов.
Вот что держит обшивку багажника
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 26.08.2007 20:13
Далее смотрим на замок
Красным отмечена тяга левого замка, синим правого
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 26.08.2007 20:18
Теперь регулируем сам замок, белой стрелкой отмечена регулировочная втулка, красными контргайка. Втулкой регулируем натяжение тяги, главное не перестараться, а то замок не будет закрываться после того как отрегулировали пробуем закрыть и открыть багажник. Если все нормально затягиваем контргайки. В конце одеваем обшивку багажника.
Sanya1981
Sanya1981
Ссылка на сообщение 26.08.2007 20:23
Данную процедуру провел в течении 5 минут. Проблема изначально была такая - при нажатии на кнопку открывания багажника правый замок открывался сразу, а для открытия левого замка требовалось повторное нажатие с большим усилием.
Ничего страшного в этомнет, дерзайте, все очень просто.
Не смог правда сфотографировать как снимал обшивку, батарейки в фотоаппарате "кончались".
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 26.08.2007 23:01
ВОт, а у меня сделано так, что при нажатии на кнопку на брелке отпрыгивает багажник, то есть нажатие кнопки замка багажника, не требуется. И привод присоединен к правой тяжке, которая показана синим цветом
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 18.11.2010 09:43
А у мну как и описывалось в другой теме, правая сторона ниже, левая выше и зазоры меньше и больше соответственно. Так же левая сторона не всегда закрывается нормально, это можно вот так исправить?
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 18.11.2010 09:58
Нет, в вашем случае регулировкой тяг проблему не устранить. На кузове есть резиновые буферы, в которые упирается крышка багажника при закрытии, вот регулировкой высоты этих буферов и добиваются равномерных зазоров при закрытии крышки.
Ссылка на сообщение 18.11.2010 10:25
Плюс регулировкой положения штырей- ответных частей боковых замков Yes
Вильзивул
Вильзивул
Ссылка на сообщение 18.11.2010 12:40
Спасибо за советы, сегодня буду пробовать Friend
sibarit
Авто: Амулет
sibarit
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.12.2010 12:19
Это-то понятно. Не понятно как регулировать.
Должен-ли быть люфт у тяг, если да, то какой?
Я пробовал, то не закрывает, то не открывает, так и не сделал, блин!
И ещё: там какая пружинка болтается(вроде как на кнопку, может в ней проблема?) - как её установит правильно?
Подскажите, пожалуйста, умаялся в багажник лазить.
А может смазать где-то надо, летом проблем не было, может ли где-то примерзать?
mavski
mavski
Ссылка на сообщение 03.12.2010 15:34
Если затяните так, что тяжки будут как струны, то багажник не закроется. Если же очень ослабить, то тогда он не будет открываться (щелчок и все), а также получите дребезжание тяжек. Надо искать золотую середину.
У меня от брелка не открывается. Впадлу лезть и смотреть. Наверняка знаю, скорее всего тяжки очень ослаблены. Вторая причина - слетела пластиковая фигня, отвечающая за расход этих тяжек от моторчика (было уже такое).
Кстати, эти типа контрирующие гайки ни фига не контрят. Разбалтываются как миленькие. А после этого и шестигранная втулка вслед за ними.
Ссылка на сообщение 03.12.2010 15:50
sibarit
почитай еще тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3119 http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8403
про пружинку: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=187935#187935
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:01
у меня раньше тоже не открывался зимой... просто эл. моторчик крепится на 3 точки, а закреплен был всего в 2-х местах, закрепил 3-им шурупом всё стало как часы работать...
Liutyii
Liutyii
Ссылка на сообщение 05.12.2010 10:46
Всем привет. У меня такая проблемка,не хочет открываться багажник,кнопка проваливается и все.Я налил в личинку силиконовой смазки,все заработало.Вчера кнопка опять залипла.Ни кто с этим не сталкивался,может знает чем лечить?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 05.12.2010 10:53
Liutyii
Попробуй открыть ключом. У меня помогло. А потом снимать накладку (с внутренней стороны крышки) и смотреть, где чего слетело.
