Газовый упор капота
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 14.12.2014 19:58
Сваял вот такую примитивную конструкцию замены штатной палки упора капота
Есть конечно минусы, потому нужна объективная критика данной конструкции и Ваши идеи.
Ссылка на БЖ на драйве http://www.drive2.ru/l/5232061/?key=wDcIAAAAAABAL5TU3eXRCAAA7NjNMgFZfJMVEjRME9t8rr7pBNQ
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 11.03.2015 21:35
Держи ответ, за 3 месяца эксплуатации какие вылезли косячки?
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 11.03.2015 21:49
Косяков не замечено кроме одной моей ошибки. Под нижний болт-шар тот что на лонжероне не подложил широкую шайбу и там металл слегка повело. На прошлой неделе подложил туда шайбу побольше. Со стороны капота всё в норме, но для надежности стоит делать двойной уголок спина-к-спине, хотя и данная конструкция вполне справляется.
1 амортизатор держит капот достойно, в -10 закрывать приходиться с усилием тянуть.
Минус пока только один - в закрытом положении амортизатор напрягает капот в сторону открытия капота, что слегка приподнимает капот.
