Проблемы после покупки!
Semen_SR
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
Semen_SR
Ссылка на сообщение 03.06.2017 15:42
MrGreg писал(а):
Semen_SR писал(а):
хотя тот лежит на метке.
вы имеете ввиду в стакане? на метке?
и второй вопрос у вас в машине в этот момент находится 2 ключа или один?
Да в стакане на метке, а второй чип зашит в обходчик иммобилайзера
P.S. Нашел на drive2.ru что это у всех
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 05.06.2017 10:06
в стакане под пластиком стоит аварийная антенна для считывания метки в случае если у вас села батарейка в ключе
а так на самом деле в машине 6 или 7 антенн расположенных по периметру , оставьте ключ в кармане желательно в левом и будет вам счастье Smile
у меня сходить с ума начинают двери только если 2 ключа в машине одновременно - именно ключа, то что у вас в обходчике не считается , там пассивная метка, а ключ имеет усилитель , или вам в обходчик поставили ключ второй и забыли вытащить батарейку из платы Smile
Semen_SR
Semen_SR
Ссылка на сообщение 05.06.2017 16:38
MrGreg, спасибо за ликбез.
Батарейку вытащили точно, потому что шутили что теперь есть батарейка про запас Smile
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 16.06.2017 22:54
Уважаемые форумчане Тигго5 люкс.возможно ли отключить складывание зеркал при постановку на охрану?Заранее спасибо.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 24.06.2017 22:42
Две недели от роду начала облазить кожа на руле пипец.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.06.2017 13:55
уже второй случай..
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
можно 2 способами: 1. обрезать провод - вы тогда лишитесь этой функции 2 . попробывать через коды через сканер от чери.. но кодов пока никто не раскрыл.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 26.06.2017 16:58
А провод какой подскажите пожалуйста?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.06.2017 17:34
нет не подскажу .. не задавался целью но какой то который идет с блока комфорта на привод зеркал надо схему смотреть
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 20.07.2017 11:26
Тоже кожа облазит на руле. В салоне сказали приезжай, будем фотографировать и получать одобрение завода. Случай пока гарантийный (7500 пробег). Зеркала можно наверное отключить вынув предохранитель управления зеркалами (на зиму)
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 21.07.2017 00:30
На кожу забил с горячей линии чери .рус. ответа до сих пор нет.Уже руками стер дальше будем смотреть.А если без предохранителя то и кнопка работать не будет?
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 21.07.2017 08:48
Ну наверное и кнопка и регулировка не будут работать. Еще не пробовал. зато зимой ото льда есть вероятность зеркала не повредить. Зеркала же настроены, а предохранитель недолго на место поставить
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 21.07.2017 09:32
я зимой ездил нормально все с зеркалами, они вверх уходят если есть конденсат и наледь - она в нижней точке остается
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 24.07.2017 08:39
Дождемся зимы, поглядим. Может и правда обойдется
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 03.04.2018 15:56
Привет всем. Обратил внимание что после блокировки дверей кнопкой с пульта водителя двери открываются после второго нажатия ручки открывания дверей. т.е. первое нажатие - снимает блокировку. второе - открывает двери. Это так и должно быть или косяк. Логично если снимается с блокировки тоже кнопкой.
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 04.04.2018 18:27
Так и должно быть.
