Защитный кожух тормозного диска с обратной стороны, вот он и трет! Лично у меня была именно эта проблема! Симптомы те же. Скрип не постоянный был, периодически появлялся.
Приобрел в феврале Тигго 5, выпуск январь 2015, досталась за 830 тыс +коврики, броня и подкрылки в подарок). Получилось так, что за 4 дня накатал 2500 км. Похоже как у всех, скрип правого колеса (кожух, устранили бесплатно на ТО-0 через 2 дня, 970 км, еще регулировка фар по регламенту, левая била на встречку). В целом машиной доволен. 4 дня эксплуатации при -20, заводится отлично, печка долго прогревается, но греет хорошо при движении далее 2 деления не включал.
Не понятные пока вещи: масло залили официалы синтетика 5W40, смущает индекс вязкости 40, почему ни 20 или 30. С такой вязкостью масло лил в опель вектра 98 года с пробегом 200 тыс км, что бы не жрал. Бензин по мануалу 92, официалы говорят возможно применение 95, если бы с 95 на 92 все понятно вопросов нет, но с 92 на 95, а как же клапана, кольца - не прогорят ли?
Явные минусы машины:
Слабая шумка (летом сделаю, в багажнике шумки вообще нет), родная резина летняя - ужас, переобул на шипы и то не так сильно шумит как родная (брал уже бюджетный вариант Marshal 17*225*65), отсутствие подогрева сидений и подачи горячего воздуха на задний ряд.
Теперь стоит в гараже до лета (есть вторая машина), летом в отпуск 3000 км в одну сторону, может еще что то вылезет. Домой добирался по зимнику 500 км, высокий клиренс пригодился, по снегу гребет нормально, на скорости ямы проглатывает, медленно едешь гремит все что можно.
Кстати хочу спросить. При езде по прямой дороге, если отпустить руль, ваш автомобиль куда сносит? Проверьте это пожалуйста и отпишитесь. Хочу узнать статистику. [/quote]
Мой прямо едет.
[quote="FMaster16"] При езде по прямой дороге, ваш автомобиль куда сносит?
*** Никуда, едет прямо если нет колеи или уклона.
Если это не так - делай сход-развал.
По бензину можно 92 можно 95 можно 98. - Октановое число можно повышать но не наоборот.
По маслу первая цифра - зима (холодная вязкость) - чем меньше тем лучше для двигателя. Вторая цифра вязкость на горячем двигателе чем больше - тем лучше (особенно летом) _________________ Подпись
Абсолютно не сносит, идет по прямой как вкопаный, проверял при перегоне на круизе, довольно долгое время идет прямо - можно спокойно прикурить например, с термоса кофе налить. Оговорюсь что при скорости 90-100 более не разгонял.
Развал/схождение проверял, что говорят официалы, может колодки заедают не отходят, попробуй на ощупь температуру после пробега на левой и правой стороне. Когда у меня кожух шуршал, я грешил на колодки тормозные, и было ощущение что при скрипе уводит в право.
Добавлено спустя 26 минут 59 секунд:
Уважаемые коллеги, кто чего скажет про дизельный звук на холостых оборотах? Или это только у меня. Если выключить печку и все другие лишние звуки, то четко слышны нотки как дизель работает. У себя услышал на первой тысяче, на ТО-0 сказали, что это нормальный звук для этого двигателя. Не совсем уверен в этом, хочется слышать шелест.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
По маслу не соглашусь, на всех современных бензиновых двигателях без турбонаддува заводы изготовители рекомендуют использовать масло с индексом 20, изредка 30 (Тойота, Субару, Киа), первая цифра не имеет значения. Остается вспомнить, что у нас не современный, а двигатель надежной конструкции конца 90-х годов и поэтому наверное стоит придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Более высокая вязкость на горячую приводит к потерям мощности на приодоление скольжения по вязкой жидкости - трущиеся детали (момент-сдвига).
Спасибо за совет с колодками, проверю! Из-за защитного кожуха я грешил на колодки, но как все выпрямили, автомобиль до сих пор уводит вправо. Надеюсь что проблема в колодках. Мне уже наговорили, что бывает плохая сварка кузова. Сход-развал был сделан в ноль. Очень не хочется менять автомобиль.
Ведь при такой езде, я не то чтобы налить себе кофе, я и прикурить не смогу(если только одной рукой).
Сход развал делал. все равно уводит. Проверил по расстоянию. за 70 м автомобиль перестроился с левой в правую полосу. Причем ехал я по встречке! Значит валить все на дорогу не получится. Уклон дороги не повлиял не уход автомобиля. Тормозные диски проверил. Вроде не заклинивают. И явной разницы в температуре нет!
При разработке двигателя специалисты Чери не стали изобретать велосипед, про родителем двигателей Чери был выкупленный по лицензии двигатель Митсубиси 2.4л с него взяты все технологические решения в конструкции двигателя, модель движка была как раз конца 90-х. Это я где-то в интернете вычитал, когда изучал машину перед покупкой. Обозначение модели не помню, но при желании можно найти в интернете. Когда говорят, что на Чери двигатель Митсубиси как раз имеют ввиду эту историю, Митсубиси не выпускает двигатели для Чери.
Вот именно что где то и не понял про что идет речь,двигатели 2.4 шли на первые Чери Тиго,у нас же стоит двигатель acteco 2.0, разрабатывали австрийские инженеры из фирмы AVL
http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=41 _________________ Подпись
Были BYD F3,вортекс эстина fl, Vortex Tingo FL,Chery Tiggo 5
